Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] światła do jazdy dziennej
marek501
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 10:24   [R45] światła do jazdy dziennej
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam!!! Potrzebuję małej porady -gdzie ,pod który bezpiecznik podpiąć dzienne? Tak żeby zapalały się po włączeniu zapłonu. Może ktoś z kolegów przerabiał już ten temat w 45 . Będę wdzięczny za sugestię.
pozdr.
marek501
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 12:38
A propos świateł do jazdy dziennej, to ostatnio widzę sporo aut z takimi światłami. Ale większość to ma włączone te światła z przodu, a z tyłu nic nie świeci.
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 12:48
mirwin, bo z tyłu ma nie świecić
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 13:00
fantastyczna sprawa, zwłaszcza jak większość zapomina po zmroku przełączyć te światła... ja nie wiem co za pozorna oszczędność i co to daje
Nic nie trwa wiecznie...
marek501
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 13:25
W toku "usilnych poszukiwań" trafiłem na coś takiego (wg zdjęcia) - kto wie od czego są te przewody? Napięcie pojawia się na nich po przekręceniu kluczyka a i podłączeni w tym miejscu nie sprawiło by kłopotu.
marek501
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 13:50   Re: [R45] światła do jazdy dziennej
marek501 napisał/a:
pozdr.
jakie i gdzie je zapodajesz ?? ?
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 14:04
marek501, musisz jeszcze zapodać jakiś włącznik bo zapalając światła mijania dzienne mają gasnąć
marek501
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 14:28
Chcę podłączyć coś takiego:
http://moto.allegro.pl/sw...2159428258.html
marek501
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 14:40
niezły patent, ciekawe tylko czy policja nie będzie się czepiać bo to wygląda jakby się jechało na postojowych, będą tłumaczenia podczas kontroli i pewnie skończy się pouczeniem lub mandatem
gacek189
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 17:08
No i oczywiście światła dzienne muszą mieć homologację :mrgreen:
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 17:21
Gdzieś czytałem, że te światła do jazdy dziennej są nieopłacalne, że bardziej opłaca się jeździć na mijaniach. Ogólnie to większość nie patrzy na oszczędności, tylko chodzi im bardziej o poprawę wyglądu auta. :grin:
gacek189
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 17:25
leszczu napisał/a:
No właśnie nie wiem zawsze to ledy mniejszy pobór prądu i mniej cierpią żarówki :?:
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 17:30
gacek189 napisał/a:
Nie wiem. Ja to wyczytałem z jednaj z motoryzacyjnych gazet. Nie wiem ile w tym prawdy. :wink:
gacek189
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:00
Tutaj np piszą że się opłaca ciekawe jak to naprawdę jest :bezradny:
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:08
marek501 napisał/a:
jak dla mnie to jakies cudo :(
marcin316
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 20:44
Nie ma co wydawać kasy na taką kostkę gdyż zakładając LEDy wystarczy jeden przekaźnik do sterowania. Zasilanie można pobrać w sumie z dowolnego kabla na którym pojawia się prąd po przekręceniu stacyjki. Ja w jednym aucie podłączyłem się do kabelka od radia. Zasilanie trzeba puścić przez bezpiecznik, np. 0,5A oraz przekaźnik który rozwiera się po pojawieniu się napięcia na zacisku sterującym. Zasilanie sterowania przekaźnika podłączamy pod pozycję. Dzięki temu po przekręceniu kluczyka włączają się światła dzienne (pobór prądu przez LEDy nic akumulatorowi nie zrobi i nie osłabi jego zdolności rozruchowych) a po włączeniu pozycji czy innych świateł automatycznie się wyłączą. Koszt przekaźnika to 5-10zł.
bizon
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 21:37
marcin316 napisał/a:
Ja bym nawet powiedzial 2,50.
Tre wszystkie ekstra wlaczniki z allegro to nic innego jak zwykly przekaznik podejrzewam
marek501
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 21:59
Nie chodzi o koszty tylko o wygląd .Przymiarki z ledami robiłem wcześniej ale w 45-tce na moje krzywe oko gdzie by te ledy nie podczepić to wyjdzie albo wiocha, albo miejsce montażu minie się z przepisami . Jedyna sensowna możliwość to w miejsce halogenów w zderzaku .A tych mi szkoda bo ze dwa ,trzy razy w roku "ratują mi życie". Światła drogowe jako dzienne stosowali z powodzeniem niektórzy producenci w seryjnych autach (przed epoką ledów)i było ok.
P.S. kiedyś miałem taki projekt ale po konsultacjach okazało się nie spełnia norm określonych w przepisach.
marek501
greg-si
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 22:06
Skoro już jesteśmy przy światłach do jazdy dziennej.
Mam halogeny uruchamiane bez świateł mijania.
Czy policjant może mi cokolwiek zrobić jeśli będę jechał na światłach przeciwmgielnych (oryginalne) ale powiem że są to światła do jazdy dziennej?
Pomijamy tu kwestie wymiarów.
R200 Coupe Turbo & V8
marcin316
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 22:45
Może, gdyż światła te nie mają homologacji jako światła dzienne. Homologacja napisana jest na szkle.
Brak nowych postów [R400/R45/MG ZS] Lampy do jazdy dziennej
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 75 Nie Cze 30, 2013 23:19
gregor13
Brak nowych postów [mg zs] ledy do dziennej jazdy i wytłumienie karoserii
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 04, 2017 21:50
daniello
Brak nowych postów [R420] Montaż świateł do jazdy dziennej
IWA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 28, 2014 20:05
bizon
Brak nowych postów [r400]swiatla do jazdy dziennej w r400
rci2970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 29, 2010 13:59
rci2970
Brak nowych postów [R45] Niedziałające światła
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Gru 04, 2011 17:38
Lukasz30031982
