Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Akumulator padł a nie mam zamka- JAK otworzyć?
Sajgon
MG ZR
  Wysłany: Pią Sty 04, 2013 12:31   [MG ZR] Akumulator padł a nie mam zamka- JAK otworzyć?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
problem mam "prosty":
akumulator padł, nie mam zamka w drzwiach=> nie mogę otworzyć samochodu.
Jaki macie sposób(oprócz wybicia szyby) na otwarcie samochodu.. może/albo też dostanie się do akumulatora//podłączenie kabelków od innego auta i otworzenie samochodu..
Jakieś pomysły?
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 12:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 12:35
http://www.youtube.com/watch?v=1N7fIvTOXQM moze to Ci jakos pomożę
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 12:45
Chyba nie wypali, zamki są ryglowane.
Nie mam pomysłu jak się dostać do jakiegoś przewodu plusowego aby zasiać auto...
Pewnie zamek Ci się z wiekiem zawiesił, można napsikać do niego WD40 i ruszać kluczykiem, być może zapadki się odblokują.
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 12:47
Pomysł niezły:)
ale nypelek od drzwi nie ma żadnych porowatości- ale oczywiście spróbuję ;)
ps: zamek chodzi luźno- podejrzewam że nie jest w ogóle podłączony;/
azer
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 12:55
w bagażniku też nie masz zamka?
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 13:01
no właśnie nie- wszystko na elektrykę.... a brak/uszkodzenie jedynego zamka w drzwiach nie pomaga...
[ Dodano: Pią Sty 04, 2013 13:01 ]
wpadłem na (prawdopodobnie idiotyczny) pomysł aby odkręcić maskę z mocowań pod szybą- w sumie po 2 śruby z każdej strony. nie wiem czy pod spodem nie ma jakiś nakrętek czy czego ś tam... podam info czy się to udało...
ale dalej bede czekał na pomysły
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 13:13
Maski nie zdejmiesz, zamek Ci nie pozwoli.
Ja bym kombinował raczej w stronę odkręcenia przedniego koła od kierowcy i zdjęcia nadkola.
Następnie odłączyć klakson i tam podłączyć zasilanie. Zaraz sprawdzę czy w ten sposób zasilisz akumulator.
[ Dodano: Pią Sty 04, 2013 13:13 ]
Klapa, klakson sterowany jest plusem, światła przeciwmgłowe także.
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 13:40
a jak się schylisz to nie sięgniesz do grubego kabla przy rozruszniku, żeby podać prąd?
rudealis
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 14:33
Podepnij plus do rozrusznika,(do tego grubszego)a minus gdzieś do masy i podładuj.
W razie problemow z dojsciem do tego kabla odkrec rozrusznik.
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 14:49
z pytań osoby bojącej się o komputer pokładowy: czy jak podepnę do rozrusznika akumulator z innego samochodu, dam po garach - to nie spali się komp??
prawdopodobnie powiedziałem herezje- ale tak mnie naszło ;)
[ Dodano: Pią Sty 04, 2013 14:49 ]
a dokładniej- jak podepnę + pod rozrusznik, a minus do masy..bo dziwnie zabrzmiała poprzednia wypowiedz..
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 14:51
nie spali się
bo + idzie z altka na rozrusznik na + aku
- gdzies zlapiesz i juz
[ Dodano: Pią Sty 04, 2013 14:51 ]
jak sie odpala auto z kabli to prawidlowo - powinno dac sie na karoserie,a nie na kleme
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 21:51
a jednak zaczeło się palić..........awruk...dym poszedł spod maski że j...pp...
gdzie w wawie moge od reki kupis szybe do mg zr od 2005 r??
redcloud
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 22:16
a nie mozesz wybic jakiejs najmiejszej? albo chocby bocznej? I wtedy na Allegro używkę :)
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 22:22
Mi w R400 jak niedobry człowiek chciał go buchnąć pewnej niedzieli, to wyrwał klamkę od strony pasażera. Dostał się do rygla i sobie paluszkiem otworzył samochód...
Julek
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 01:27
chyba najlatwiej ci bedzie wybic szybke uchylna jesli to 3d i na allegro za 30zl kupisz;p mysle ze bezpieczniejsze niz kombinowanie z aku;p
Cezary_Czapski
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 12:45
A nie wystarczy uzbroić się w klin, drut i latarkę...
Klin pomiędzy szybą kierowcy/pasażera, a listwą drzwi i drucikiem za cięgiełko w zamku od blokady drzwi lub od wkładki lub od siłownika centralnego - wystarczy pchnąć lub pociągnąć...
Kiedyś miałem autko z alarmem, który po minucie od otwarcia i nie przekręceniu stacyjki sam się ponownie uzbrajał i blokował drzwi - woziłem pod zderzakiem drut z rączki od wiaderka po farbie...
Jak ktoś zdejmował kiedyś boczek i widział ułożenie cięgiełek przy zamku poradzi sobie bez problemu - jedyny mankament to wąska szczelina pomiędzy szybą, a drzwiami.
przykładowa fota, a z prawej Rover
i fota z tego forum - wystarczy zachaczyć i pociągnąć cięgło od blokady drzwi...
roverzysta
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 13:21
Ja mam R45 które samo się zamyka, ale tylko jeśli po otwarciu zamka nie zostaną drzwi otwarte, na szczęście.
Trafienie za cięgno nie widząc to makabra, ja je widziałem ale i tak bym tego nie zrobił :|
Ja bym szukał miejsca aby się wpiąć w plus samochodu, wtedy niewiele mocy pozwoli na otwarcie drzwi.
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 20:38
Panowie, przyjechał człowieczek i mnie rozjechał rozwiązaniem:
nagiął lekko drzwi , wprowadził drut przez szczelinę i......:
odkręcał szybę korbką!!!!
PS: wyciągnięcie "cycka" w drzwiach nic nie dało- zrobił to wędką z pętelką na końcu.
jak płaciłem 150 - to byłem szczęśliwy...min dlatego ze nie nazwał mmnie idiotą(sam na to nie wpadłem)
[ Dodano: Sob Sty 05, 2013 20:38 ]
ps: mogłem nie płacić 150 za usługę- wywalić szybę (dać 30+20 za transport)i czekać 3-5 dni na zamiennik.. ale muszę jeździć wózkiem.. bez szyby- trocheje wieje// folia... ?? lipa.. teraz ide po akumulator nowy;) ..a pózniej zobaczyć co spaliłem pod maską(ale to prawdopodobnie elektryk..zobaczymy jutro;))
lucas202
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 10:10
no to niezły że tak powiem "sajgon" hehe
myślałem że masz szyby w elektryce ;-)
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 22:50
;) pytanie: jakaś propozycje elektryka/mechanika około białołeki? najlepiej z lawetą?
Brak nowych postów [R25 ] AKUMULATOR PADŁ??
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lis 28, 2011 19:28
EMERYT19
Brak nowych postów [r 25 2005 ] jak otworzyc auto ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Maj 13, 2010 22:35
Jordan87
Brak nowych postów [R 214Si 96r.] Nie moge otworzyc bagaznika :(
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Cze 22, 2008 07:27
zouza
Brak nowych postów [R220SDi 97r] Nie mogę otworzyć bagażnika
Zaciął sie zamek centralny w bagażniku
Anja Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 17, 2008 22:24
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99'] Nie mogę otworzyć maski...
ptor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 09, 2010 15:28
ptor
