[r200] Problem ze światłami...
Autor
Wiadomość
dawidek721
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2012 Posty: 38
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 18:47 [r200] Problem ze światłami...
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.4 16v Rok produkcji : 1998
Taki problem że światła mi mrugają po odpaleniu samochodu..
Jak dodaję gazu to jest bez zmian...
Podrzucam filmik (dokładnie nie widać ale pod czas jazdy w nocy to słabo widać)
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Nie wiem gdzie patrzeć bo to tak samo cały czas mruga (alternator dobrze ładuje).
_________________http://www.polskajazda.pl...over/200/140035
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 18:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rademenez_
Pomógł: 9 razy Dołączył: 19 Mar 2012 Posty: 168 Skąd: Łódź
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 20:12
Witam. Uszkodzony jest regulator napięcia w alternatorze.
dawidek721
rudealis
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 186
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 21:23
raczej bym nie szukal winy w alternatorze,predzej jakas masa lub zwarcie najlepiej do elektryka oddac
Harry
Członek Zarządu
Pomógł: 93 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 2816 Skąd: Łódź Rover 200
Wysłany: Sob Sty 19, 2013 22:28
a jak jest wyłączony to też CI mrugają czy tylko na odpalonym. moze gdzieś CI masa nie styka dobrze i dlatego tak jest. wiazka w tylnej klapie jak ?
brkzzz
Pomógł: 41 razy Dołączył: 10 Mar 2012 Posty: 815 Rover 200
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 03:02
Regulator napięcia
_________________ Pozdrawiam,
Adam
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 11:23
a ładowanie jakie masz? i jak sie waha ?
Drwal85
Pomógł: 6 razy Dołączył: 23 Paź 2011 Posty: 493 Skąd: Wodzisław Śląski Rover 25
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 12:09
tak samo uważam ze regulator napięcia a w środku jak z oświetleniem? zegarów, radia? obstawiam że też delikatnie ci faluje te światło?
_________________ Obecnie Passat B5 Fl
dawidek721
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 12:56
Koledzy odłączyłem kabel od ładowania przy alternatorze...Odpaliłem samochód i nie mrugało...czyli prawdopodobnie ten regulator napięcia....
Mniej więcej jaki koszt ? Ile taki regulator ?
Pomógł: 555 razy Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 8942 Skąd: Białystok Rover 200
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 13:09
dawidek721 napisał/a: Mniej więcej jaki koszt ? Ile taki regulator ?
Ja 4 late płaciłem 100 zł za wszystko.
_________________ DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, PROGRAMOWANIE PILOTA ROVER/MG
Mlody55
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 08:32 dziwna sprawa, też tak macie, że podczas hamowania...
witam!
żeby nie zaśmiecać podepnę się pod temat.
Mój problem polega na tym, że gdy nacisnę pedał hamulca bardzo delikatnie, na ułamek sekundy przygasają światła mijania (najbardziej widoczne "na luzie"). Podobna sytuacja jest wtedy, gdy uruchamiam nawiew. Wiem, że jest wtedy większy pobór prądu ale czy w Waszych Roverkach dzieje się podobnie? Pytam, bo jakiś czas temu wymieniałem regulator napięcia i nie wiem czy wszystko jest w porządku.
brkzzz
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:16
Mlody55 , zmierz napięcie na aku.
Adam
