Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200] Obroty silnika względem klimy?
lukasz18
  Wysłany: Czw Cze 21, 2012 14:39   [Rover200] Obroty silnika względem klimy?
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
pytanko odnośnie klimy dziś nabijałem i nie trybiła elektro magnes na krótko się załanczał no i do elektryka jazda okazało się że czujnik koło czujnika oleju jest walnięty który niby załancza klimę ale pytanie odnośnie obrotów silnika przy włączeniu klimy wszyscy piszą że obroty wzrastają a u mnie jest odwrotnie obroty spadają a silnik chodzi jakby miał ciężej co jest winą żę te obroty nie rosną Posiadam R200 97r SD 86KM
Łukasz
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 15:06
Słaba elektryka, w pierwszej kolejności sprawdź przewód masowy.
Pozdrawiam,
Adam
lukasz18
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 19:53
i to by było problemem zapomniałem dodać że czujnik posiada 2 piny i są zwarte aby się załączala klima nie dziś ale jutro sprawdzę masy
Łukasz
mirwin
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 07:40
W moim SD też tak jest po załączeniu klimy. Widocznie w SDI jest inaczej bo jest inna pompa i inny komputer. Te słabsze silniki tak mają ale może ktoś jeszcze z SD potwierdzi to. Jest nas dwóch i nie możliwe, że mamy ten sam problem z masami.
chudson
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 08:21
W moim SD również obroty nie rosną , a co dziwniejsze klima nie załącza się na wolnych obrotach .. dopiero jak lekko musnę gaz i obroty wskoczą na 950-1000 to sie załącza a jak puszcze gaz to sie wyłącza. Dziwiło to kiedyś gościa od klimy jak mi nabijał po zmianie spręzarki ale oprócz tego klima działa dobrze i nie wiem co to powoduje.
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 08:26
lukasz18 napisał/a:
To normalne zjawisko w silnikach SD, gdyż pompa jest mechaniczna, czyli sterowana linką. Po włączeniu klimy, zwiększa się obciążenie silnika więc obroty delikatnie spadają. Natomiast w SDi pompa jest sterowana przez komputer. i po włączeniu klimy komputer podnosi automatycznie trochę obroty silnika.
Brak nowych postów [R200 97r 86KM SD] Obroty silnika po włączeniu klimy
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 20, 2012 13:45
lukasz18
Brak nowych postów [Rover200] wymiana całego silnika
Wojtek13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Kwi 19, 2017 18:57
Wojtek13
Brak nowych postów [Streetwise] - różnice względem R25.
lamer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 16, 2009 14:16
xROnx
Brak nowych postów [R 25 1.4 Si] Obroty silnika
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 04, 2010 23:11
Brak nowych postów [mg zr 105]obroty silnika problem
zolwio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 11, 2013 22:30
zolwio
