Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16v] Wymiana tylnich klockow hamulcowych
ola22
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 17:03   [R214Si 1.4 16v] Wymiana tylnich klockow hamulcowych
Witam przymiezam sie do wymiany klockow hamolcowych prosze o instrukcje wymiany pokolei co trzeba robic moga byc tez zdjecia z gory dzieki pozdrawiam
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 19:48
I jeszcze przyjechac i wymienic może he? :)
Szukanie nie boli ---> http://forum.roverki.eu/search.php
7Tomi
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 19:53
Jak się chce tobie oglądnąć to tak to mniej więcej wygląda, filmik pokazuje wymianę tarcz i klocków wiec można kilka rzeczy ominąć :wink:
Nie jest to Rover ale zasada taka sama:
ola22
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 20:28   [R214Si 1.4 16v] Wymiana tylnich klockow hamulcowych
chodzi mi o tylnie klocki hamulcowe a nie przednie
kzfr
A nie ma on przypadkiem bębnów ?
- ściągasz koło
- ściągasz tzw. DRUM (osłona/bęben) - jeżeli nie chce zejść postukać młotkiem jeżeli dalej nic to dwie śruby chyba ósemki i podobnie jak w przypadku ściągania tarcz przednich = kręcimy aż zejdzie.
- czyścisz bęben - róg od wewnątrz (ja użyłem szlifierki) wydmuchać psiknąć do czyszczenia klocków i tarcz
- sprawdzasz - działanie sprężyn, tłoczka(jeżeli cieknie to wymiana), klocki (jeżeli nie ma to wymiana)
- czyścisz sprężonym powietrzem, psikasz na klocki specyfikiem do czyszczenia klocków i tarcz.
- skręcasz i gotowe.
Wymiana sprężyn tłoczka i klocków znajdziesz po necie = youtube.
Wpisz - Rear Brake Drum albo coś podobnego.
Nie wymieniaj w sobotę po południu bo nie kupisz nic i będzie lipa aż do poniedziałku.
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 21:04
ola22, To masz pokazane tylne :wink: :roll:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 21:54
jezlei chodzi o tylne klocki to nie wiem jak w Roverze,ale zazwyczaj ltoczej trzeba wciskac i wkrecac- do tego sa specjalne narzedzia
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 00:16
Harry, Tak w Roverku tez tak jest, tylni tłoczek się wkręca i wciska najlepiej łomem :wink:
Przedni wystarczy tylko wciskać :wink:
Gutek-145
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 01:12
Jeżeli chodzi o wymiane tyłu to tłoczek delikatnie wkrecasz i to tez nie na maksa tylko tyle ile zeby wszedł na klocki bo jesli wkrecisz za mocno (za duzo) to bedziesz miał problem z recznym hamulcem ponieważ tłoczek sie sam nie odkreci bo blokuje wystajacy element na klocku , wiem cos na temat bo sam sie z tym meczyłem miesiąc temu tylko ja dodatkowo tarcze wymieniałem wrazie pytan śmiało pisz
kzfr
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 13:09
Ja mam pytanie w takim razie ola22 jakie ma hamulce tylne? Ja mam Roverka z 97 i bebny...
brkzzz
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 14:26
Tarcze z tyłu były we wszystkich 200 z ABS do połowy '98r., potem bębny z tzw. oszczędności.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana klocków hamulcowych
adrian88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Mar 31, 2009 17:18
iktorn73
Brak nowych postów [r 200 1,4 97] wymiana klockow i tarczy hamulcowych
...dziwny odgłos
MaciejZiele Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 26, 2008 21:26
xkrzychux
Brak nowych postów [R216 GTi 1,6] Wymiana klocków hamulcowych
kovalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sie 26, 2007 08:56
krzych1
Brak nowych postów [25] Opinia klocków hamulcowych
milky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 03, 2014 08:01
milky
Brak nowych postów [R200 1.6 SI Lux] Czujnik klocków hamulcowych
czajson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 22, 2010 18:04
