Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 75] urwany przewód w prawym nadkolu
Zamknięty przez: apples
Nie Sty 13, 2013 21:50
falko29
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 12:26   [rover 75] urwany przewód w prawym nadkolu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Świeci mi Kontrola trakcji i ABS, Zrzuciłem prawe koło i oglądając przwód czujnika ABS, zobacyzłem takie coś :
chodzi o ten urwany kawałek przewodu obok przewodu ABS.
Ktoś wie co to ?
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 12:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 12:46
to moze być przewód od czujnika zużycia klocków hamulcowych
Andrzej
falko29
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 12:50
Może tak być, bo nie widziałem, by do piasty , czy samych klocków dochodził jakiś inny przewód niż ten od ABS. , a klocki raczej mam bez czujników zużycia.
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 13:11
falko29 napisał/a:
czujniki są tylko w klockach z prawej strony auta.
Andrzej
falko29
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 13:57
Opisywałem wyżej, że zrzuciłem prawe koło, więc skoro nie widzę żadnych kabli idących do klocków, to nie mam klocków z czujnikiem.:)
tomkos
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 15:06
Zależy który przewód w którym otworze akurat jest u ciebie włożony u mnie w tym ktróry masz pusty jest przewód abs który ostatnio urwałem razem z nadkolem efekt był taki że nie działała mi kontrola trakcji, abs i predkościomierz. Poskładałem przewód do kupy i wszystko działa wiec jeśli np prędkościomierz też ci nie działa to by pasowało
falko29
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 15:30
Działa mi prędkościomierz. Lewym przewodem to jest ten od ABS i wchodzi on do piasty. i to jest jedyny przewód idący do tego koła. Wygląda na to, że ten prawy,czyli urwany może być tym od kontroli zużycia klocków hamulcowych. Czy TC ma osobne czujniki ? Nie jest sterowane czujnikiem ABS ? Tylko proszę mnie nie odsyłać do innych tematów, ani workshopów, czy manuali....
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 15:46
TC działa w oparciu o te same czujniki co system ABS, a sterownikiem jest modulator/pompa ABS
[ Dodano: Nie Sty 13, 2013 15:46 ]
Jak działa prędkościomierz to zostaw prawe koło w spokoju
Andrzej
falko29
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 15:47
Dzięki za pomoc ;)
Czujnik w aucie mam uszkodzony, bo wiazka była urwana i ktoś zamocował czujnik na jakimś kleju i połatał kable taśmą :P
Nowy czujnik ABS mam już zamówiony, mam nadzieję, że on rozwiąże problemy :)
to może to czujnik lewego koła , sprawdzę :) , ale prawy serio nie wygląda najlepiej , ale prędkościomierz działa.
rafalmis1
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 19:50
czujnik zużycia klocków możesz sobie dołożyć,ponieważ klocek, ma specjalne wyżłobienie na czujnik, zobacz tylko czy masz wtyczkę wolną koło wtyczki od ABS
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 20:04
falko29 napisał/a:
każdy czujnik ABS odpowiada za działanie odpowiednich układów w aucie.Prawy za predkościomierz,blokadę drzwi przy 7 km/h , zwalnianie wycieraczek na postoju i inne. Lewy przód za działanie tempomatu ,lewy tył za działanie nawigacji , a wszystkie za ABS, TC i EBD.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Sty 13, 2013 20:10, w całości zmieniany 1 raz
rafalmis1
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 20:07
SeniorA napisał/a:
EBD.
każdy roverek, to ma ??
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 20:09
rafalmis1 napisał/a:
tak , jest to elektroniczny rozdział siły hamowania
Andrzej
falko29
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 20:13
Więc jak działa mi prędkościomierz, to prawy czujnik może być okej, sprawdzę lewy, bo świeci mi kontrola trakcji i nie działa tempomat (poprawiłem czujnik przy sprzęgle :P )
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 20:27
falko29 napisał/a:
nie działa tempomat
to sprawdzaj lewy przód. Po to są rozdzielone zadania czujników ABS ,żeby bez testbooka znaleźć z którego nie ma sygnału.Nie musi to być czujnik , może być przerwa w przewodzie.
Andrzej
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 21:50
falko29! Temat zamykam.
Odpowiedzi na Twoje pytanie szukaj w następujących tematach: #1.
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] wtyczki i przewody przy prawym nadkolu
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 13, 2012 13:51
joannak25
Brak nowych postów [R75] urwany przewód podciśnienia - czym zastąpić?
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 09, 2016 10:33
Brak nowych postów [R75] Urwany przewód - nie wiem od czego to jest
maras62 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Wrz 28, 2022 13:59
maras62
Brak nowych postów [R75] Pilne !!!!przewód sprzęgla rover 75 2.0 cdt!!!!
mironh Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 24, 2015 18:15
STS
