Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Leje jak z kranu, pompa wody? uszcelka?
Wydryszek
  Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 15:26   [R200] Leje jak z kranu, pompa wody? uszcelka?
Rok temu miałem robiony HGF....jakieś 10-12kkm temu bo była uszczelka niby cała ale przedostał się jakoś olej do płynu.
Wszystko było w porządku i jest teoretycznie nadal (mechanicznie) ale ubywa niemiłosiernie syzbko płyn chłodzący.
Silnik pracuje normalnie, nie kopci, oleju nie przybywa, majonezu nie ma ani pod korkiem oleju ani na bagnecie ani w zbiorniczku wyrównawczym.
Po przejechaniu 5km muszę dolać praktycznie 0,5-1l wody...bo płynu chłodzacego już nie dałbym rady kupować w takim zapasie.
Rzecz jasna nie jeżdżę samochodem, tylko tyle co do testów po zalaniu itd.
W chwili obecnej dolałem litr wody, uruchomiłem silnik, pochodził 5-6 minut, wody nie ubyło jeszcze w zbiorniczku albo ztyle ze nie zauwazylem ale pod samochodem zrobila sie mala kaluza....
Cofnałem samochód i zrobiłem zdjecia i filmik jak cieknie woda.
Nie wiem jednak skąd.
Na zdjęciach widać przód silnika, po lewej stronie przy rozrządzie przetarłem silnik bo tam coś wilgotno lekko było, sama główica/blok są sucheale po lewej stronie jakby gdzieś wyżej albo "wgłąb" komory silnika wyglada to na wyciek, nie sączy się tma specjalnie zbey dalo sie zauwazyc ale pod samochodem, po misce i śrubach jak widać na filmiku leje sie dosyc nieciekawie.
foto 1
foto 2
foto 3
FILM który lepiej zobrazuje wyciek
Nie wiem czy to moze byc pompa wody?
Samochod ma prawie 170kkm wiec praktycznie teraz powinienem drugi raz rozrzad wymieniac ale obawiam sie ze to nie pompa wody ktora nie wiem gdzie dokladnie wystepuje a, że to nieszczesny HGF znowu.
Silnik sie nie grzeje ponad normę czyli prawię pod połowę wskaźnika. Termostat i wszystko inne działa, nigdzie z łączeń ani samych wezy nie cieknie, nie widać pęknięć.
Nie wiem na co mam sie szykowac......czy rozrzad z pompa czy jednak HGF+rozrzad......bo jak tak to przestaje to byc oplacalne jak bede musial 1500zł wydac najmarniej za naprawe.
Z gory dziekuje za wszelkie sugestie co do usterki.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Ostatnio zmieniony przez Wydryszek Nie Wrz 09, 2012 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 15:46
Samego miejsca wycieku nie widać. Obstawiam pompę wody. Jeśli przy poprzedniej wymianie rozrządu nie była wymieniana to i tak dziwne że tyle wytrzymała. Część mechaników stosuje zasadę "wymiana pompy co drugi rozrząd"
Niewiedza kosztuje.
Wydryszek
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 15:51
Chciałbym napisać że nie była wymieniana ale zastanawiam się kto mógłby być tak głupi.
Nie znam sie alemoze przy poprzednim robieniu HGF trzeba bylo zdemontowac pompę co osłabiło jakieś uszczelki czy cos..... modle sie zeby nie HGF.
kangaroo69
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 16:06
Na zdjęciu masz pompę i możliwy kanał z którego może się lać. Zdejmij osłonę rozrządu i zobacz czy nie ma wody na pasku...
brkzzz
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 16:11
Z dziwnej strony cieknie, ale w tych rejonach to raczej pompa. Nie ma co panikować z HGF. Dla pewności odkręć obudowę paska rozrządu, to tylko parę śrubek, a będzie dużo lepiej widać.
Pozdrawiam,
Adam
kangaroo69
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 16:21
Ja też tak myślę, mało prawdopodobne żeby elastomer uszczelki puścił akurat na tym kanale :razz:
Wydryszek
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 09:08
Prawie do konca udalo sie zdjac obudowe ale jednak...jedna sruba sie kreci ale zagladalem do srodka i pompa w miejscu w ktorym nie "pracuje" jest troche hmmm...zasniedziala...tzn jest jakis slad ale nie widac w ogole tam wody.
Niestety nawet odpalenie na 10s samochodu skutkuje laniem się wody. I niestety raczej tam gdzieś z okolic rozrządu ale nie z pompy.
Tutaj LINK do lepszego filmiku który odrobinę więcej obrazuje ale ze względu na utrudniony dostęp i tak nie za wiele widać.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 09:20
możliwe,że to HGF :/ mi też płyn nie mieszał się z olejem,a leciało wszystko po bloku od str. kolektora wydechowego, U Ciebie tez jest chyba podobnie. Gdyby była to poma wody, to od str. rozrządu byś miał zalane wszystko
Wydryszek
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 10:51
Tak się zastanawiam ze jak uszczelka to czy ją jakoś konkretnie wydmuchało....bo bez cisnienia, na zimym silniku od razu cieknie, nawet z odkręconym korkiem w zbiorniczku więc ciśnienie żadne...
brkzzz
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 10:55
Może pompa puszcza od strony termostatu?
Wydryszek, raczej nie obejdzie się bez wizyty u mechaniora. Najlepiej tego samego, który robił uszczelkę, może uzyskasz jakiś rabacik, gdy okaże się, że to skutek nie do końca dobrze wykonanej naprawy uszczelki?
