Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620 Si] Pytanie o skrzynię biegów N2S4 PG1 czy to to samo?
djvolume
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 15:24   [r620 Si] Pytanie o skrzynię biegów N2S4 PG1 czy to to samo?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam od jakiegoś czasu poszukuję informacji na forum odnośnie skrzyni biegów w moim roverze, hałasują mi łożyska na mechaniźmie różnicowym, wszystkie informacje jakie znalazłem odnoszą się do skrzyni PG1, u mnie na skrzyni napisane jest N2S4 czy to to samo co PG1?
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 15:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 16:38
djvolume napisał/a:
:nie: Nie to samo.
W R600 skrzynie PG1 były montowane jedynie z silnikami 2.0 SDi oraz 2.0 Ti produkcji ROVER'a.
W Twoim aucie jest silnik i skrzynia biegów HONDY.
djvolume
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 15:17
bo mam taki problem, że grzechocze mi coś jak by w skrzyni po przejechaniu kilku km jak sie olej rozgrzeje, w skrzyni jest stan oleju, kolor dobry, chyba ze to środkowe przeguby ? jeśli to skrzynia hondy to raczej nie powinny sie lozyska posypać? przebieg 220tyś. oryginalny.
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 17:42
djvolume napisał/a:
Raczej nie, skoro hałas słychać jak się olej rozgrzeje.
djvolume napisał/a:
To, że jest to skrzynia Hondy, to nie znaczy że jest niezniszczalna. Nie wiadomo jak poprzedni właściciele się z nią obchodzili.
djvolume
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 21:27
chyba, że jak się rozgrzeje smar w przegubach to się odzywają, zewnętrzne nowe, łożyska w kołach odpadają napewno. dźwięk słychać po przejechaniu ok 10km przy temp zewnętrznej 10 st c.
nie wiem czy szukać skrzyni drugiej?... czy co robić?
Brak nowych postów [Honda Accord 2,0 TDi] pytanie o skrzynie biegow
faalek Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Sie 13, 2013 13:50
faalek
Brak nowych postów [R620] Pomocy! znów to samo i nie wiadomo co...
Wywala płyn z układu chłodzenia
tony_finger Rover serii 600, Honda Accord 38 Pią Lut 29, 2008 09:23
giewu
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło - to samo co w Honda Accord?
PeterSz Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Sie 02, 2007 13:02
Brak nowych postów [R620] Czy jest takie samo turbo jak w 200 i 400 ?
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Paź 01, 2009 22:58
Legion1349
Brak nowych postów [R620] Bolec mocujący skrzynię z drążkiem
Alternatywa
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lis 25, 2009 21:51
Phillippe
