Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Moje wątpliwości działania sprężarki klimatyzaci.
bazyl1218
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 17:51   [R600] Moje wątpliwości działania sprężarki klimatyzaci.
Mam kilka pytań o sprężarkę klimy.Czy to normalne że sprzęgło sprężarki po załączeniu klimy
bardzo długo chodzi.Tzn Po włączeniu klimy załancza się klima,widzę na liczniku że podniosło mi obroty na ponad 1000 i bardzo długo tak to trwa.Niby wszystko OK,klima chłodzi itd.ale jak miałem starą sprężarkę, która mi się zatarła to trwało to cyklicznie, tzn.załanczała się i wyłanczała obroty spadały.Tutaj trwa to bardzo długo.Co jest odpowiedzialne za to załanczanie i włanczanie ?
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 00:09
bazyl1218, Dlatego się twoja stara zatarła :D :razz: Sprzęgło ma być tak długo zaciągnięte na kompresorze aż nie wzrośnie ciśnienie w układzie za wysoko (np przy braku chodzenia wentylatorów) odpowiedzialny za to jest czujnik na osuszaczu :wink: Druga sprawa w parownika i przed parownikiem jest takie cos ze jak klima tak schłodziła się ze to przymarznie to się wyłącza aż to znów odmarznie i tak w kolko.
bazyl1218
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 15:15
Dzięki.
Ale czy tak powinno być aby tak długo się nie wyłanczała ?jestem w stanie to sprawdzić tylko jak stoję na światłach i widzę to po obrotach.U mnie jest to ponad 1000 obrotów.Pytałem znajomego.On ma Toyotę i u niego się załancza na kilkanascie sekund i wyłancza.
Dzisiaj zauważyłem jeszcze coś.Czy sprężarka powinna się załączyć jak dam nawiew gorącego powietrza ?bo u mnie w tej chwili tak jest.Na starej się nie załanczała.
Ostatnio zmieniony przez bazyl1218 Sob Maj 12, 2012 16:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 15:50
bazyl1218 napisał/a:
Tak a czemu nie :wink: W tedy masz fajne wilgotne cieple powietrze :ok:
bazyl1218
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 15:55
Dzięki Remigiusz.
Pomału rozwiewasz moje wątpliwości.
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 15:58
Ja jakoś ani w 220 ani w 25 lub 45 nie widziałem różnicy w obrotach jak klima chodziła :wink: Jedynie był większy opór przy ruszaniu i wyprzedzaniu :wink:
Mi się w 220 tak tylko włączało i wyłączało jak mi się stopiła Dioda w układzie wentylatorów i nie było chłodzenia chłodnicy klimy :wink:
bazyl1218
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 21:38
U mnie ponosi na ponad 1000.Potrafi go zamulić przy ruszaniu.
Balas87
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 21:45
mi też zmula przy ruszaniu, ogólnie klima jednak tych parę km zabiera.
Brak nowych postów [R600] Nowe auto. Watpliwości, pytania.
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 03, 2007 00:45
Brak nowych postów [R600] Łożysko sprężarki, wydajność
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Maj 20, 2008 13:28
Jary
Brak nowych postów [R620] Wymiana sprężarki klimatyzacji
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 09, 2013 21:13
sail
Brak nowych postów [rover 600] Uszczelnienie sprężarki klimatyzacji
Piotrek600 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Kwi 21, 2012 15:19
Piotrek600
Brak nowych postów [R620 SDi] piszczy pasek od sprężarki klimatyzacji
kotulsky Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Lis 26, 2012 19:08
MATRIXorg
