Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Grzeje sie po 10 minutach jazdy
Otwarty przez: Adrian
Pon Mar 19, 2012 15:20
pyzavader
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 09:08
I byłem wczoraj u mechanika meczył sie cały dzien wymienił mi termostat i narazie jest okej choc sam mechanik twierdzil ze i tak nie jest dobrze bo weże pracuja jak serce i ze czuje jak nachodza gazy, ja sam wczoraj jezdzilem z godzine i wszystko bylo ok ale poczekamy jak zrobi sie cieplej wtedy wlasnie wariował uklad, powiedzial jeszcze ze jak to nic nie da mozna przewiercic termostat co o tym sadzicie ? i ogolnie mowil ze to wszystko moze byc sprawka głowicy a nie uszczelki :?:
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 09:46
Czyli masz przedmuchy do układu przez uszkodzoną uszczelkę. Zrób ten test na CO2 i wszystko będzie wiadomo.
kangaroo69
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 10:22
Nie przewiercaj bo długo się bedzie grzał samochod a na koncu i tak sie płyn zagotuje :/ tez tak mialem ;)
pyzavader
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 14:42
Dzisiaj pojade po pracy zrobie ten test i zobaczymy co wyjdzie
[ Dodano: Czw Mar 22, 2012 13:43 ]
No i bylem u mechanika i zrobili ten test i nie wykryto CO2 wiec teraz madre głowy stoja i głowia sie co moze byc nie tak ... :shock:
[ Dodano: Czw Mar 22, 2012 14:42 ]
Jak na złosc teraz nic sie nie dzieje, pojechalem do mechanika byl zagrzany ale akurat nikt nie mogł podejsc potem grzany byl z 20 min, pojechalem gdzies dalej i nic temp normlanie wentylator chodzi i utrzymuje stała temperature, :/ czym to idzie to juz nie wiem
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 17:46
Czyżby termostat się odblokował ??
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 20:07
kangaroo69 napisał/a:
eee tam, w serii T jest fabrycznie otworek z takim prostym zaworkiem zwrotnym.
Tu chodzi o zrobienie otworka wiertlem np fi 2mm, taki otworek nie ma prawa zakłócić pracy termostatu, a chodzi tu o znacznie latwiejsze odpowietrzenie ukladu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
pyzavader
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 09:05
Ogolnie termostat został załozony nowy, bo na tym poprzednim to jazdy takie byly caly czas i na tym narazie wszystko jest okej, w weekend wybiore sie na jakas dalsza przejazdzke i zobaczymy co bedzie moze najwyzej pokombinuje jeszcze z jakims nowy korkiem od zbiorniczka no ale to sie zobaczy mam nadzieiej ze juz bedzie wszystko okej :grin:
kangaroo69
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 19:21
AndrewS napisał/a:
W Serii T, to po pierwsze, układ prosty i nieco inny, po drugie zaworek kolego to nie otwór , bo zaworek puszcza tylko powietrze a dziura także płyn.
AndrewS napisał/a:
Właśnie już taki otworek robi bardzo duże zamieszanie :/
A zresztą jeśli na zwykłym termostacie chodzi dobrze to po co wiercić :?: Sam się przekonałem jak gaz założyłem.
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 20:31
możesz opisać jakie to zamieszanie ??
gdzie konkretnie zrobiłeś ten otworek ??
przecież taki otworek symuluje minimalne otwarcie termostatu, tak jakby sie do konca nie domknął, tylko w znacznie mniejszym stopniu, bo jest znacznie mniejszy przekrój niz uchylenie calego na np 1mm
nie uwierze w twierdzenie ze przez taki otworek przy sprawnym ukladzie chlodzenia gotuje sie samochod , bo to nie mozliwe, musiala byc inna przyczyna,
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
zdzichu
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 23:49
Otwór fi 2mm nie jest w stanie nic zakłócić. Nawet tego nie odczujesz. Ale też w niczym nie pomoże. Większy otwór (np. fi 4-5mm) może pomóc jeżeli padnie termostat. Kiedyś było to praktykowane. Szkoda fatygi gdyż to samo można uzyskać włączając ogrzewanie na max. Można wtedy delikatnie jechać a z otworem głównie o to chodziło.
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 00:07
zdzichu napisał/a:
a ewentualne powietrze w ukladzie ??
w/g mnie bedzie mialo znacznie latwiej sie ulotnic, nie bedzie robila sie poduszka powietrzna jesli termostat jest zamkniety
warto poczytac sobie to
http://forum.roverki.eu/v...t=52134&start=0
a tam znalazlem jeszcze to
TIP: When refilling the cooling system, air can become trapped under the thermostat. This will form a steam pocket that prevents the thermostat from opening and may cause the engine to overheat. Some cooling systems have one or more bleeder valves that can be opened to vent air from the system while refilling the system. If your cooling system does not have a bleeder valve, you can drill a small hole in the thermostat as shown. This will allow air to escape past the thermostat so it is not trapped inside the engine block. Some thermostats come with a similar feature called a "jiggle valve." There is a small hole in the thermostat with a pin that allows air to escape.
z tej strony http://www.aa1car.com/library/overheat.htm
warto przyjzec sie zaworkowi opisanemu w pierwszym linku na wyjsciu z glowicy kolektr ssacy pierwszy cylinder
slyszalem tez o padnietej pompie wody w taki sposób, ze wirnik krecil sie niezaleznie od osi na ktorej byl zamontowany
także jest gdzie szukac przyczyny
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
zdzichu
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 00:16
Przez otwór w termostacie z głowicy poduszka powietrzna nie zejdzie. Zawór w kolektorze jest wyżej.
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 00:25
zdzichu napisał/a:
wiem wiem chodzilo mi oczywiscie o ewentualna "poduszke" na dole przy termostacie np. przy nalewaniu plynu do ukladu
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
pyzavader
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 12:02
No i zrobilo sie troche cieplo i zaczyna mi sie furka znowu grzac planuje zakup oryginalnego korka do zbiorniczka wyrównawczego powiedzcie mi tylko czy faktycznie od tych wszystkich modeli korki sa takie same ? "Korek Zbiorniczka Wyrównawczego Rover 100, 200, 400, 600, 800, 25, 45. MG ZR, ZS, TF, MGF"
Bo jakby nie bylo do Rovera 200 to dopasowałbym od innego modelu
kangaroo69
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 18:07
AndrewS napisał/a:
Odpowiedziałeś sobie sam :wink: :
AndrewS napisał/a:
Jak termostat się nie domyka to się go wymienia ,więc po co go świadomie psuć :wink:
Ale ja tam się kłócić nie będę , każdy ma swoje sposoby.
[ Dodano: Sob Mar 24, 2012 18:07 ]
pyzavader napisał/a:
Nie wiem czy od wszystkich ale pewnie to samo bo w kilku z tych modeli widziałem taki sam :smile:
pyzavader
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 10:57
Kupiłem oryginalny korek do zbiorniczka wyrównawczego i jak ręką odią w cieplejszy dzien zrobilem 70 km i wszystko idelanie chodzilo wskazowka nie wariowala a plyn sie nie wylewal :razz: :grin:
Brak nowych postów [r200 1.4 Si 99] Grzeje się silnik tylko podczas jazdy
chomikersko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 07, 2011 09:52
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Grzeje się
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Lip 05, 2010 19:14
tomo63
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] grzeje się
Sub_One Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 20, 2010 17:34
Perez
Brak nowych postów [r200] Grzeje się.
unpredictablee Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 12, 2009 19:58
unpredictablee
