Forum Klubu ROVERki.pl :: [r218 SD 93r] gaśnie przy zmianie biegów
qba8819
  Wysłany: Pon Lip 23, 2012 09:10   [r218 SD 93r] gaśnie przy zmianie biegów
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1993
Witam, mój problem wygląda następująco: przy zmianie biegów często zdarza się autku zgasnąć, jeżeli tylko wcisnę sprzęgło przy wyższych obrotach to niemal pewne jest że zgaśnie, z niskich obrotów nawet uda mu się nie zgasnąć, obroty bardzo spadają na chwilkę ale dosłownie od razu stabilizują się na poziomie 750 i stoją idealnie, nie falują ani nic, macie jakiś pomysł co można by było sprawdzić ?
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 09:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nowy880
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 10:52
warto sprawdzic krokowca , moze jest dojechany . na forum jest instrukcja jak to zrobic , mialem podobne objawy w marcu przeczyscilem i bylo ok . Teraz mam inny problem ale to juz u mnie w temacie :grin:
qba8819
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 13:21
jestem zielony w te klocki, ale po to jest forum żeby się dowiedzieć :D a czy w dieslach też są stosowane te silniczki krokowe? :P
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 13:51
qba8819 napisał/a:
:nie: Nie ma krokowca.
qba8819
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 14:22
no to raczej nie przeczyszczę go tak jak radził nowy 880 :mrgreen:
nowy880
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 15:00
oj wybacz nie zwróciłem uwagi że to diesel :oops:
Owocek41
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 00:47
Jeśli masz pompę lucasa a myślę,że tak to wykręć lekko śrubę odbojnikową o którą opiera sie cięgno gazu.Tą grubą. A tak wogule to ustaw pompę to ze strony volvo ale jest tak samo tyle ze na biegu jalowym ustaw pomiędzy 750-800 obrotow.
http://www.v40.pl/viewtopic.php?t=32719
[ Dodano: Sro Sie 08, 2012 00:47 ]
Jak ta śruba jest za bardzo wkręcona to będzie gasł przy zmianie biegu
qba8819
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 21:34
no myślałem o tym żeby tak to załatwić tą śrubą, ale męczyło mnie pytanie takie :D czy to nie podniesie mi po prostu obrotów na biegu jałowym? a tak jak pisałem wcześniej trzyma idealnie te 750 obrotów. jeżeli uda mu się nie zgasnąć :P wymieniłem filtr paliwa i przez chwilkę (z 100km ) był spokój, nie zgasł ani razu. pewnie przypadek :(
Owocek41
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 00:51
Podreguluj ją tak ,żeby lekkie wychylenie dzwigni nastawnika powodowało zwiększenie obrotów.
qba8819
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 14:43
ok po pracy będę działał :) bo fakt faktem odkąd kupiłem go (ponad 3 lata temu) od zawsze był tam luz, tzn. lekkie wciśnięcie pedału gazu nic nie dawało. wieczorem zdam relację :)
owocek no i stało się... :D
w końcu przestał gasnąć :) dzięki wielkie :D teraz muszę trochę linkę od gazu podciągnąć bo pedał gazu trochę lata ale to już nie powinien być problem :D
Owocek41
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 01:04
Linka to już pikuś :-) .Ważne,że nie gaśnie.
Brak nowych postów [R216] coupe gaśnie przy włączonych światłach.
dawidbdg Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Sie 02, 2018 09:16
vesslan
Brak nowych postów [220T '94] Gaśnie przy odpalaniu + problem powyzej 4000 RPM
silnik tomkacika wariuje :/
lopo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Paź 14, 2008 21:43
lopo
Brak nowych postów [ 214si 93] wymiana mieszka przy gałce zminy biegów
bieska Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Sie 27, 2008 14:12
Unique
Brak nowych postów [ R218 SD 1.8TD 95r ]
Przednie lampy od hondy concerto
kogucik_lukas Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Sty 04, 2009 21:43
Brak nowych postów [R216 Cabrio '97] Wymiana mieszka przy lewarku zmiany biegów
Problem ze zdjęciem gałki i znalezieniem właściwego mieszka.
maslo227 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Czw Maj 31, 2007 02:23
maslo227
