Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Dziwny hałas po naciśnięciu sprzęgła.
mmzz23
  Wysłany: Sro Sty 23, 2013 20:34   [Rover 25] Dziwny hałas po naciśnięciu sprzęgła.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Po naciśnięciu sprzęgła słychać dziwny klekot :-| (tylko po naciśnięciu). Co może być tego przyczyną? Zdarza się również, że jeśli mocno nie wrzucę wstecznego biegu (jakby nie wchodzi do końca) to przy puszczaniu sprzęgła słychać hałas, oczywiście autko wtedy nie rusza.
Z góry dziękuję.
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wacek
Wysłany: Sro Sty 23, 2013 22:26
Z wstecznym to chyba tak ma większość roverków z tym silnikiem - musisz dokładnie wrzucić wsteczny. Mam drugą skrzynię biegów i w poprzedniej jak i w tej był taki sam problem.
tym klekotaniem to nie pomogę :(
wk
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 06:56
U mnie przy wciśniętym sprzęgle hałasowało łożysko od sprzęgła.
Pozdrawiam Monika
Julek
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 20:57
wsteczym to sie nie przejmuj bo tak u wiekszosci smiga;p
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Dziwny dźwięk po naciśnięciu sprzęgła
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Mar 29, 2013 08:24
brkzzz
Brak nowych postów [r214si lpg] Dziwny hałas po odpaleniu WSPOMAGANIE???
Raju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 13, 2011 22:39
Raju
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [hałas ze sprzęgła ]
berrcik1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 05, 2013 09:51
Brak nowych postów [R200] Skrzynia biegów dziwny hałas podczas jazdy
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Sie 14, 2012 17:01
kopytko
