Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si '98 103KM] Wentylator nawiewu - regener. silnika
remikwiat
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 09:53   [R214 Si '98 103KM] Wentylator nawiewu - regener. silnika
Cze, sporo było pisane na ten temat - i dobrze, bo dzięki temu mam go jużna zewnątrz.. Wyjąłem go, ponieważ po kilku minutach pracy był słyszalny chałas, tak jakby sieprzycierał... Che go zregenerować, tzn.:
- czyszczenie,
- wymiana szczotek,
- wymiana łożysk,
Z czyszczeniem oraz z wymianą szczotek problemu nie ma, ale wymiana łozysk to już grubsza sprawa. Czy mam wymienić to łożysko, jeśli tak, to powiedzcie jak do tego siezabrać..
remikwiat 214 Si
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 11:57
A nie lepiej było poszukać używanego ??
remikwiat
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 12:23
Ale skąd wiadomo, że taki używany będzie lepszy niż ten mój - z resztą też używany.
Ale nie ważne, właśnie skończyłem "regenerację" tzn:
- szczotki są jeszcze długie, także zostawiłem.
- dostałem się do łożysk i wydaje się że są ok, są to panewki, takie przegubowe.
- wyczyściłem i nasmarowałem
Pozostaje teraz zamontowaći mocno trzymać kciuki by dobrze kręcił.
remikwiat 214 Si
Brak nowych postów [R214 Si '98 103KM] Panel sterowania nawiewu - potencjometr
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 26, 2012 20:27
Biernik20
Brak nowych postów [R214Si 1.4 103KM 97r] Nie działa wentylator chłodnicy
frodo45 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Wrz 08, 2008 10:53
PHJOWI
Brak nowych postów [R216 Si '96] Wentylator nawiewu
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 18, 2007 18:06
Brak nowych postów [R25 2.0iTD 2001r] wentylator nawiewu - montaż
weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 20, 2009 12:23
darek_wp
Brak nowych postów [R200 98r] Wentylator nawiewu nie zawsze działa
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lis 05, 2008 21:28
Pazdzioch
