Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25]Zgubilem kluczyki i pilota , potrzebuje porady
Zamknięty przez: sTERYD
Wto Cze 26, 2012 14:33
glinamar
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 10:49   [Rover 25]Zgubilem kluczyki i pilota , potrzebuje porady
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Zgubilem kluczyki i pilota, da sie wymienic centralke i bedzie oki?? gdzie ona siedzi??
Ostatnio zmieniony przez glinamar Pon Cze 25, 2012 11:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 12:36
Jest dużo roboty, centralny trzeba wymieniać razem z komputerem.
Moduł o ile pamiętam jest chyba z prawej strony deski rozdzielczej, dostęp od strony schowka.
Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 12:42
Są trzy sposoby na twój problem. Pierwszy, szukasz kompletu, czyli komp, moduł centralki i pilot +jak się uda stacyjkę z kluczykiem. Numery kompa oczywiście muszą się zgadzać z twoim. Drugi, dorabiasz kluczyk i kupujesz używany pilot i go programujesz pod swój komp. Trzeci, dorabiasz kluczyk i usuwasz immo. Więcej możliwości nie widzę.
glinamar
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 14:28
ok, ale jak kluczyk dorobic?? jakis nr musze miec?? na allegro widzialem piloty takie same jak mialem, jak go zaprogramowac?? zrobie sam czy jakis serwis??
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 14:33
szukaj się kłania :evil: . zamykam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [Rover 214si 16v] Problem z komputerem.. Potrzebuje Porady
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Wrz 15, 2012 20:23
brkzzz
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 '02] Kupuję skrzynię biegów - potrzebuję porady.
adrian88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 14, 2010 11:39
rodi_
Brak nowych postów [200 SD] Potrzebuję porady dotyczącej pompy wtryskowej
1dawidb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 18, 2015 20:43
Ukor
