Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620sdi] Wymiana rozrządu
vacand
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 23:43   [R620sdi] Wymiana rozrządu
Jestem świeżym posiadaczem Rovera 620sdi i w związku z tym potrzebuję wymienić w nim rozrząd.
Czy ktoś może mi polecić jakiś warsztat w okolicach Tychów lub Katowic, gdzie zrobią mi to w miarę pewnie i solidnie i nie zedrą przy tym ze mnie ostatniego grosza?
Wiem, że części będą kosztowały około 400zł ale nie wiem ile może kosztować robocizna.
Będę wdzięczny za wskazówki.
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 23:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 12:37
liczyles razem z paskiem i napinaczem pompy?
vacand
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 17:11
Tak.Mało?
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 17:17
wszystko zależy jakiej marki się rozrząd kupuje, można zejść i do 400zł z hakiem
a co do robocizny to 150-300zł, zależy gdzie
vacand
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 17:24
Na allegro znalazłem takie zestawy:
http://allegro.pl/rozrzad...2070468637.html 340zł
http://allegro.pl/rozrzad...2050604414.html 437zł
http://allegro.pl/rozrzad...2059078123.html 497zł
Jest któryś godny polecenia albo któregoś należy unikać?A może nie kupować na allegro?
Pawkaz
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 17:28
vacand napisał/a:
Jesli ceny sa odpowiednie to warto
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 17:30
ja mam zestaw nr 3, nie oszczędzam na takich rzeczach
vacand
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 17:38
szoso napisał/a:
Tak myślałem bo już gdzieś na forum przewinęło mi się, że ktoś polecał właśnie Contitecha.
Teraz jeszcze jakby ktoś polecił pewna osobę/warsztat na śląsku, która/y podejmie się wymiany to będę bardzo wdzięczny.
93karol
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 12:34
Jak ja zmieniałem to części wyniosły mnie 448zł a robocizna 200zł. i jak za tak tanią robotę wszytko działa jak należy;]
19bizon08
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 22:19
Witam. W dziedzinie pasków rozrządu jestem zielony. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć na czym polega "fenomen" tego silnika że ma on 2 paski rozrządu ? Za co są odpowiedzialne poszczególne paski ? Co gdy pęknie tylko jeden z nich ? Niedawno kupiłem auto. Nie ma nigdzie zapisanej poprzedniej wymiany rozrządu, ale razem z właścicielem wyliczyliśmy że zostało przejechane jakieś 57 tyś km (ostatni właściciel przez 2,5 roku zrobił tylko 6-7 tyś km). Odkręciłem górną osłonę i oceniłem że pasek wygląda jeszcze dobrze, ale nie wiem jak jest stary, więc powoli przymierzm się do kupna nowego rozrządu :D
johnypepelos
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 08:08
19bizon08, Więc tak: patrząc na silnik od przodu: ten z lewej strony pasek kręci się na wale korbowym i wałku rozrządu jak by strzelił to pewnie narobił by kłopotu w silniku(tłoki vs zawory=poważna usterka) to też zależy od siły z jaką się zderzą. Natomiast z prawej strony masz pasek na wałku rozrządu który napędza pompę wtryskową jeśli by się urwał to auto by stanęło i nie pojechał byś dalej dopóki nie założy i ustawi się nowego paska(tutaj bałaganu nie będzie). Pozdro
19bizon08
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 08:53
OK dzięki. Czyli kupując nowy kompletny rozrząd w zestawie mam 2 paski. A teraz pytanie: Mam dość duży wyciek z pompy wtryskowej. Czytałem że aby ją wymienić należy zablokować rozrząd. Jak to rozegrać najlepiej żeby nic nie przestawić ?? ? Zablokować stary rozrząd wyjąć pompę, uszczelnić i wymienić paski czy zdemontować stary rozrząd, uszczelnić pompe i wszystko jednocześnie złożyć ?? ?
kruszan
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 09:03
19bizon08 napisał/a:
Skoro masz do wymiany rozrząd to rozbierając wszystko - wszystko ustawisz na nowo, pompy nie musisz blokować bo i tak będziesz rozbierał wszystko, pasek, napinacze, rolki. Najlepiej wymontuj w tym czasie pompę, uszczelnij/napraw i potem złóż wszystko do kupy, będzie jedno ustawienie i wszystko będzie ok.
Tematów na forum nie mało o tym, także poczytać jest co.
Rover 600 2.0 SDi 99'
R.E.D.
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 18:41
jesli dobrze pamietam, to przed zdjeciem paska i wyjeciem pompy warto ja zablokowac. sluzy do tego sruba z podkladka, ktora jest w pompie. jesli bedziesz mial zablokowana pompe podczas ustawienia wg znakow rozrzadu nie powinno byc zadnych niespodzianek ;-)
Brak nowych postów [R620SDi] Wymiana amortyzatorów na MONROE ??
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Paź 25, 2014 19:39
kruku_87
Brak nowych postów [R620SDI] Wymiana przegubu wewnętrznego.
zaq Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 22, 2012 02:04
malesz85
Brak nowych postów [R620Sdi] Pompa wtryskowa vp37 wymiana uszczelki głowicy
zaq Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Sty 09, 2015 19:15
zaq
Brak nowych postów [R600] Wymiana rozrządu
soldierkosowo Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Sty 21, 2009 01:23
Brak nowych postów [r600] co ile wymiana rozrządu
brozo Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Mar 21, 2012 13:03
olek997
