Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 17:29   [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Wiem ze mam do wymiany końcówkę drążka kierowniczego po lewej stronie.
Część już mam tylko jakoś czasu brakuje na wymianę.
Ostatnio zauważyłem że gdy jadę powoli i energicznie wcisnę hamulec słyszę/wyczułam pojedyncze stukniecie z lewej strony.
Gdy zahamuję delikatnie nic takiego się nie dzieje.
A jeszcze jedno ten stuk jest wyczuwalny na kierownicy i powoduje minimalny jej ruch w lewo.
Czy jest to spowodowane zużytą końcówka i luzie na jej sworzniu?
:wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Paź 19, 2012 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 17:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 23:02
lub luz na gumowej tulei wahacza
mimo66
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 07:59
Komplet wahacz, tuleja wymieniany rok temu.
Nie chce mi się wierzyć że to może być przyczyna, ale jeszcze dokładnie sprawdzę.
Jest to trochę denerwujące, ale za kilka dni będę miał trochę wolnego czasu to wymienię końcówkę i dokładnie sprawdzę resztę.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 18:47
Mnie też wahacz poddał się po niecałym roku - sworzeń ;)
Masz hamulce od 2.5V6? Te większe, może spadła blaszka z zacisku i stąd stuknięcie przy przyhamowywaniu?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kris-tofer
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 22:24
tam te tuleje gumowe to się nadają o kant dupy potłuc... strasznie szybko się zrywają, bywa, że cała potrafi się na śrubach poluzować.
Dziadek
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 07:47
U mnie po dwóch tysiącach km tuleje gumowe są wyrąbane,a kupiłem rzekomo najlepsze.Luzy są chyba takie same jak w starych po prawie 200 kkm. Początkowo też myślałem że śruby poluzowało.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
21matys
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 07:54
a jaj pytanie co to moze być ze podczas kiedu jadąc powoli skręcam w prawo i to nie zawsze strasznie mi kierownicą rzuca na lewo i prawo jak choćby mi ktoś wziął i kołami n siłe skręcał w lewo i prawo, koncowki drążków i tuleje mam wymienione, diagnosta powiedział ze mam lekki luz na środkowym sworzniu po lewej stornie czy to moze być przyczyną?? jeszcze podejzewam maglownice ale nie wiem jakie są objawy uszkodzonej maglownicy lub kiedy ma luzy. dodam ze jak jade 130-140km to nic sie nei dzieje zadnego drgania
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy ruszaniu i hamowaniu
zaja29 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 21, 2012 16:46
sash997
Brak nowych postów [R75] puknięcie pojedyncze przy ruszaniu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 26 Nie Maj 11, 2014 13:12
markozalko
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 15:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów przy hamowaniu !!!
saute Rover serii 75, MG ZT 207 Wto Paź 20, 2020 16:47
kdamian1996
Brak nowych postów [R75] Szarpanie kierownicy przy hamowaniu
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Lis 01, 2018 18:53
BetJar
