Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam serdecznie
Jestem szczęśliwym posiadaczem Rovera 25 tdi.
Mam z nim mały problem.
Otóż nie działa regulacja świateł z przodu. Dokładnie nie można ustawić
prawej przedniej lampy.
Lewa lampa działa ok, tj. kręcąc śrubką na silniczku przy lampie
światła świecą góra/dół.
W prawym reflektorze jak kręcę śrubą, to regulacja jest bardzo niewielka.
Mechanik mówił, że brakuje regulacji aby ustawić prawy reflektor.
W kabinie jak zmieniam przełącznikiem światła góra/dół, to na lewym
reflektorze widać to wyraźnie, a na prawym nic się nie zmienia.
Czy można zreanimować prawy reflektor, czy już tylko wymiana całego?
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 17:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 52 Skąd: k/Lublina
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 21:39
Dzisiaj sprawdzałem oba reflektory.
Zmieniałem przełącznikiem w kabinie wysokość świateł
i wyraźnie słyszałem oba silniczki od przednich lamp.
Pracuję nad sposobem zdemontowania tych silniczków.
Nie mogę wyjąć go z zatrzasków.
[ Dodano: Czw Wrz 27, 2012 17:13 ]
Czy jakby prawa przednia lampa była
od anglika, to miałaby ograniczoną regulację?
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2012 21:39 ]
Dzisiaj wyjąłem silniczek od prawego reflektora.
Kuleczka jest ok - jest cała.
Czy możliwe,że prawy reflektor jest od anglika?
