Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - Pompa sprzęgła - regeneracja za 15zł
domel-x
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 11:23
dorotamax1, wrzuć foto ,jestem ciekaw jakie uszczelnienia założysz?
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 11:38
Wygląda to tak jak na zdjęciu?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Pieta
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 15:45
MaRek,
jeździsz na tym?
o-ring daje radę?
w uszczelnieniach tloka zawsze uszczelki o przekroju U wydają się najlepsze
Potem pomyślałl bym o czymś o przekroju prostokątnym, na końcu o-ring
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 17:01
Pieta napisał/a:
MaRek,
jeździsz na tym?
Nie. Ja swoją pompę umyłem, rozciągnąłem sprężynkę i jeżdżę do dzisiaj :)
Wcześniej przepuszczała na półsprzęgle. Teraz jeździ. Dopóki nie rypnie, to nic nie ruszam.
Zdjęcia są z jednej z pompek, którą regenerowałem u Boncusia ;)
Drugą mi gdzieś wcięło. Ale znajdę małpę ;)
Teraz przymierzam się do modyfikacji pompy Twoją metodą, ale jak zwykle opis mi nie wystarcza i chciałem się coś Ciebie podpytać :)
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 18:53
Joł :mrgreen: ja śmigam na takiej, regenerowałem u Boncky'iego w maju. Rzeczony oring zrypał się u mnie chyba po dwóch tygodniach i pedał został w podłodze. Boncky podesłał mi jeszcze dwa oringi i doszliśmy do wniosku że mogłem dać ciała przy odpowietrzaniu. wymieniłem oring i padł chyba po tygodniu (tym razem odpowietzrałem na bank dobrze). Wsadziłem trzeci i śmigam na nim do dziś. Obydwa puszczające oringi miały uszkodzenia mechaniczne po wyjęciu z pompki (korpus pompki wyglądał ok) więc nie wiem o co to chodziło bo nic nie zrobiłem a trzeci oring trzyma. :mrgreen: to pewnie te moje zezowate szczęście.
dorotamax1
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 09:58
To samo wytoczyłem wczoraj do pompki sprzęgła ,o ringi silikonowe w gdańsku są po 1zł.
[ Dodano: Sob Lut 16, 2013 09:58 ]
haszczyc napisał/a:
dorotamax1, tylko tutaj tłok nie ma nic do padniętej pompki :P
Raczej ma bo wytoczyłem i o ring nowy i śmiga.
R.R.
domel-x
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 10:55
częśc dorobiona z mosiądzu jak dobrze widze jest nakrecana na starą plastikową czesc tłoka?? skróciliscie czesc plastikową??
możecie jeszcze podac wymiar gniazda uszczelnienia ? dzieki
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 11:10
czy to są zdjęcia patentu Bonckyego?
dorotamax1
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 13:58
domel-x napisał/a:
[url=http://img713.images...128.jpg]Obrazek[/URL]
Nic nie skracasz tylko na tokarce nacinasz gwint 12 oryginalnie jest 13,wyciągasz z końca pompki w imadle ten siwy kołnierz i obcinasz na samym końcu i wkładasz spowrotem, i zostawiasz 2,5 min i nakręcasz toczona cześć.
R.R.
Boncky
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 19:30
no jakoś się dziwnie czuję widząc jak chcecie dogonić króliczka, niestety w większości przypadków sama dorobiona końcówka nie wystarczy, chyba że macie wiadro nowych zaworków i tylną oryginalną uszczelkę :) oryginalne uszczelki i zaworek mięknie i bardzo szybko zacznie lać, tylna uszczelka też jest miękka i zacznie lać
Pamparampam
Adsik
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 17:52
Od wczoraj jestem kolejną osoba która użytkuje zmodyfikowaną pompkę, sposobem Piety. Na razie mój przebieg, to 5mil :) Za jakiś czas napiszę jakie sa efekty.
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 17:52 ]
Aha, dodam że sprzęgło działa stosunkowo lżej i płynnie.
MiReK
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 20:57
haszczyc napisał/a:
Jeśli nie tłok,to co? Przecież regeneracja opiera się właśnie na modyfikacji tłoka.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Pieta
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 14:55
Dziś zrobiłem pierwszą inspekcję mojej modyfikacji po dużym przebiegu
Obecnie na tej modyfikacji przejechałem 21500km. Zdjęcia przedstawiają stan uszczelnienia po tym przebiegu.
Absolutnie żadnego zużycia uszczelki, aż sam się zdziwiłem jaj idealnym stanem
Jak widać na zdjęciach podkładka na na zewnątrz jest wypolerowana, pewnie przez kontakt z cylindrem.
Sprawdziłem wnętrze cylindra i jest gładkie bez żadnych uszkodzeń
Wcześniejsze obawy ryzyka uszkodzenia uszczelnienia przy mijaniu otworka przelewowego w cylindrze całkowicie rozwiane.
Zresztą taki wynik jest zgodny z moimi wcześniejszymi przewidywaniami.
Uszczelnienie typu "U" ma tą zaletę, że nie napiera na gładź cylindra w momencie mijania otworu. Jak mija otwór to łapie ciśnienie, ciśnienie dociska jego wargę do gładzi cylindra i uszczelnia tłoczysko. Dodatkowo powierzania kontaktu z cylindrem jest duża.
Zwykły O-ring natomiast aby uszczelniał musi być pasowany ciasno pomiędzy cylindrem a tłokiem. Efekt jest taki, że uszczelnienie takie napiera zawsze mocno na gładź cylindra w dodatku jego powierzania kontaktu z cylindrem jest bardzo mała.
kalafior
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 15:55
Pieta, gdzie mozna kupic taka uszczelke moze link na alledrogo
Pieta
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 16:10
Idź do poczatku tego postu, tam sa przykladowe numery kitow
Te uszczelki to standard. Pasują do pompek 16mm (5/8") Praktycznie wszystkie samochody japonskie
Należy tylko zwrócić uwage na średnicę wewnetrzna, ktora musi byc na tyle mala aby pasowała na srube
Adsik
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 16:13
Ja na allegro nie mogłem znaleźć. Ale na http://sklep.intercars.com.pl jest. Wpisz nr części "D1-381"
Pieta
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 16:27
http://allegro.pl/listing...z%C4%99g%C5%82a
na oko to będzie pasować ta od toyoty Corolla, Mitsubishi L300
kalafior
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 16:54
srednica cylindra pompki wynosi 16mm czy jest inna
Adsik
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:06
15,9 chyba
Pieta
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:07
Napisałem, że jest 16 mm (dokładnie 5/8" = 15,87 mm)
Brak nowych postów [MG ZT] Pompa sprzęgła - regeneracja
art034 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 30, 2015 14:00
cabal
Brak nowych postów [R75] Regeneracja pompy sprzęgła
maryba Rover serii 75, MG ZT 127 Czw Lip 16, 2015 17:24
longer86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Regeneracja pompki sprzegła-Wrocław
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 06, 2013 23:13
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa zamiennik/używka/regeneracja?
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Kwi 22, 2016 12:53
karol77787
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lip 29, 2017 07:58
Bandzior
