Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0 SDI] Wspomaganie a deszcz
pitek20
  Wysłany: Czw Paź 04, 2012 23:53   [R200 2.0 SDI] Wspomaganie a deszcz
Witam, mam pytanie a mianowicie czy spotkał się już ktoś z taką przypadłością jak brak wspomagania po wjechaniu w kałużę? Chodzi o to ze jak najadę na wodę to mam problem ze skręcaniem w lewo i prawo, nie da się skręcać, tak jakby wysiadało wspomaganie, czuć ogromny opór na kierownicy i da się słyszeć taki jakby przytłumiony dźwięk. Dodam jeszcze, że po przygazowaniu, lub przejechaniu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów zanika problem do czasu wjazdu w kolejną kałużę. Podejrzewam, że jest to związane z paskiem, który się ślizga. Przerabiał już ktoś może podobny temat?
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 23:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 07:18
No może tak być. Jak nie masz osłony pod silnikiem to woda zaleje pasek klinowy i ślizga się po kołach więc może nie byc wspomagania.
chudson
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 07:25
Miałem tak ale nie przez kilkanaście kilometrów , raczej kilka sekund po wjechaniu. Osłona nie koniecznie pomaga. Przy dużej kałuży i tak naleci bokiem. Obecnie nie mam osłony i nie ślizga sie. Odtłuść rolki i kup nowy pasek powinno pomóc. Jeśli nie pomoże to oblookaj napinacz.
pitek20
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 07:38   Re: [R200 2.0 SDI] Wspomaganie a deszcz
pitek20 napisał/a:
metrów kolego chudson, metrów :)
Chyba będę musiał wymienić pasek bo napinacz myślę, że powinien być cały, gdyż nie tak dawno wymieniałem.
nicco_nuwai
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 22:09
witaj!
mam dokladnie taki sam problem, pojawil sie pierwszy raz 2 lata temu kiedy zmuszony bylem wodowac roviego podczas ulewy/gradobicia przez nisko polozone odcinki drogi (zalane), parlem na duzym gazie przez wode na glebokosc do progow (inni przejezdzali wiec bylo wiadomo jak gleboko i czy bezpiecznie, duzy gaz zeby nie zalac tlumika), po tej akcji zablokowalo sie wspomaganie, i sukcesywnie od 2 lat mam problem - co wiekszy deszcz czy kaluza to wysiada wspomaganie ale na zasadzie calkowitej blokady - krecisz kierownica obojetnie w ktora strone czy to na postoju czy w czasie jazdy i slychac tylko takie tyk tyk tyk.
pasek, napinacz, rolki, rozrzad - wszystko zmienione, pasek sie nie slizga, nie piszczy...
ciekawe jest to ze blokuje sie skret calkowicie - oczywiscie po kilku metrach, kilkudziesieciu sekundach problem ustepuje.
pozdrawiam
Raptile
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 22:15
może zębatka co chodzi p ogrzebieniu jest wyrobiona/skorodowany itp itd
predatoraf
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 23:02
Mam to samo, sprawa dosyć niebezpieczna. Raz na zakręcie wjechałem w kałużę, zakręt się nie skończył, a auto pojechało prosto ;)
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
nicco_nuwai
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 09:43
witajcie!
generalnie dzis sprawa poszla nieco do przodu :)
problem skretu znow mnie spotkal, bo deszczu i kaluz pelno - ale nie jechalem sam, kolega szybko wyskoczyl i spojrzal pod maske i co????
:shock: :shock: kolo wspomagania stoi w miejscu a pasek sie slizga (nie bylo slychac charakterystycznego pisku - a pasek jak wspomianalem wczesniej nowy)
Kola pasowe wspomagania i klimy, oraz sam pasek od strony rowkowanej zostal sowicie opryskany preparatem "belt grip" poprawiajacym przyczepnosc na zuzytych kolach pasowych, no i zobaczymy co to da. Po oprysku widac iz kola nie sa juz wypolerowane na lustro, tylko pokryte jakby takim :bezradny: hmmm matowym kauczukiem. Wieczorem jak wroce z pracy dam znac czy to cos dalo.
pozdrawiam
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 12:25
nicco_nuwai, Nie wjeżdżaj w kałuże :roll: Mi wystarczy ze wjadę w kałuże i do razu się robią światła ciemne i pasek się ślizga bo nie ląduje jak trzeba przez moment alternator :wink: To nie Land Rovery :wink:
nicco_nuwai
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 15:36
hehehe
zeby jeszcze sie tak dalo :) sa koleiny i zapchane burzowki to sila rzeczy i tak woda zalega przy prawej skrajni - czasem nie ma jak ominac i chluuuu po nadkolach :)
dam znac co dal ten preparat :)
pozdro
mentos
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 15:02
nicco_nuwai,
i jak pomógł ten spray? u mnie wczoraj po 2 dniach deszczu było kiepsko. Ja chyba dziś spróbuje odtłuścić pasek i koła denaturatem.
Artur
nicco_nuwai
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 15:09
witaj!
Pomogl ale tylko na 2-3 dni, kolo juz spowrotem lsni polyskiem i pasek jak slizgal sie tak slizga...
nie mam dalszych pomyslow czym to potraktowac...
chudson
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 21:52
Odtłuszczanie u mnie nie pomogło. Najlepiej ściągnąć pasek, wymyć dokładnie wszystkie koła rozpuszczalnikiem jakimś mocnym ( polecam nitro ) i założyć nowy pasek ( stary nasiąkł tłuszczem to nic go nie naprawi) Ale przedewszystkim sprawdzić czy napinacz nie ma za słabej sprężyny. Wiem z własnego przykładu ,że stary skrzywiony orginał lepiej mi działa niż nowy zamiennik - spręzyna słabsza i nie dociągał paska.
Chris83
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 23:04
W R25 miałem nowy napinacz, nowy pasek, a po kałuży siłownię w kierownicy i orkiestrę pod maską. Przegazówka suszyła pasek i wspomaganie wracało.
Dodam, że miałem osłonę i nie wiem czy mechanicy odtłuszczali koła.
Pozdrawiam!
pitek20
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 17:50
Zastanawiałem się nad zamontowaniem osłony ale widzę, że kolega wyżej posiada a problem i tak występuje.. poradził sobie ktoś może z tą przypadłością? Jak sądzicie pomoże coś wymiana płynu od wspomagania? Jaki w ogóle będzie najbardziej odpowiedni do R200?
hertz25
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 17:56
jak sie niemyle to Dextron II :wink:
....special stereo system ....
Brak nowych postów [R200] problemy z odpalaniem - wilgoć i deszcz
toksyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 04, 2013 23:50
toksyn
Brak nowych postów [R200 '98 1,4] Wspomaganie?
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 28, 2010 13:12
Papaa2
Brak nowych postów [R200] wspomaganie kierownicy
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 12, 2012 08:52
kurek
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] nie działa wspomaganie
MaciejZiele Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 19, 2008 16:55
MaciejZiele
