Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214] problem z imo
ryba1947
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 20:25   [rover 214] problem z imo
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
witam. przeleciałem forum podobnego przypadku nie znalazłem. szybko opisze problem. otwierając auto pilotem słyszę dziwny głos taki ''try try '' wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam i powinna zapalić się lampka IMO a tu się nie pali. silnik kreci, ale nie odpala. czy ktoś wie czemu się nie zapala IMO
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 20:37
Zwarcie wiązki w tylnej klapie :?: Z reguły to od tego się wszystko zaczyna. To trykanie, z reguły przy zamykaniu też mam, i nie bardzo wiem co z tym zrobić :razz:
Pozdr.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 23:04
trykanie jest od centralnego zamka tzn. od siłownika master najczęściej
Otwierając auto pilotem lampka imp gaśnie, ponieważ wyłączasz immo
Jeżeli kręci tzn., że immo jest odłączony. Problem tkwi układzie zapłonowym lub paliwowym
sobon
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 20:53
Stawiam na przewody zapłonowe , kopułka lub cewka .
U mnie było podobnie palenie psuły przewody tylko zaraz załapałem o co chodzi wystarczy do ciemnego miejsca kręcić i patrzyć czy nie świecą.
A jeśli chodzi o immo to tak jak pisze Harry , a zamki tak już trzeszczą ... ja je smarowałem gęstym smarem te złącza plastikowe może kilka razy się otworzył bez większego rzegotania niestety nie wystarcza na długo ta operacja...
:mrgreen:
bolcik
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 07:13
Sprawdz czy masz iskre na wszystkich swiecach, jak nie ma sprawdz czy jest przed kopulka. Bedziesz do tego potrzebowal pomocnika ale to duzo powie.
Brak nowych postów [Rover 200] Problem ze sterownikiem [Rover 200 1.4 8v]
robert_robo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 01, 2018 22:45
MultecFSO
Brak nowych postów [Rover 220] Rover 220 SD a 400 problem z grillem
kuba.czaplicki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 14, 2013 17:56
brkzzz
Brak nowych postów [Rover 216 si] problem z ABS
szewiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 14, 2013 11:42
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Problem z LPG
straczek1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 03, 2012 16:48
straczek1988
