Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Wyciaganie turbiny
Naki17
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 22:27   [R 200] Wyciaganie turbiny
Witam, jestem nowym forumowiczem przegladnołem dzail porad technicznych i niestety nie znalazlem odpowiedi na pytanie ktore mnie nurtuje, :) pytanie brzmi czy da sie wyciagnac turbo bez wyciagania silnika? bo z tego co patrze to strasznie mało jest tam miejsca i boje sie ze nie dam rady a chce ja wyciagnac w celu uszczelnienia gdyz mam juz dosyc dobre doswiadczenie jezeli chodzi o uszczelnianie turbin, tylko boje sie ze moge jej nie wyciagnac kto sie orientuje czy bede mial z tym problem prosze o pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez Naki17 Sro Kwi 25, 2012 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 22:35
Spokojnie wyjmiesz bez ruszania silnika .kwestia tylko aby nie opurywac zażartych srub . bowiem potem bedzie dodatkowa zabawa z ich wyciaganiem. :smile:
jest m+sdi
Naki17
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 22:37
no własnie sruby sa bardzo zardzewiale boje sie ze moze byc ciezko je wykrecic :/ jakies porady jak to zrobic? jakies wd-40 czy cos?
kadzaf
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 22:46
najlepiej byłoby je podgrzac palnikiem :D choc tu to raczej zły pomysł chyba ze twoja turbina szrot i masz inną.Jedynie tylko przepalic niezle auto i wtedy probowac z odkrecaniem.
jest m+sdi
Naki17
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 22:51
kurcze teraz zaczynam sie zastanawiac czy nie porywam sie z motyka na słonce bo faktycznie moge ich nie odkrecic dziekuje ze zwrociłes mi na to uwage ;)
kadzaf
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 22:59
Kto nie prubuje ten nie żyje.Poprostu musisz robic w wyczuciem,(w sumie u mnie tez pierwsza rura do wymiany i tez za bardzo nie zabieram sie za wymiane)
A jak urwia sie to najwyzej bedzie trzeba odkrecic kolektor cały i wtedy na wierzchu majac to spokojnie powykrecasz sobie pourywane sruby.
Jesli urwie sie sam łeb sruby mozna naspawac na dalsza czesc nakretke i sporobowac wykrecic (w wiekosci przypadków sprawdza sie) a rozwiercanie to juz w ostatecznosci.
jest m+sdi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] 1.8 vvc 160 z mozliwoscia turbiny
Sylwek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 05, 2013 18:48
Brak nowych postów [Mg ZR] ZAWÓR TURBINY
Krejzol.17rr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 23, 2012 20:11
Krejzol.17rr
Brak nowych postów [R220] praca turbiny
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 30, 2012 13:23
Brak nowych postów [MG ZR] wyciek z przewodów turbiny
cumeel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 23, 2015 23:00
cumeel
Brak nowych postów [rover 25 idt]Gruszka turbiny jak działa ?
yamakazi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Wrz 29, 2014 22:11
yamakazi
