Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pierscienie na przegubach pęknięte
jimmy1991
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 18:45   [R25] Pierscienie na przegubach pęknięte
Mam problem co mam zamówić co wymienić jeśli mam pierścienie popękane??
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Lip 31, 2012 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 18:48
chodzi ci o te ząbki na przegubie od abs ?? tego nigdzie nie kupisz . Cały przegub musisz kupic
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 20:45
Pierścienie są dokupienia, ale szanse założenie go na przegub bez pęknięcia są pół na pół.
jarzit
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 23:25
Nie widziałem jeszcze pierścieni osobno do kupienia. Nowy przegub w sklepie jakiś maxgear 95zł w komplecie osłona, opaski oraz smar. Takie coś kupiłem i wymieniłem.
Rover 216 98r z CVT
Renault Laguna II kombi 3.0V6 210KM
piotrekcrash
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 23:48
Bo pierścienie się zakłada na ciepło. Czyścimy miejsce na pierścień następnie podgrzewamy pierścień nawet palnikiem propan-butan i wchodzi bez problemu, a po ostygnięciu jest nie do ruszenia. Robiłem tak wiele razy i nigdy nie uszkodziłem pierścienia. A co do kupienia samych pierścieni to racja raczej nie do dostania same. Ja pojechałem na pewien szrot w częściami z angielskich roverów i kupiłem stare przeguby a których pierścienie wyglądały dobrze, zdjąłem je również podgrzewając i założyłem na moje przeguby. Zabawa czasochłonna bo trzeba wyjąć półosie ze zwrotnic, ale ABS wraca do życia.
jarzit
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 08:10
Tyle samo roboty co z wymianą przegubów. Czasami znalezienie ładnych pierścieni może graniczyć z cudem. Często są właśnie pęknięte. Właśnie dlatego, że tak ciasno siedzą to pękają. Materiał jest dość naprężony, a korozja go osłabia.
Rover 216 98r z CVT
bogdan75
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 09:13
są do kupienia pierscienie a montuje sie je nagrzewajac palnikiem
http://www.vmot.pl/?pierscienie-abs,115
tu wystarczy zadzwonic
widziałem Rovera Cień..
PTE
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 09:25
Wg mnie szkoda czasu na zabawę. Lepiej wymienić cały przegub p przynajmniej ja tak zrobiłem.
jimmy1991 , na przyszłość zanim zadasz pytanie, skorzystaj najpierw z wyszukiwarki - na forum napisano naprawdę sporo nt. tej usterki.
piotrekcrash
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 15:51
Zależy moje przeguby były jak nowe a za stare z pierścieniami zapłaciłem po 12zł za sztukę.
Więc po co wyrzucać dobre przeguby, chyba że ktoś nie liczy się na tyle z kasą.
jarzit
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 23:22
piotrekcrash napisał/a:
U mnie to osłona poszła od przegubu i wiadomo, co piach robi. Faktem jest, że pierścień był pęknięty.
Rover 216 98r z CVT
Brak nowych postów [r200]Za niska temeratura, i pekniete weze od chlodnicy :<
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sob Lip 02, 2011 22:39
mietekpl
Brak nowych postów [R 200] Pierścienie ABS
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 21, 2011 22:30
darius_Er
Brak nowych postów [R214Si 98r.] Pierścienie tłokowe
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 15, 2010 20:26
kumilek23
Brak nowych postów [R200 1.6Si 96r] Pierścienie tłokowe
jakie kupić
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 25, 2009 23:14
Brak nowych postów [MG ZR 160]Czy pierścienie magnetyczne od ABS sa wymienialne
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 02, 2021 16:10
dawidd
