Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4]problem z nietypową rolką prowadzącą pasek klinowy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:40
arek1987
  Wysłany: Pią Mar 12, 2010 20:22   [R200 1.4]problem z nietypową rolką prowadzącą pasek klinowy
mam rowerka 214 z 97 roku. ostatnio zaczęła mi hałasować rolka przy pasku klinowym. po jej wyjęciu okazało się ze jest to rolka firmy IMI o oznaczeniach 6039 d4052 a8 oraz wymiarach 25mm szerokości i 65 średnicy łożysko które jest w środku ma oznaczenie 9389 średnica wewnętrzna łożyska to 10mm a zewnętrzna 29mm oraz szerokość 29mm i mój problem polega na tym ze nie mogę nigdzie dostać ani takiej całej rolki ani takiego łożyska może ktoś spotkał się z czymś takim?????
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 20:27
Masz takie lozysko:
Gates: T39057
Ale o 10mm i 65mm oraz grubość 25.5mm jest bardzo popularne nawet Peugeoty i Citryny maja takie :mrgreen:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 20:43
Mi PHJOWI Właśnie wymienił to łożysko kosztowało ono 150zł ;/
a tu prosze masz rolke 112zł
http://allegro.pl/item950...wego_rover.html
PHJOWI
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 19:44
kolego ty masz założony orginał INA , i nie musisz się martwić , a to jest jakaś podróba no name co jest jeszcze zamiennikiem ruvilla i iny , także uważajcie na alledrogo.pl
iktorn73
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 09:39
Jeśli dobrze pamiętam to jak miałem R214 z 1998 roku wciąż były problemy z tą rolką,koszty jakieś kosmiczne więc dobrałem od jakiegoś Escorta za 30 zł. Była ciut szersza ale w niczym to nie przeszkadzało.
ralfi83
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 11:26
arek1987, moge Ci ta rolke zalatwic z SNR-a bo mam taka w pracy. Koszt to jakies 90zl + przesylka. Daj znac na PW jak chcesz.
Były mój ROVERek
http://polskajazda.pl/Samochody/Rover/400/30140
emil1113
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 13:46
witam mam identyczny problem jak kolega pisal posiadam taka sama rolke z numerami IMI 6039 i D4052 i nigdzie takiej nie moge dostac.. ktos ma moze pomysl na jakas zastepcza czy cos? ktora by pasowala??
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 17:55
Ja kiedyś opracowałem sposób na jej naprawę:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=520734
emil1113
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 19:43
i orientujesz sie czy te typy lozyska i tak dalej ktore ty podales.. pasuja wymiarami akurat do tej ktora ja posiadam??
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 20:33
No jak masz ręczny napinacz to musi :wink:
Brak nowych postów [R200 1.1 1999r 60km 44kw] Rolka prowadząca pasek wieloklin
michalmalek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 02, 2015 09:47
Brak nowych postów [R200] Pasek klinowy
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 07, 2014 21:48
kurtki
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] Rolka i pasek od wspomagania
Ant5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Mar 05, 2009 12:37
barbura5000
Brak nowych postów [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 09, 2009 22:56
leon77
