Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Problem z pompą paliwa, przerywa po kilku sek
Otwarty przez: Adrian
Sro Wrz 26, 2012 20:32
MARGOS
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 20:19   [R400]Problem z pompą paliwa, przerywa po kilku sek
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Szukam przyczyny, która powoduje że pompa paliwa po uruchomieniu silnika po kilku sekundach przestaje podawać paliwo i silnik gaśnie.
Sama pompa sprawdzona "na krótko" dość energicznie pracuje, po podłączeniu jej pod kostkę po przekręceniu kluczyka słychać jej "buczenie", ale po następnym przekręceniu kluczyka już nie pracuje, a czas jaki należy odczekać aby pompa znów podała paliwo i "zabuczała" to jak wymierzył mechanik 11 sekund. Jeszcze w piątek kolejne przekręcania kluczyka powodowały że pompka za każdym razem pracowała, ale za to silnik nie odpalał ( niemiło się zrobiło jak zgasł przed skrzyżowaniem czekając na zmianę świateł i odpalił dopiero po kilkunastu minutach, po 8h już do domu nim nie wróciłem).
Jeśli teraz się uda uruchomić silnik, to i tak po kilkunastu sekundach gaśnie.
Sprawdzane były przewody, bezpieczniki, przekaźnik.
Elektrycznie też nie tak dawno wymieniane były przewody WN, cewka, kopułka, palec, czyszczony silnik krokowy.
Zastanawiamy się czy przyczyna nie tkwi w immobilaizerze.
Jeśli ktoś mógłby coś podpowiedzieć, to słucham, chciałbym wyszykować Roverka na Zlot.
Może jutro się uda podpiąć pod komputer.
Ostatnio zmieniony przez MARGOS Sro Wrz 26, 2012 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 00:25
Przyczyną może być czujnik położenia wału korbowego. Jezeli masz możliwość to sprawdż czy jest iskra jak pompa przestaje pracować.
Sirk
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 09:08
Ja bym sugerował sprawdzić czy pompa wytwarza odpowiednie ciśnienie paliwa. Jeśli się zatarła, to będzie się zacinać, a ciśnienie będzie za niskie. Wtedy problem z odpaleniem i gaśnięciem co kilka set metrów. Później się okaże ze wymienisz wszystko, układ zapłonowy, komputer, czujniki itp. a wina będzie leżała od strony pompy.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
MARGOS
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 10:35
Tu bardziej chodzi o elektronikę, bo raz prąd dociera do pompy (po przekręceniu kluczyka) i pompka "kręci", a przy następnym przekręceniu już prąd nie dociera (po chwili), ponownie "kręci" po upływie ~11 sekund, następnie nie "kręci", po odczekaniu 11 sek znów załapuje.
Te próby są bez uruchamiania silnika, tylko przekręcany kluczyk do pozycji II.
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 11:39
MARGOS napisał/a:
To jest normalne, że pompa paliwa załącza się trochę później po drugim przekręceniu kluczyka.
MARGOS
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 12:27
leszczu napisał/a:
MARGOS napisał/a:
To się zgadza, że powinna załączyć się nie od razu, tylko że wcześniej nie byl to tak "długi" czas (11 sekund).
Sirk
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 13:26
MARGOS napisał/a:
Przecież to normalne że pompę wyłączy po kilku sekundach jeśli dasz kluczyk w II pozycje bez odpalenia samochodu.
Ale jeśli uważasz ze pompa jest sprawna w 100%, to ja już Ci nie pomogę. O pracy pompy decyduje komputer. Jeszcze mogę jedynie zasugerować sprawdzenie wyłącznika uderzeniowego który odcina paliwo przy zderzeniu. Możliwe że on fiksuje i dlatego odcina paliwo.
MARGOS
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 15:21
Wyłącznik uderzeniowy był sprawdzany.
Wczoraj był elektryk, ale nic nie udało mu się zdiagnozować, do immo się "nie dostał",muszę przetransportować auto do warsztatu z T4 może tam coś pomogą.
[ Dodano: Czw Paź 04, 2012 15:21 ]
zdzichu napisał/a:
Wygląda ma to że Twoja diagnoza (niestety dla mojej kieszeni) byłą trafiona, mimo że czujnik był wykluczony przez mechanika.
Dziś odbieram R :mrgreen: .
Brak nowych postów [R400] POMPA PALIWA
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 14, 2008 21:31
Cyk
Brak nowych postów [R400] Padnięta pompa paliwa czy coś innego?
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Gru 06, 2010 18:33
luki_pj
Brak nowych postów [R400] Pompa paliwa-lepsza używana czy zamiennik?
potrzebuje pompy paliwa do Rovera 400, kupic uzywke czy zamiennik?
kuba81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 21, 2007 09:17
kuba81
Brak nowych postów [Rover 416] Problem z pompą paliwa
koszal83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 11, 2016 14:35
koszal83
Brak nowych postów [R45 1.4 16V 2001]pompa paliwa PROBLEM
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 23, 2010 19:48
Andrzej_1272