Pozdrawiam,
Adam
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 13:07
brkzzz napisał/a:
termostat masz pod kolektorem ssacym, mi to wygląda na HGF. Lepiej pojedź tam gdzie robiłeś uszczelkę. Tylko pewnie mogą wymyślać, że szarżowałeś i dlatego tak się stało
kangaroo69
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 14:50
Harry napisał/a:
Teoretycznie termostat może też puszczać, silnik jest pochylony i mogło by popłynąć....kurcze pasek rozrządu wygląda na suchy a leje się tam gdzie ten kanał Ci na obrazku zaznaczyłem :/
Wydryszek napisał/a:
Nawet nie musiało wydmuchać uszczelki, ja u siebie w tamtym roku wymieniałem i na koniec do dokręcenia użyłem klucza za 150 pln. Efektem była pokrzywiona głowica, uszczelka cała a ciśnienia nie trzymał...jak sprawdzałem teraz drugim okazało się że stary nie powtarzał zadanego momentu :/ i kupa wszystko od nowa :razz: Dopóki nie wykluczysz pompy wody nie daj sobie rozebrać silnika szkoda kasy...
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:59
Jak dla mnie to cieknie z pod uszczelka głowicy. Miałem ten sam przypadek, lało się dokładnie od strony kolektora wydechowego. Płyn i olej czysty, oleju nie ubywało, ale za płyn spierdzielał, i to na postoju, bo jak się silnik rozgrzewał to już nic nie ciekło. Musisz i to najlepiej na kanale, obejrzeć cały silnik od spodu.
Wydryszek
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 09:16
Samochód już od wtorku w warsztacie i przy okazji siędowiedziałem ze rok temu "mechanik" naciągnał mnie i wymienił tylko uszczelkę....bez gniazd zaworowych, bez szpilek itd.....a polecany był przez wszystkich.
Jutro już odbieram samochód :) z nową uszczelką i rozrządem
kangaroo69
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 12:47
I jak samochód :smile: :?:
Wydryszek
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 13:27
Dzisiaj miałem odebrać ale neistety czeka na złożenie....załatwiałem czesci z rabatem z Intercars i niestety wziałem rozrząd do nowszej wersji z jednym zebem mniej i inną rolką napinacza i dopiero w poniedziałek wymienię.
Dodatkowo sypie sie rolka napinacza paska od pompy wspomagania i też przy okazji wymieni....
Na wtorek powinienem mieć samochód i aż chyba relacje foto zrobie :P
Juz sie nie moge doczekac.
brkzzz
Wysłany: Sob Wrz 15, 2012 14:36
Wydryszek, głowica zdjęta? oglądałeś uszczelkę?
Pozdrawiam,
Adam
Wydryszek
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 22:33
Mechanik 30km ode mnie i nie widziałem a silnik złożony tylko czeka na rozrząd ale zrobię zdjęcia uszczelki jak będę odbierał.
[ Dodano: Wto Wrz 18, 2012 17:14 ]
Silnik zrobiony, ale nie odpala...teraz mechanik dał znać i sprawdzają dalej...kręci ale nie odpala....czujnik położenia wału cewka przerywacz świece...iskra jest wszystko działa.
Przepustnica, krokowiec, paliwo...wszystko ok...wtryskiwacze leją paliwo.
Rozrząd dwa razy sprawdzany czy dobrze złozony.
Nie mam pojęcia tak na szybko żeby im podpowiedziec co zrobic....szukają ale moze ktos cos wie na ten temat?
Silnik kręci od rozrusznika ale nie łapie w ogóle....iskra, paliwo, powietrze...wszystko jest.
Moze kwestia jakiegoś wezyka podcisnienia?, wyłącznik awaryjny?
[ Dodano: Wto Wrz 18, 2012 22:33 ]
Zrobione...jutro odbieram auto....poprzednio był źle rozrząd złożony ....i teraz jak "książkowo" złozyli to nie działało i musieli poprawiać...przynajmniej tak to rozumiem.
Z cześciami i robocizną wychodzi 1400zł plus dojazdy.
Wymienione:
-szpilki
-uszczelka
-pasek rozrządu
-napinacz rozrządu
-pompa wody
-napinacz paska wieloklinowego
-pasek alternatora i wspomagania (miałem gdzieś nówki w bagazniku)
-olej
-filtry
-płyn chłodzący
W tym też planowanie i robocizna
Części wyszłyby mnie prawoe 1100zł a zapłaciłem po rabacie 700
Teraz mam Roverka z przebiegiem prawie 170.000km i nowym sprawnym serduchem :)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 09:09
Coś mi tu nie gra. Książkowo rozrząd złożyli i silnik nie chodził ?? To teraz złożyli po swojemu i chodzi ?? Od razu przetestuj silnik czy ma moc i czy się wkręca do odcinki.
brkzzz
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 10:53
Głupie wymówki :/ Przecież jeśli byłby poprzednio źle złożony to byś zauważył przez tyle miesięcy, że samochód źle działa. Może nie zablokowali i przy składaniu przeskoczył im o parę zębów. Oby teraz było ok...
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Pompa Wody
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 27, 2010 20:10
sebeks
Brak nowych postów [R200 SDI]Chłodnica i pompa wody
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 08, 2011 10:23
Bordos
Brak nowych postów [R200] Pompa wody - wentylator - czujnik
baxter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2013 07:36
Brak nowych postów [200] Pompa wody
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 20, 2010 21:30
