Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI '98] Klimatyzacja - usterka
empi
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 08:57   [R220 SDI '98] Klimatyzacja - usterka
Witam, jako że mamy lato, a klima przestała działać podjechałem na dobicie. Okazuje się że było prawie pełno lecz gdzieś występuje jakaś usterka.
Sprężarka się włącza ale mimo to nie schładza powietrza (działa sam nawiew). Jeszcze kilka dni temu działała ale dmuchała strasznie słabo(tzn mało schładzała)
Ktoś ma jakieś pomysły gdzie może tkwić usterka, jak zdiagnozować ?
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 10:47
jesteś pewien ,że sprężarka się włącza ? sprzęgło się kręci razem z zewnętrzną częścią koła pasowego ?? Jeśli tak to czy wentylator na chłodnicy również się włącza ??
empi
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 14:39
Okej problem rozwiązany, okazało się, że mechanik który dobijał klime i stwierdził że nie działa pomimo tego ze sprężarka się włącza miał jakieś zwidy. Bo sprężarka rzeczywiście się nie włączała a przyczyną był o zdziwo bezpiecziecznik. :)
Brak nowych postów [R220 sdi 1998]usterka sterownika pompy paliwa,koszt wymiany
marcianki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 07, 2010 00:11
marcianki
Brak nowych postów [R220 SD 97'] "Kratki" nawiewu - usterka...
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 18, 2009 09:10
namiko
Brak nowych postów [R220] Problem z klimatyzacją
maniu48 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 18, 2012 11:45
maniu48
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Klimatyzacja słabo schładza
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sob Sie 15, 2009 12:04
zywy30
Brak nowych postów [r220] naprawiona klimatyzacja i filtr kabinowy
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lip 17, 2011 22:54
tomo63
