Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z obrotami jałowymi
nospa
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 16:07   [R200] Problem z obrotami jałowymi
Witam.. Problemów moich ciąg dalszy, odbieram już 2 raz samochód od mechanika bo ciągle wychodziło coś nowego, teraz niby jest ok, silnik w końcu pracuje jak powinien, tylko jedno ale, obroty jałowe na rozgrzanym silniku oscylują w granicach 1000 nawet 1050 obr/min
czym to może być spowodowane? Do tej pory został wyczyszczony silnik krokowy i przepustnica, ale jak się potem okazało na rozgrzanym silniku obroty nie schodziły poniżej 1500 obr/min.. Więc odprowadziłem samochód ponownie i się okazało, że przekaźnik silnika krokowego jest do wymiany. Teraz go odebrałem i problem jest taki jak napisałem wyżej, obroty jałowe są trochę za wysokie, a powinny być w granicach 850 obr/min.
W czym tkwi problem, przepustnica się nie domyka? Czy można temu jakoś zaradzić we własnym zakresie z zestawem kluczy bez potrzeby użycia jakichś specjalistycznych narzędzi? Bo szczerze mówiąc mam już dość odprowadzania samochodu do mechanika, ostatnio więcej stoi niż jeździ a mnie już nerwica ogarnia..
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 16:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 17:59
Na zimnym silniku obroty powinni oscylować na 1100 obr/min i w czasie rozgrzewania powoli spadać niżej, aż do 850 obr min.
Na początek do sprawdzenia czujnik temp.
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
Potem sprawdź czujnik TPS. Bo przypuszczam że mechanik mógł ci pozmieniać jego ustawienie.
http://forum.roverki.eu/v...2&highlight=tps
nospa
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 18:32
Dzięki wielkie, zapoznam się z tematem i w wolnej chwili posprawdzam te czujniki. Jutro jadę do znajomego mechanika na ustawianie zbieżności, może on coś jeszcze powie/doradzi. Poleciało pomógł.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 18:33
ew, zobacz przewod od przepustnicy do pochlaniacza oparow ( chyba tak sie nazywa ta czarna puszka)
nospa
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 19:18
A co mogłoby być z nim nie tak, i czy to rzeczywiście wiązałoby się z moim problemem?
brkzzz
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 00:20
nospa napisał/a:
Być może faktycznie masz za bardzo naciągniętą linkę gazu (przepustnicy), wtedy poluzowanie jest dziecinnie łatwe - poradzisz sobie, jeśli kiedykolwiek regulowałeś przerzutki w rowerze :smile: Najlepiej zdejmij elastyczne kolanko prowadzące od filtra powietrza do przepustnicy i wtedy, podczas regulacji, widać domykającą się łopatkę przepustnicy będąc we wnętrzu i naciskając pedał gazu.
[ Dodano: Wto Lut 12, 2013 00:20 ]
nospa napisał/a:
Dziurawy lub zatkany.
Pozdrawiam,
Adam
nospa
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 20:28
Nie no akurat linkę poluzowałem i nasmarowałem już dawno temu, bo trochę wolno schodził z obrotów :)
Ale dzięki za sugestie, będę na dniach próbował działać aż w końcu wyjdzie na jaw co jest nie tak. Poleciało pomógł :wink:
Brak nowych postów [R200] problem z obrotami
isio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 12, 2011 16:44
Brak nowych postów [r200] Problem z obrotami
przemyslaw85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 13, 2011 13:09
imejdz
Brak nowych postów [R200 1,4 16v 98r.] Problem z obrotami
100procentt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 30, 2009 11:58
Kozik
Brak nowych postów [R200 1.6]Problem z obrotami
DragonCRX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 16, 2009 18:29
praktis
