Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Filtr stożkowy
Madis
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 21:31   [MGF] Filtr stożkowy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam, przed chwilą wyczytałem w innym temacie, że ktoś napisał o filtrach stożkowych w MG i że jest to nie zbyt dobry pomysł. Zainteresowało mnie to, ponieważ na wiosnę chciałem takowy zamontować w moim MGF :) oczywiście nie po to żeby "podnosić moc" ;) tylko wiadomą sprawą jest, że filtr stożkowy powoduje ładniejsze "mruczenie" silnika na wyższych obrotach ;) Czy w takim razie warto takie coś zakładać do MGF czy faktycznie jest to ryzykowne?
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 08:12
Madis napisał/a:
RYCZENIE ;)
Madis napisał/a:
jeśli założysz stożek dedykowany, zrobisz dolot itd to będzie jak najbardziej ok
wkładka sportowa też uwalnia dźwięk bardziej soczysty ;) nie w takim stopniu jak stożek ale uwalnia ;)
Pozdrawiam Kozik
mati1411
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 09:21
Dokładnie stożek ryczy :-) Ja w swoim miałem już założony jak kupiłem.
Wg. mnie mg nie różni się w tej materii tak na prawdę od żadnego innego auta i jeśli w innych sie z powodzeniem zakłada to w tym tym bardziej. Jak się jedzie to w kabinie w sumie bardziej słychać stożek nie wydech :twisted:
A syf jaki moze sie dostawać jest taki sam jak w każdym innym aucie. Kup dobry stożek i ciesz sie rykiem ;-)
Pompowanie zawieszenia WLKP (Poznań) Info na PW
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 16:56
Madis, zainwestuj lepiej w wkładkę K&N
Skwirek
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 20:06
polecałbym zacząć od wywalenia puszki rezonacyjnej (znajduje się za lewym tylnym kołem).
Na podstawie DIY z angielskiego forum MG wykonałem taką modyfikacje u siebie.
Na tamtejszym forum pisali, że to coś daje. Tylko wiadomo potrzebne by było hamowanie sprzętu przed i po modyfikacji.
Można jeszcze wyciąć kat'a, ale tylko w wersjach bez VVC.
Z odczuć w czasie jazdy ewidentnie taka modyfikacja przenosi dużą wartość momentu obrotowego na niższy zakres obrotów.
Pozdrawiam,
Marcin
"Człowiek, który nie dąży do spełniania własnych marzeń równie dobrze mógłby być warzywem"
Madis
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 20:20
No ryczenie, macie racje ;) W każdym razie o to właśnie chodzi ;) Czyli w takim razie co lepie? Stożek czy jak kolega napisał dobra wkładka K&N. Czy wymiana wkładki da taki sam efekt jak stożek?
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 21:05
Madis napisał/a:
No na pewno przy wkładce nie odczujesz takiego ryku jak przy stożku. Napiszę tak. Jeśli zależy ci tylko na ryku silnika, a nie na mocy, to zakładaj stożek. A jak zależy ci na mocy i zdrowiu silnika zakładaj wkładkę. :grin:
Madis
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 21:55
No właśnie... na mocy mi nie zależy ;) ale na zdrowiu jak najbardziej. Co się może stać jeśli założe stożek? Chodzi pewnie o to że w normalnych samochodach filtr jest w górnej części silnika zaraz pod maską i jest tam niewielki dostęp zabrudzeń a w MGF pewnie jest gdzieś odkryty... Wybaczcie że tak wypytuje ale jestem cholernie ciekawski ;) Czym grozi założenie stożka w takim razie?
Kozik
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 22:29
jak zastosujesz dobry filtr stożkowy to silnikowi się nic nie stanie i wg zaleceń albo sucha wkładka albo napuszczana olejem ;)
Pozdrawiam Kozik
Maciek
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 10:41
gdzie taką wkładkę można kupić? Szukałem na allegro ale nie znalazłem
Maciek Sandomierz
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 11:22
Maciek napisał/a:
http://allegro.pl/bmc-air...2093617347.html
fighter
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 23:47
Witam!
Miałem dwa MG F-y.
Pierwszy miał zwykły zabudowany filtr - pracował pięknie - ale obecny z filtrem stożkowym brzmi naprawdę aż za dobrze w stosunku do mocy:), bo oba miały 120konne silniki.
Auto potrafi jechać cicho. Po wkręceniu na wyższe obroty jego ryk robi naprawdę wrażenie. Nie tylko na osobie siedzącej za kierownicą, ale także na osobach przyglądającym się temu cacku z boku! :) pozdrawiam!
PS Jeśli macie jakiś pomysł jak dodać troszeczkę mocy temu zabójcy, to się podzielcie pomysłem. hehee
Madis
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 12:44
Fighter, jaki masz ten filtr? Jak długo go masz i czy pojawiają sie jakieś komplikacje? :)
fighter
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 21:23
Szczerze mówiąc nie wiem. Jest czerwony. :) hehe Kupywałem auto od starszego gościa, twierdził że wymieniał go niedawno (i faktycznie wygląda na nowy) i mówił, że kosztował go 150zł
Nie wiem na ile w tym prawdy..
pozdrawiam
Madis
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 14:19
Panowie mam szybkie pytanie. Szukałem w internecie ale nie znalazłem. Po namysłach jednak kupię ten filtr stożkowy do MGF, wszyscy polecają K&N więc taki zamierzam nabyć. Muszę tylko wiedzieć jaka jest średnica montażu... Liczę na Waszą szybką pomoc bo prawdopodobnie w piątek odstawiam auto do serwisu i muszę mieć już filtr na miejscu. Z góry dzięki.
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 20:44
Madis napisał/a:
Przepustnica u ciebie powinna mieć 52mm średnicy wewnętrznej. :wink:
GOLY94
MG MGF
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 23:16
Czy mógłby ktoś wrzucić fotki takiego dolotu ze stożkiem żebym mniej więcej wiedział jak to ma wyglądać?
waldekwrc
Wysłany: Wto Gru 24, 2013 15:42   MGF i MG TF » [MGF] Filtr stożkowy
Ja mam stożek i jest super :D
Kozik
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 16:17
waldekwrc napisał/a:
bo ryczy
Pozdrawiam Kozik
MultecFSO
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 20:52
Zgodnie z nickiem. Warcy rycy cescy. :razz:
leszczu napisał/a:
Nie bardzo. Tylko F Trophy i TFy 135/160.
