Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Odcięty immobilajzer i brak podświetlenia podsufitki
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:46
mirwin
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:07
Wszystko w RAVE
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:11
a jak to sie po ang nazywa ? też MFU ?
mirwin
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:14
Multifunction Unit, trzeba wybrać Electrical Circuit Diagrams i później Interior Lamps. Tsam wszystko jest jasne
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:36
ok mam cały schemacik w miarę logiczny jest, ale jak nazywają się na nim krańcówki a jak lampka górna ?
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 14:36 ]
aby było prościej (i dla innych którzy nie mają rave) zamieszczę tu fotkę :)
mirwin
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 15:18
Krańcówki to te po prawej stronie schematu: 59, 61, 62, 60. Lampa nazywa sie Front Interior Light (149)
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 15:36
czyli ja muszę złączyć ze sobą 59 i 60 (DRIVER DOOR i PASSAGNER DOOR) i jak całość złączę to muszę następnie złączone 59 i 60 podłączyć bezpośrednio do 149 (Front Interior Light)
i w tym momencie powinno działać ?
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 15:36 ]
mam wersję 3D więc mnie interesuje tylko 59 i 60
ROVER414
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 12:42
sprawdz czy nie odpioł wtyczki od komputera :wink:
memphisto
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 10:39
a jak to sprawdzić :P ?
Bardzo bym prosił, jak ktoś daję cenną radę, aby opisał gdzie się to mieści i jak z niej skorzystać, bo immo i wszystkie rzezy w nogach kierowcy/pasażera są mi nieznane :P
ROVER414
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 02:37
no niestety ale musisz odkrecic konsole sierodkowa i za popielniczka masz cala centralke
:grin:
[ Dodano: Pią Wrz 24, 2010 02:37 ]
jak znajde troche czasu to porobie fotki i wstawie
PHJOWI
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 06:02
ROVER414 napisał/a:
:grin:
to w modelu 400 kolego, w 200 masz centralkę po stronie kierowcy nad bezpiecznikami .
memphisto
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 10:21
wielkie dzięki, myślę, że jutro dorwę się do centralki i zobaczę, czy w ogóle jest tam dojście czy trzeba dużo kręcić itp :)
kaciorek1000
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 11:39
Miałem to samo trzy dni przed Tobą. Sprawdź wiązkę tylnej klapy, wymień bezpiecznik od centralnego i immo (pod maską) i inne bezpieczniki które mogło popalić w czasie zwarcia w wiązce tylnej klapy. U mnie tylko tyle i aż tyle pomogło
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
wrona7878
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 16:54
Witam. Jestem posiadaczem samochodu Rover 214 poj. 1.4 rocznik 1997r.
Mam poważny problem z elektryką w tym samochodzie. Poszukuje modułu
odpowiedzialnego za światła przeciwmgielne tylne , ogrzewanie tylnej
szyby moduł nazywa się prawdopodobnie
MFU ( Multi Function Unit).Czytałem na forum twoje posty i zdradz mi proszę tajemnice gdzie to całe MFU w tym samochodzie szukać.
Jestem także z Bytomia.Za pomoc z góry dziękuje.
wrona7878@tlen.pl
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 19:21
mfu masz na odwrocie skrzynki z bezpiecznikami w kabinie.
Bartuello
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 13:58
a ja mam inny problem z lampką pod sufitem, świeci się cały czas, czy przycis włączę czy wyłaczę ciągle się świeci?
memphisto
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:09
to lepiej wyjmij żarówkę nim ci akum się rozładuje :mrgreen:
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 17:13
Bartuello napisał/a:
Może przy wyłączniku lampki coś się zepsuło. Sprawdź to :ok:
vppp
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 22:26
Witam. mam w R400 problem z podobnymi objawami zaprasza http://forum.roverki.eu/v...p=614948#614948
rovertyrowo
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 17:28
prosze o pomoc nie mam podswietlenia wewnątrz i w bagażniku krancówki i bezoieczniki ok . to co może być
Brak nowych postów [R200] Brak podświetlenia deski rozdzielczej.
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 25, 2024 13:51
Benek88
Brak nowych postów [r200 '98] brak podświetlenia pokrętła (jednego)
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 22, 2009 08:38
ywis
Brak nowych postów [MG ZR] - Brak świateł i podświetlenia
damians214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 15, 2018 15:54
damians214
Brak nowych postów [214 1.4 8v]brak podswietlenia zegarów
ronin19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 21, 2010 20:15
ronin19
