Zamknięty przez: apples Sro Wrz 05, 2012 08:12
[R75] Filtr paliwa
Autor
Wiadomość
czarny666xl
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 18:58 [R75] Filtr paliwa
Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2001
Gdzie w roverku 75 2,0v6 znajduję się filtr paliwa i czy są jakieś zamienniki
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Wrz 05, 2012 08:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 18:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomaszM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lis 2010 Posty: 272 Skąd: Łódź Rover 75
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:06
W baku przy pompie - teoretycznie nie przewiduje się wymiany...
Alex_Tom
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 193 Skąd: Rossosz / Lub / Wawa
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 22:58
A nie znajduje się on pod tylnym zderzakiem, bliżej nadkola, z prawej strony? Idealnie widoczna czarna puszka gdy np. się położymy..
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 07:14
TomaszM napisał/a: W baku przy pompie
w baku, ale nie przy pompie tylko po drugiej stronie.Pod tylnym siedzeniem po prawej stronie zbiornika jest pompa a po lewej filtr. Alex_Tom napisał/a: A nie znajduje się on pod tylnym zderzakiem, bliżej nadkola, z prawej strony? Idealnie widoczna czarna puszka
to jest filtr układu oczyszczania oparów paliwa.
_________________ Andrzej
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 08:12
czarny666xl, Temat zamykam.
Odpowiedź na Twoje pytanie jest w TYM TYM i TYM temacie. Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl .
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R75] wyciek paliwa spod silnika - filtr paliwa
dexter77
Rover serii 75, MG ZT
8
Czw Cze 20, 2019 14:18 dawidd
[R75] Filtr paliwa
bareq
17
Wto Sty 22, 2013 00:00 mis_dj
[filtr paliwa]
jowisz1969
2
Pon Lip 15, 2013 23:34 sTERYD
[R75] filtr paliwa
jomboo
1
Wto Sie 06, 2019 19:39 0L0
[R75] Filtr paliwa
8
Czw Lut 03, 2011 21:26 Boncky
