Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z odpaleniem i sterowaniem pilotem.
japanpl
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 19:16   [R200] Problem z odpaleniem i sterowaniem pilotem.
Oto mój problem. Dziś zamknąłem normalnie samochód pilotem przyszedłem dosłownie za 30 minut i nie dało się otworzyć pilotem. Otworzyłem auto kluczykiem usłyszałem taki pisk coś podobnego jak dźwięk niezgaszonych świateł. I samochodu nie dało się odpalić wymieniałem baterie w pilocie. Ale nadal się otworzyć ani zamykać nie dało. Odpiąłem klemę + od aku podłączyłem auto zapaliło normalnie ale po zamknięciu pilotem i otwarciu znowu to samo.
gdzie szukać problemu?
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 19:29
A robiłeś synchronizację ??
japanpl
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 19:39
tak jeśli dobrze robiłem. Zamknąłem auto mechanicznie i 4 razy nacisnąłem przycisk otwierania i nic. A może klemy odpiąć na dłużej zeby sie komp zrestartował?
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 20:52
Źle zrobiłeś. Zamykasz drzwi bez blokowania zamka i wciskasz przycisk zamykania, aż usłyszysz, że centralny zadziałał. :wink:
japanpl
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 09:31
udało się tak raz ale otworzyć już sie nie dało. Otworzyłem mechanicznie immo był rozbrojony ale po chwili się uzbroił i problem taki sam.
Svirus
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 09:42
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#725569
japanpl
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 10:16
nic mi nie pomógł twój temat. Auto po 3 krotnym wciśnięciu zamknie się ale już nie otworzy? czy to wina pilota jeśli tak jaki mam zakupić? Chyba że ktoś orientuje się jak to wszystko zrobić żeby otwierać kluczykiem i normalnie auto zapalało...
Ale znalazlem na forum to http://www.autodiagnos.co.../rover_plip.pdf
i tu chodzi o 5 razy nacisnąć żęby oblokować 1 zeby zamknąć 3 żeby oblokować 7 żeby zamknąć?
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 10:28
W takim razie zanieś pilot do jakiegoś elektryka i niech go sprawdzi.
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 10:36
japanpl napisał/a:
Nie. To jest kod odblokowywania immo, który wprowadza się za pomocą zamka. Ten kod powinien być dołączony do dokumentacji samochodu.
PS. Sprawdź jeszcze bezpieczniki...
japanpl
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 21:58
a jaką częstotliwość ma ten pilot?
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 22:20
433MHz
japanpl
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 13:39
a gdzie szukać sterownika bo mam ochotę go podmienić na inny nie fabryczny?
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 14:16
Zintegrowany jest z MFU, nie podmienisz.
Chyba ze IMMO wytniesz (ale to nie jest prosta sprawa) i wtedy wstawisz.
madmips
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 19:42
ja w R200 miałem coś podobnego, ale wystarczyło ponownie wcisnąć otwieranie z pilota i się dźwięk wyłączał, następnie można było go odpalić
japanpl
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 23:10
madmips napisał/a:
no ale u mnie pilot raz reaguje raz nie..
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 11:59
japanpl napisał/a:
madmips napisał/a:
Jeszcze raz powtórzę.
japanpl
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 12:50
leszczu napisał/a:
japanpl napisał/a:
madmips napisał/a:
byłem dzisiaj sprawdził prze lutował ale pilot do wymiany także kupię taki pilot w rozsądnych pieniądzach
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 13:11
Tylko wtedy musisz jechać go zaprogramować na komputer T4.
japanpl
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 19:25
zegarmistrz mówił że jak pilot kupie to on za 100zł programuje.
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 19:57
Zegarmistrz? To chyba coś mu się pomyliło :razz:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] problem z pilotem
rav1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Pią Paź 17, 2008 21:49
rav1984
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] Problem z pilotem immobilizera
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 09, 2009 19:14
Brak nowych postów [R200] Problem z pilotem - dopasowaniem komputera
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lis 13, 2015 22:25
MultecFSO
Brak nowych postów [R200] problem z centralnym zamkiem i pilotem
grzesiek_96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 16, 2016 08:18
grzesiek_96
