Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 GSi '92] Przegrzewanie się układu chłodzącego [D16A6]
Wojtek88
  Wysłany: Czw Cze 16, 2011 13:29   [R416 GSi '92] Przegrzewanie się układu chłodzącego [D16A6]
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: < 1993
Hej, jakiś czas temu, jak zaczęły sięupały, stojąc w korku zauważyłem, żę wskazówka temperatury wody podniosła się powyżej połowy skali. Od razu zgasiłem motor, wyszedłem poczekałem chwilę, stacja była obok, więc kupiłem płyn chłodzący aby ewentualnie dolać do poziomu MAX. Trochę wlałem - 200 ml, po czym wracając do domu, znowu stojąc na światłach, woda znów zaczęła dochodzić do wysokich temperatur. Podczas jazdy, nie ma takiego problemu. Wymieniłem termostat, jednak problem nie ustał, zauważyłem też, że wiatrak nie włącza się w ogóle - pewnie to jest przyczyną. Jak teraz dojść do tego, co tak naprawdę się dzieje i jak wyeliminować usterkę? Dodam, że jest to auto z klimatyzacją i naprawdę mało jest miejsca w komorze silnika..
Proszę o rady ;)
Roverlution
Ostatnio zmieniony przez Wojtek88 Pią Cze 17, 2011 01:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 13:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 14:38
Odłącz wtyk od czujnika temperatury kompa i zobaczysz czy uruchomią się wentylatory. Jeśli tak to do wymiany czujnik, jeśli nie to trzeba sprawdzać dalej - wentylatory, przekaźniki, sterowanie z kompa. Poza tym na pewno przydało by się przepłukać żeberka na chłodnicy bo po tylu latach jeśli nie była wymieniana już prawie nie ma przepływu powietrza.
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 17:51
Wojtek88,
Możesz jeszcze sprawdzić i ewentualnie wymienić korek zbiorniczka wyrównawczego (koszt zamiennika 15-20 PLN). Zainstalowany jest w nim zaworek, który ma za zadanie utrzymywać odpowiednie ciśnienie w układzie.
as35
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 18:24
Wojtek88, Witam. Mam podobne problemy- ustaliłeś co u Ciebie nawaliło?
Wojtek88
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 01:14
Przekaźnik od wentylatora chyba nie działa, problem nie rozwiązany, ale to chyba przyczyna ;)
Roverlution
Brak nowych postów [416 GSi/d16a6] czujnik wentylatora? gdzie? co? jak?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Sie 19, 2012 18:44
Brak nowych postów [Rover 218 94] ubytek płynu chłodzącego
bleki9 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Sie 05, 2008 00:00
Brak nowych postów [R214SEi 95r] Temperatura płynu chłodzącego, spalanie i inne
wyprowadzanie auta na prostą po zakupie
Demmo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
20 Czw Paź 31, 2013 08:46
KingKongNX
Brak nowych postów [R216 Coupe] konserwacja układu wydechowego
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Paź 18, 2011 18:59
mlody975
Brak nowych postów [Rover 220 Coupe] Demontaż układu klimatyzacji
vesslan Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Wto Wrz 01, 2020 21:36
Markzo
