Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620 SDI] drgania
NWACompton
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 20:04   [Rover 620 SDI] drgania
Witam nie dawno kupiłem zielonego roverka 620 sdi ma parę bolączek ale ogólnie jestem zadowolony ale największym problem jest to iż samochód przy prędkości powyżej 100 zaczyna dziwnie drgać i jak przyspieszam coraz bardziej to są coraz większe . Również samochód dziwnie zachowuje się na dziurach dosyć mocno buja go jak się jedzie 100 i na drodze krajowej wpadnie w dziurę . Dodam jeszcze jeszcze że nie dawno zmieniałem opony bo myślałem że to jest przyczyna ale to tylko trochę pomogło . Przypuszczam, że to końcówki drążków kierowniczych ale nie jestem pewien. Może ktoś miał podobny problem to mógł by mi pomóc ?
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 20:16
NWACompton napisał/a:
Sprawdź zawieszenie, czy nie ma czasem luzów, końcówki drążków, same drążki, wyważenie kół, stan amortyzatorów.
NWACompton
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 20:38
wyważenie kół jest w porządku i amortyzatory też to pewnie tak jak myślałem ale jeszcze sprawdzę dzięki za informacje jak wyeliminuje problem to napisze co było przyczyną
PanzerMajer
  Wysłany: Pią Cze 01, 2012 07:41
Jeśli ci buja na drodze to na bank ze górne swożnie sa do wymiany ,wiem ze ludzie wymieniaja z wachaczmi ale sa koszta a sworzen tez da sie wymienić ja wymieniłem i po problemie idzie płynnie a co do drgania to sprawdz tarcze prawopodobnie z nimi jest coś nie tak .
plemaster
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 08:33
Łączniki stabilizatorów też warto sprawdzić.
Brak nowych postów [Rover 600 2.0 Sdi] drgania w środku samochodu
KarolRover600 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Maj 11, 2012 17:46
KarolRover600
Brak nowych postów [R620] Drgania nadwozia
marcus52 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Kwi 22, 2008 14:20
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Obroty + drgania
legri Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 13, 2008 11:09
Brak nowych postów [R620] Drgania blach.
BarniLee Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Sie 02, 2008 09:33
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Drgania karoserii
meega33 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Wrz 03, 2015 19:37
tomii620si
