Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Zamykanie z pilota
ixtab
  Wysłany: Nie Lip 08, 2012 22:49   [R25] Zamykanie z pilota
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich posiadaczy. Od paru dni jestem posiadaczem 25-tki, przy sprawdzaniu przed zakupem dalem ciala z jedną sprawą.
Problem polega na tym, że po uzbrojeniu pilotem, wszystko jest ok tylko przez kilka sekund. Po tych kilku sekundach auto zaczyna wyć i trzeba jesz je rozbroić. To raz. Druga sprawa - bardziej irytująca jest taka, że po rozbrojeniu nie da się otworzyć drzwi kierowcy od wewnątrz, a nierzadko i od zewnątrze. Jedynym sposobem (i to też nie zawsze działającym) jest zamknięcie auta kluczem i ponownym otworzeniu przy jego pomocy. Ręczne zamknięcie od środka również nie pomaga, mam wrażenie, jakby "dzyndzel" nie do końca zachodził, czuć wyraźny opór. Obydwa problemy są ze sobą chyba powiązane. Macie jakieś pomysły na namierzenie źródła usterki bez zdejmowania tapicerki? Nic nie było jeszcze sprawdzane w tym temacie.
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 10:23
Musisz zdjąć tapicerkę i sprawdzić jak działa mechanizm zamykania, bo skoro sie zacina to musi o coś zachaczać lub coś mu nie daje dojść do końca.
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 10:56
Mi kiedyś poszedł mechanizm w tylnych prawych (pasażera) drzwiach.
Też nie mogłem zamykać ani otwierać z dzyndzla.
Nie wiem jak w R25, ale u mnie była sprężynka który wyśrodkowywała mechanizm. Z czasem pękła i przez to zapadka nie trafiała w rowek i zamek działał tylko z pilota (ponieważ silnik poruszał bezpośrednio tarczą).
Trzeba zdjąć boczek i zobaczyć jak to wszystko pracuje. Jak wygląda dobrze to trzeba zamek wyjąć, rozebrać i sprawdzić.
ixtab
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 11:35
Z tego co widzę, to nie da się tak po prostu tam dostać, bo ciężko to później dobrze złożyć :sad:
Myślicie, że załączanie się alarmu może być związane z tym, że drzwi nie są "do końca" zamknięcie? Teoretycznie drzwi nie można otworzyć po uzbrojeniu - są zamknięte.
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 12:04
Dlaczego ciężko? Zamek trzyma się tylko na śrubach, które wkręca się przy zamku (masło maślane...).
Tzn. od strony gdzie jest mechanizm który łapie "haczyk" w karoserii.
I wszystko wychodzi, trzeba tylko jeszcze odpiąć wodziki od klamki i dzyndzla do zamykania, odpiąć wtyczkę od centralnego i jest na zewnątrz.
ixtab
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 12:17
Po pracy zejdę przyjrzeć się dokładniej. Nie jestem specjalistą, ani majsterkowiczem (to moje pierwsze auto), ale w Olsztynie nie pojadę z tym do nikogo, bo wiem jak oni robią - więcej zepsują niż naprawią. Obawiam się, że mogę mieć problem z samym dostaniem się do zamka :mrgreen:
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 13:32
A co do alarmu. :wink:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=80362
ixtab
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 13:39
leszczu napisał/a:
Tak, widziałem ten temat, niemniej jednak u mnie jest ciut inaczej, bo alarm zaczyna wyć po ok. 5 sekundach po uzbrojeniu i nie zauważyłem, żeby sam przestawał. Wydaje mi się, że ma to związek z tymi nieszczęsnymi drzwiami.
Ludzie śmiali się ze mnie wczoraj jak na BP się męczyłem z wysiadaniem :mrgreen:
Brak nowych postów [R All] Sprawdzenie pilota
Krzys1757 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Kwi 08, 2011 13:47
Wizard_gp
Brak nowych postów [R SDI] uruchamianie silnika z pilota
funkcja alarmu
funfel Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sob Paź 31, 2009 00:11
darek_wp
Brak nowych postów [R All] Samodzielne programowanie pilota!
woythiekus Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 22 Wto Maj 12, 2009 22:54
penio
Brak nowych postów [R all] Reanimacja starego pilota
KKamil Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Pon Sie 27, 2012 23:03
Harry
Brak nowych postów [R25] Pomorze dorobienie pilota.
DunajDunaj Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pią Paź 20, 2017 23:38
