Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Zagadka z światłem hamulca podczas włączania alarmu..
miedziumaly
  Wysłany: Pią Cze 15, 2012 12:14   [R214] Zagadka z światłem hamulca podczas włączania alarmu..
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witajcie, dziś mam zapewne dla Was proste pytanie. Kilka dni temu podczas wyjazdu służbowego i po dotarciu na miejsce (250km) zauważyłem, iż po włączeniu alarmu zapala się światło hamulca i powoli sobie gaśnie, pomiędzy pierwszym, a trzecim mrugnięciem świateł awaryjnych... Wiecie może o co kaman?
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 12:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 12:18
Wiązka klapy tylnej do naprawy. Więcej informacji, jak naprawić, gdzie się znajduje, znajdziesz zna forum.
miedziumaly
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 12:25
Ok, a co dokładniej masz na myśli do naprawy?
Podczas naciskania "pedału stopu" wybija mi bezpiecznik, tak samo jest przy włączaniu ogrzewania tylnej szyby... poprzecierały się kable czy ostatnia wilgoć i deszcze mogły coś spowodować ?
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 12:37
miedziumaly napisał/a:
leszczu napisał/a:
Przewody we wiązce się poprzecierały i je właśnie trzeba naprawić.
miedziumaly
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 18:32
Ok, dzięki, dziś właśnie do nich zaglądałem, i widzę, że mam je obwiązane taśmą izolacyjną, ale niewiem jak je za cholerę ściągnąć? zdjąłem cały panel, łącznie z tym kremowym, ale jak od wtyczki wciągnąć całą wiązkę aż do łączenia bagażnika gumową osłonką ? :)
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 18:58
Wyciągnąć cała wiązkę to nie takie proste, ale oczywiście wykonalne. Ja swoja naprawiłem bez wyciągania, tylko, że musiałem rozcinać ten gumowy przewód :neutral: Teraz trochę żałuje, bo można było to zrobić bez rozcinania. Ogólnie jeśli masz chęci i czas, to wyciągaj całość i zrób to porządnie. Trzeba rozebrać maskownice silniczka tylnej wycieraczki zamka tylnej klapy itp. Odłączyć wszystkie wtyczki i zakręcić je dość długim drutem, aby potem było je łatwo wciągnąć z powrotem. Wyciągasz wiązkę i ją łatasz. Potem wszystko składasz do kupy i zrobione. :grin:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 23:25
leszczu napisał/a:
wcale tak nie trzeba
odsłaniasz przewody przesuwając gumową osłonę
wszystkie przewody przecinasz, wciągasz gume
do jednego końca przewoów lutujesz drugie przygotowane odcinki) lepiej dłuższe dać, niż krótkie) jeżeli nowe przewody mają taki sam kolor to oznaczyć nie za pomocą taśmy i długopisu :razz:
następnie wszystkie przewody skracamy tak jak oryginalne i zaklejamy trochę taśma, przekładamy przez gume, ( jak przewody się uformuje prawie,że tka powiem w stożek i dać trochę smaru to łatwo przejdą przez gumową osłonę) następnie lutujesz wszystko,
Pamiętaj o użyciu koszulek termokurczliwych łatwej je zaizolować i wszystko estetycznie wygląda później.
Brak nowych postów [R214] Stracił moc, nie odpala, zagadka - dlaczego?
kwiatku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Lip 20, 2012 18:29
kwiatku
Brak nowych postów [R220SDi 97r] Podczas hamowania pedal hamulca jakby drga
paszczak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lip 22, 2008 22:24
Ciufa
Brak nowych postów [R214] pilot alarmu
Monikaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 12, 2007 22:22
Tacowski
Brak nowych postów [R214] Odpowietrzanie hamulca jak?
pawel405 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 05, 2014 18:51
toxx
Brak nowych postów [r214 si 97r] zacisk hamulca tył
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 18, 2008 19:52
arczi83
