Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover620]Czyszczenie EGR
kpolski
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 20:13   [rover620]Czyszczenie EGR
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, Mam zamiar wziąsc się za czyszczene zaworu egr, nastawnika oraz silniczka krokowego. Może ktoś mi rozpisać gdzie co jest. Wklejam zdjęcie silnika.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Sie 01, 2012 21:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 21:46
kpolski napisał/a:
W SDI EGR masz na kolektorze wydechowym od góry (taki zawor łaczacy rurka kolektro wydechwy z wlotem powietrza do kol.ssacego)
Co do nastawnika (chyba chodzi o ten w pompie wtryskowej) to proponuje wpisac w google:,, czyszczenie nastawnika pompy VP37'' :wink:
A co do silniczka krokowego ciezko bedzie ci go znalezc nawet moge powiedziec ze niewykonalne. :razz:
jest m+sdi
kpolski
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 16:36
A w jakimś dobrym zakładzie mechanicznym wyczyscili by go? I zrobili resztę?
kadzaf
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 19:04
kpolski napisał/a:
Pewnie ,przyjedz do mnie to za free zrobie ci czyszczenie EGRa .
roboty 10 min a sam zawór wezmiesz na pamiatke. :smile:
jest m+sdi
kpolski
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 19:51
A skąd jestes?
kadzaf
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 20:57
Zaslep EGR i bedziesz mial swiety spokoj .Nic ono nie daje ,wiecej złego jak dobrego .
kpolski napisał/a:
A skąd jestes?
tak jak pod avatem :cool:
jest m+sdi
lastfish
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 09:21
witam, podłącze si epod temat.
zmeniłem ostatnio turbine na zregenerowaną i przejechałem ok. 1tkm.wczoraj podcza spowrotu z nad morza w trakcie jazdy silnik zaczął nierówno pracować, jakby przerywać, nie gasł ale stało się to dosć odczuwalne i mam wrażenie że z włączoną klimą to przerywanie było bardziej intensywne.
dziś rano tez po odpaleniu, prycha, obroty lekko skaczą pomiędzy 800-900, bywa tak że sie uspokoi i jest dobrze...
dodam że już wczesniej zdarzyło się że tak "nierówno" chodził ale uspokoiło się no i teraz ma nawrót. wtedy niewiem czy przypadkowo czy jak, ale ruszałem wiązka przewodów co idzie po silniku (bo tka pisali w którymś wątku) i wtedy chyba to pomogło bo był spokój z pół roku.
i teraz niewiem czy może to wina tej zregenerowanej turbiny?czy może czas zajrzeć do tego EGR?a może to wina pompy?(czyszczenie tego nastawnika?)niech ktoś coś doradzi.
kpolski
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 14:58
Jak można się dostać do silniczka krokowego żeby go wyczyscić. Falują mi obroty a mechanik mówił że to wina silniczka krokowego. Moze ktoś opisac jak się do niego dostac?
marthinez
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 18:07
kpolski napisał/a:
Najpierw musisz znaleźć auto które go posiada (benzyna), bo w Twoim silniku go brak. :wink:
Marcin
kpolski
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 18:50
W takim razie to coś przyczyną falowania obrotów w dieslu?
Pawkaz
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 19:23
kpolski napisał/a:
Wiazka przewodow od pompy
kpolski
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 17:41
Jak moge sobie z tym poradzić trzeba wymontowywać pompe? Mam spray kontakt antykorozyjny do inst elektrycznej czy rozwiąże problem?
[ Dodano: Czw Sie 02, 2012 13:05 ]
W którym miejscu jest dokładnie pompa wtryskowa?
[ Dodano: Wto Sie 07, 2012 17:41 ]
Nie będe zakładał nowego tematu. Urwał się ten czerwony kabel od egr. Urwane jest od strony podszybia jakby wyszło ze tej gumki. Jak to naprawic?
Brak nowych postów [Rover620] zawieszenie i hamulce
suchyy17 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Kwi 12, 2015 17:45
tomii620si
Brak nowych postów [Rover620] skacze jak żaba, brak mocy
plewiczek Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Kwi 12, 2016 15:04
karol92ldz
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie klimy
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 19, 2008 23:48
Nilbul
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie przepustnicy
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Lis 01, 2009 22:59
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Czyszczenie krokowego i przepustnicy
PeterSz Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Lip 10, 2007 11:41
maciej
