Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] Malowanie plastików - szlifowanie papierem?
kkkubekkk
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 19:20   [R ALL] Malowanie plastików - szlifowanie papierem?
Witam, mam dosyć proste pytanie, mam zamiar niedługo w wolnym czasie pomalować czarne listwy na zewnątrz w moim R25, wiem że muszę kupić specjalny podkład do plastików, ale pytanie moje brzmi czy mam też papierem ściernym wyrównać te listwy? bo plastik jest taki lekko chropowaty, czy po prostu od razu moge odtłuścić i ładować podkład?
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 20:08
spiłuj papierem 600
kkkubekkk
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 20:40
dzieki bardzo :) myślicie że ściąganie ich jest obowiązkowe? czy da rade ladnie to pomalowac bez sciagania?
bizon
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 21:18
jak ladnie okleisz wokol tasma taka malarska i dalej folia lub gazeta cale elementy to nie musisz sciagac
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 22:33
musisz wyrównać,bo niektóre plastiki potrafią "odparzyć"lakier jak źle zeszlifujesz, najlepiej jak najgładziej,
ściągnij je,bo inaczej dobrze nie wyszlifujesz i nie pomalujesz
a jak chcesz malować na aucie to, caly samochód musisz folią zakryć, ponieważ resztki farby zawsze gdzieś mogą polecieć
Ostatnio zmieniony przez Harry Sob Cze 02, 2012 22:38, w całości zmieniany 1 raz
brkzzz
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 22:35
kkkubekkk napisał/a:
Zawsze da radę bez ściągania pomalować, ale moim zdaniem dużo więcej czasu niż na ściąganiu spędzisz na dokładnym oklejaniu karoserii. Nie wiem jakie będziesz miał warunki do lakierowania, ale jeśli nie ściągniesz czeka cię być może jeszcze zmaganie z wiatrem (na zewnątrz) lub gimnastykowanie się w ciasnym garażu.
Pozdrawiam,
Adam
bizon
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 22:59
Harry napisał/a:
Nie zgadzam sie, 600 max 800
kkkubekkk
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 20:46
Czy myślicie, żeTEN ZESTAW wystarczy do pomalowania bocznych listw i na zderzakach?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 21:22
z puszki bezbarwnym nie osiągniesz takiego efektu jak z pistoletu
brkzzz
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 23:56
Harry, niby tak, ale dla niedoświadczonej osoby nie będzie dużej różnicy między pistoletem, a lakierem w spray'u. Listwy to mała powierzchnia, najwyżej po spray'u będą zacieki, które łatwo zeszlifować i ukryć pod pastą polerską :wink:
Już bardziej w oczy będzie się rzucał inny odcień lakieru (blaknięcie).
Pozdrawiam,
Adam
bizon
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 08:23
Musisz miec podklad do plastikow a tam jest chyba do blachy. lepeij jedz do sklepu lakierniczego i osobno wszystko kup, podklad, odtluszczacz, baze, bezbarwny, papier, paste.
Harry napisał/a:
Na malej listwie wizualnie jak sie dobrze zrobi to nie bedczie roznicy. jedynie to ze sprayem bedzie mniej trwaly i nie wytrzyma 10 lat ale 5.
brkzzz napisał/a:
Pod bezbarwnym nie bedzie blaknal, jak bedzie dobrze dobrany to nie bedzie widac roznicy
kkkubekkk
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 08:51
Tak tak podkład do plastiku też bedzie :)
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 10:15
No i bazę dobiorą ci z kodu i zapewne po pomalowaniu będzie się różnic kolor. Więc, tez myślę, że dobrym rozwiązaniem jest podejście do sklepu z lakierami, żeby dobrali kolor z klapki od wlewu paliwa. :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 11:02
tylko jak będziesz kupował lakiery to jakiejś lepszej firmy,a nie zasugerujesz się ceną,bo później nie będziesz zadowolony
kkkubekkk
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 21:22
Pomalowałem na razie testowo jedną listwę z przedniego zderzaka, wygląda elegancko :) jutro wstawię zdjęcie :mrgreen:
bizon
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 09:16
kkkubekkk, a polerowales juz?
kkkubekkk
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 12:03
nie nie, czekam 72h
MMlodyMMechanik
Wysłany: Pon Lip 19, 2021 09:38
Możesz je polakierować, a następnie wypolerować. Zadbaj o odpowiednie kosmetyki i sprzęt jeśli robisz to samemu. Ja korzystam z https://m.warsztat24.pl
Brak nowych postów [R 25] malowanie plastików silnika
VanOrtega Tuning wizualny 26 Sro Sie 18, 2010 12:28
VanOrtega
Brak nowych postów R75 - wymiana plastików
argail Tuning wizualny 5 Czw Lis 27, 2008 23:08
argail
Brak nowych postów [r75] Szczotkowane alumninium zamiast plastików
dafit Tuning wizualny 3 Sob Wrz 03, 2011 16:39
dafit
Brak nowych postów Malowanie
klamki, lusterka
Goktan Tuning wizualny 8 Sro Mar 19, 2008 17:41
komarek
Brak nowych postów [R75] Malowanie kierownicy
chupp Tuning wizualny 2 Pon Maj 09, 2016 22:23
chupp
