Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Podgrzewanie foteli
ggalach1
Wysłany: Czw Gru 20, 2012 22:16   [R820] Podgrzewanie foteli
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam. Jako, że mamy zimę chciałem rano skorzystać z podgrzewanych foteli w moim roverku. No i tutaj przykra niespodzianka. Owszem świeci się światełko na włączniku ale fotele zimne jak skaja w starym maluchu. Ktoś miał podobny problem? Jakieś rady od czego zacząć? Tam idzie jakiś bezpiecznik i gdzie go ewentualnie szukać? Dodam, że obydwa fotele nie grzeją. Ahaaaa i jeszcze nie raz jak włączam to świeci się ta lampka na włączniku a nie raz nic.
Wysłany: Czw Gru 20, 2012 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 09:11
Najłatwiej sprawdzisz czy działa :
zobacz wtyczkę 2 pinową co idzie do oparcia fotela po włączeniu napięcia powinno być napięcie akumulatora.
Podgrzewane fotele są źle rozwiązane w roverze czasami trzeba czekać nawet ponad 20 minut zanim zaczną grzać dlatego ja będę maty przekładać .
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 23:21
soviet100 napisał/a:
własnie ile czekałeś ??
ale soviet z tymi 20 min to przesadziles, ja siadlem dzis przy -7 i zacząłem je czuć po kilku kilometrach nie całe 10min tak pi razy oko 7 min :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 12:10
To u mnie albo bardzo słabo działają, albo tylko mi się wydaje że jest podgrzewanie :) Tak czy inaczej coś trzeba będzie z tym zrobić w przyszłości..
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
soviet100
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 13:42
Po kilku km bardzo super , jak wsiądę do passata to czuć je od razu . Do tego w roverze raz nie grzeją a jak zaczną grzać to potrafią w dupe parzyć . Najlepsza opcja to wymienić maty grzewcze na te z Vw
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 14:19
to że w nowych jest znacznie szybciej to ja wiem,
tylko pytanie czy ten passat to jest z tego samego rocznika co rover ??
obstawiam ze ten rocznik to grzanych siedzen nie ma wcale :P
dzis -5 samochod stal na dworze, odpalilem i skrobalem szyby, jak siadlem to juz bylo czuc wyraźna roznice,
zreszta to nie tylko moja opinia, bo znacznie czesciej ogrzewania siedzen uzywa moja zona,
takich przypadków jakie opisujecie u mnie nie ma moze dlatego ze moj jest z konca produkcji 99r.
ale Senn,a jest z 96 i tez nie marudził mi na siedzenia
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
soviet100
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 17:24
A co to za różnica z którego roku jest samochód?
W matach jest drut oporowy i tyle to się nie zużywa .
Brak nowych postów [R800] Memory foteli
Perez Rover serii 800 1 Pon Mar 21, 2011 08:47
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Usterka elektrycznie ust. foteli
MarEli Rover serii 800 3 Sro Lip 09, 2008 23:08
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 22:31
