Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z chłodzeniem
lordmichu
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 23:46   [R45] Problem z chłodzeniem
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Mam problem z układem chłodzenia w moim Roverze. Sprawa ciągnie się od dłuższego czasu. Zmieniają się tylko objawy.
Zacznę po kolei.
W zimie zauważyłem, że wskaźnik temperatury przestał się podnosić. Wskazówka nie dochodziła do połowy skali. Myślałem, że ze względu na duże mrozy silnik się nie nagrzewa jak powinien. Później zauważyłem, że wskazówka to się podnosi, to opada. Dość szybko, "w oczach".
Jednocześnie zaobserwowałem spory ubytek płynu. Uzupełniałem go lecz płynu wciąż ubywało. Nie mogłem zlokalizować wycieku. W oleju nie było śladu wody. Spaliny też nie zmieniły koloru.
Po pewnym czasie wyciek się powiększył i udało mi się go znaleźć. W wężu wody była dziurka wielkości łebka od szpilki. Wymieniłem go.
Wskaźnik temperatury przestał wtedy zupełnie działać. Wskazówka nie podnosiła się lub robiła to nieznacznie. Wymieniem więc czujnik.
Od tego momentu wskaźnik działa prawidłowo. Pojawił się jednak nowy problem.
Silnik się przegrzewa. W korku wskazówka dochodzi do czerwonego pola, nie wchodzi na nie. Dzieje się to po dłuższym staniu w korku. Po odpaleniu nagrzewnicy temperatura spada.
Zauważyłem, że wentylatory nie startują. Wcześniej były ok. Po włączeniu klimy wentylatory chodzą.
Czyściłem połączenia przy przekaźnikach wentylatorów i przy czujnikach temperatury. Wydaje mi się, że problemem może być czujnik. Jednak mierzyłem jego opór przy gorącym i zimnym silniku. Zmienia się znacznie. A po jego odpięciu wentylatory uruchamiają się na najwyższym biegu.
Proszę o radę. Co to może być?
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 23:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 23:50
prawdopodobnie silnik wentylatora chłodnicy nie chodzi na pierwszym biegu. To jedna z bolączek w tych autach. Być może też masz problem z termostatem, ale zacząłbym od wentylatora.
lordmichu
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 00:28
W jaki sposób to sprawdzić?
Czy to oznacza wymianę wentylatorów?
mirwin
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 07:28
Wyczyść kostkę przy silniczku wentylatora.
MARQS
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 18:02
Witam, według mnie będzie to czujnik temperatury. Wedle mojej wiedzy nabytej jeszcze podczas posiadania innych autek niż obecny Rover-ek słyszałem że czujniki mają tolerancję kilku stopni. Jedne włączają się przy niższej inne przy wyższej temperaturze, moje spostrzeżenia dotyczą również płynu. Podczas posiadania Cieniaska z początku wlałem płyn Dynagel 2000, wtedy w korkach bardzo często włączał mi się wentylatorek. Po zmianie na Paraflu była znaczna poprawa. Spostrzeżenia mogę potwierdzić tym że w drodze do i z pracy (6 km.) Przy jeździe przez miasto podobne temperatury na zewnątrz wyczuwałem poprawę. Jeżeli idzie o czujnik to tak jak napisałem wcześniej kilka stopni tolerancji i wskazówka idzie w górę. Pozdrawiam i mam nadzieję że na coś się przydałem. MARQS.
MARQS
lordmichu
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 22:46
Ciąg dalszy historii.
Wymieniłem czujnik. Silnik nadal się przegrzewa. Wentylatory nie startują. Gdzie teraz szukać?
A może polecicie mi jakiegoś sprawdzonego fachowca w stolicy. Takiego, który z miejsca nie zacznie marudzić jakie to Rovery są tragiczne i kto to kupuje.
sobrus
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 07:35
akurat w stolicy to problemu nie ma. np. Mariusz418.
Miałem bardzo podobny problem z chłodzeniem, mechanik wymienił mi termostat (na oryginalny kupiony przeze mnie) i całą wiązke do wentylatorów bo działały jak chciały.
Od tego czasu działa jak zegarek.
Brak nowych postów [414 Si 97r.] Grzeję się. Problem z chłodzeniem
pan-baran Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lip 30, 2012 15:11
Brak nowych postów [420 Si Lux] problem z chłodzeniem trwa już od października
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Lis 30, 2012 21:22
sobrus
Brak nowych postów [Rover 400] Problem z chłodzeniem silnika
elbarto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Wrz 01, 2011 16:12
elbarto
Brak nowych postów [Rover 416Si 1.6 16v 95r] - Problem z chłodzeniem
wezyr007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Cze 30, 2015 21:25
r_miazga
Brak nowych postów [R416Si '97] Problem z chłodzeniem - nie włącza sie II bieg
sobrus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lis 03, 2010 09:11
sobrus
