Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si 16v 97r] problem z rozładowujacym akumulatorem
duklos
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 17:49
Wydaje mi się Panowie ,że gdyby się jednak skończyły szczotki to ładowania nie byłoby wcale.
Zbyt małe ładowanie lub za duże spowodowane jest uszkodzeniem regulatora napięcia.
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 18:33
Ładowania nie ma więc należ go wymontować i sprawdzić dlaczego nie ładuje. Kupowanie przedtem innego to nieporozumienie. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Gutek-145
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 22:54
R-200 napisał/a:
Co do twojej wypowiedzi zgadzam się z toba kolego tylko jak bys przeczytał wszystko uważnie to byś wiedział ze napisałem ze pierw wykrece altek rozbiore i sprawdze szczotki jak beda zuzyte to wymienie tylko szczotki a jeśli szczotki beda oki to wole wymienić całego altka.
A co do ładowania panowie no to tak jak mowiłem czasami jest ładowanie od 11.4 do 11.9 a wczoraj i dzis zaczeła również mrugać kontrolka ładowania wiec w tym przypadku wydaje mi się że regulator nie bedzie tu winny prędzej sam alternator.
Alternator wykrece i rozbiore w środe (nie stety roverek do środy musi meczyć sie na samym akumulatorku bo mam zmiane ransza) w środe bede miał dane do porownania i okaze sie czy szczorki czy nie :mrgreen: .
A jeszcze pytanko czy mocniejszy alternator napewno nie spowoduje zadnych problemow ewentualnie co moze zmienic mocniejszy bo ja rozumiem to że mocniejszy to lepiej bedzie ładował akumulator ale czy napewno ??
[ Dodano: Sro Lis 07, 2012 22:54 ]
Dziś udało się wykręcić altka no i bez szału okazała sie ze łozysko jedno do wymiany , szczotki wsumie tez juz na wyczerpaniu chodz jeszcze by sie pokreciły ale co najgorsze posypało sie uzwojenie po ściagnieciu połowy obudowy ktora okazął sie tez pęknieta i to mocno , posypało sie pare miedzianych drucikow ktore same az wyleciały.
A wiec , postanowiłem ze no regenerowac tego juz nie bardzo bo wydaje mi ze to sensu nie ma a co do kupna panowie pomożcie bo nie wiem czy wybrac 65A czy moze byc 60A a moze 75A
przykłady:
65A
http://allegro.pl/alterna...2709803422.html
60A
http://allegro.pl/alterna...2769300625.html
75A
http://allegro.pl/alterna...2705965246.html
ktory wy byście wzieli ??
a moze nie bawic się w regenerowane tylko kupic jakis z demontarzu ??
Help me !! !! :bezradny:
brkzzz
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 02:39
Gutek-145, przecież już pisałem, taki sam lub większy prąd ładowania.
Najbezpieczniej wymienić na taki sam jak masz, ale jeśli masz klimę i być może jeszcze planujesz w przyszłości wzmacniacz do radia - pokusiłbym się o mocniejszy.
Na pewno nie rób tego
Gutek-145 napisał/a:
Nowy lub regenerowany.
Pozdrawiam,
Adam
Gutek-145
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 21:31
Oki wielkie dzięki za pomoc więc pokuszenie się na ten 75A
[ Dodano: Wto Lis 13, 2012 21:31 ]
Witam ponownie , a wiec wymieniłem altka na regeneracje jest wszystko w porządku autko jeżdzi super wszystko ładuje temat można zamknąć
Brak nowych postów [R200] Problem z rozładowującym się akumulatorem
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 10, 2009 10:59
kuri
Brak nowych postów [216] Si 97r. Mam problem z akumulatorem
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 11, 2008 19:51
Brak nowych postów [r25] Problem z akumulatorem?
czlowiekkijzlas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 09, 2016 19:46
seraph
Brak nowych postów [R25] Problem z akumulatorem?SAMOCHODEM?
Duch23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2015 18:33
robsson78
