Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si +LPG] Ubywa płynu chłodniczego, zimno w środku
smalternative
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 13:36   [214Si +LPG] Ubywa płynu chłodniczego, zimno w środku
PROSZĘ BARDZO O POMOC :-(
Witam serdecznie, proszę o pomoc, sprawa wygląda tak, że w roverku ubywa plynu chłodniczego i to dość sporo bo dolewam co 2 tygodnie prkatycznie, dodam, że samochód nie ma narazie objawów HGF, płyn w zbiorniczku jest normalny, pod korkiem oleju też nie ma majonezu, obawiam się, że to wyciek jest przyczyną, tylko nie wiem gdzie, ponieważ na zewnątrz przewody są suche, może przy nagrzewnicy ? Dodatkowo w środku jest cholernie zimno, wgl się nie grzeje i nie idzie w zime wysiedzieć, niby leci ciepłe ale to takie prowizoryczne, bardzo słabe ciepłe powietrze... Czy to termostat ? Niby wskaźnik pokazuje temp lekko poniżej połowy, ale nie mam pojęcia co jest grane ;/ Dodatkowo coś się dzieje ze wspomaganiem, bo węże od zbiorniczka sa całe tłuste a kierownica po chwili dopiero reaguje na ruchy...
W środku też niezauważyłem, żeby była jakaś wilgoć pod deską ;x
Czy ktoś może mi pomóc ? Głownie o to zimno mi chodzi i skąd tego płynu ubywa ;xxx
Poniżej załączam lekko niewyraźną fotografie z pod kanału na właśnie mokre miejsca i obawiam się że to od chłodniczego.
Oleju to wiadomo, że bierze bo ma gaz wsadzony :(
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
princo12
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 15:49
Wygląda mi to na walniętą pompę wody ale mogę się mylić . Przewody sprawdzałeś ?? Odpal auto i zobacz czy kapie (w zależności od uszkodzenia może to być słabsze kapanie lub może lecieć ciurkiem ) z lewej strony jeżeli tak to pompa do wymiany .
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 17:00
Mi też to wygląda na pompę wody. Zdejmij osłonkę rozrządu i będziesz wszystko wiedział. :wink:
A co do wspomagania to może masz za mało płyny, że ci się zacina. Piszesz, że poco ci się węże. Spróbuj podociskać opaski jeśli są.
0916
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 18:52
Witam, nie chcąc zakładać nowego topicu, pozwólcie ze skrobne co nieco tutaj.
Mam Rover 200 214 i, i taki sam objaw, gdy kupilismy auto, wentylator sie nie załaczał, usterką okazał sie urwany kabel przy wtyczce, po wyeliminowaniu usterki wentylator sie załaczał. Ale dzisiaj jak odpaliłem auto, rozgrzewał się bardzo długo (-10 st.C). Wskazówka na desce podnosiła sie i opadała na skutek załaczączania się wentylatora chłodnicy, jednak w aucie pioruńsko zimno, nagrzewnica nastawiona na maksimum grzania a leciało zimne powietrze. Plam pod autem nie było.
Auto jest zagazowane, zamarzł parownik a że mi sie spieszyło pojechałem do szkoły drugim autem. Węże cienkie do chłodniczki i parownika zimne były, grube gorące że nie sżło dotknąć. Po dojechaniu do domu spod maski sie zadymiło i węze straciły swe naprężenie, czuje ze coś strzeliło, nie miałem czasu dzisiaj zajrzec, moze jutro.
Moze koledzy naprowadzą co w tych silnikach siada na samym poczatku? (o uszczelakch wiem, niedawno była wymieniana, niestety nie przeze mnie) sa jakies newralgiczne miejsca na, które nalezy zwrócić baczną uwagę?
Pytanie, jak to powinno być rozdzielone? Miałem inne auta z LPG, ale takiej kombinacji z wężami nie miałem. Przeglądałem literaturę układu chłodzacego R200.
ps. parownik wpięty jest w szereg z małym obiegiem, czy to normalne? Myślałem że daje sie równolegle na trójnikach.
Z góry dzięki i pozdrawiam
robsson78
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 20:25
0916 napisał/a:
Chyba powinieneś. Ten post dotyczy Rover 214si
Niewiedza kosztuje.
rafal506
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 21:49
Wyciek-pompa wody
Zimne powietrze-zasyfiona nagrzewnica
kris2828
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 22:52
0916- może układ zapowietrzony albo zepsuty termostat albo zapchany termostat po HGF a może zapchana chłodnica.
smalternative- sprawdź jeszcze czy nie cieknie ci z obudowy termostatu u mnie tez ubywało i okazało się ze obudowa popękała.
0916
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 16:04
kris2828 napisał/a:
Powalczyłem dzisiaj trochę, chłodnica puściła, już zamówiłem nastepną, chłodniczka zapchana była, dlatego w małym obiegu nie było przepływu cieczy. Kompresorek z niewielką ilością płynu załatwił sprawę (czy to norma że tak sie zapycha?).
Myslę nad wymianą termostatu, po podłączeniu na krótko, by sprawdzić, szybciej grzał sie duży obwód niż mały, jutro kupie termostat i działam.
ps. wiem że mam ósemeczkę, ale nie wiem czy mieszeć teraz w technicznym, skoro juz pół tematu okiełznałem.
Brak nowych postów [R200 16V] Ubywa płynu chłodniczego i oleju
Rover666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 05, 2011 20:00
Rover666
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wyciek płynu chłodniczego..
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 03, 2011 13:02
Brak nowych postów [214Si]Ubytek płynu chłodniczego
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 26, 2014 23:17
Brak nowych postów [214SI+LPG] Wyciek płynu chłodniczego + szarpanie
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 02, 2015 21:38
ruszti
Brak nowych postów [214Si] Jak sprawdzić czy pompa płynu chłodniczego działa ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 20, 2017 00:33
sebeks
