Forum Klubu ROVERki.pl :: W edycji
W edycji
Adsik
  Wysłany: Sro Lut 20, 2013 15:08   W edycji
Poradnik w edycji...
Cierpliwości :)
Ostatnio zmieniony przez Adsik Nie Kwi 21, 2019 08:45, w całości zmieniany 11 razy
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kerbi
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 16:23
Czytam twój post i aż sam z siebie zacząłem sie śmiać. Czemu, no właśnie. po cholerę ja ten drugi nit rozszczepiałem?? :oops: :oops: :oops: . Dobra robota.
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 16:31
kerbi napisał/a:
Dobra robota.
Dokładnie. :brawo:
Wstawcie jeszcze numery katalogowe tego silniczka/zamiennika.
kerbi
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 16:37
z tego co wiem to silniczki mają rózne numery. W zasadzie to nie ma znaczenia który silniczek, ważne aby działał. Ps te silniczki to nie zamienniki, tylko oryginały wyciągnięte głównie z zamków tylnych drzwi.
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 17:20
Takie same są w siłownikach klapek VIS http://forum.roverki.eu/v...p=603362#603362 i jeśli dobrze zrozumiałem to różnią się tylko zębatką. Z posta Adsik, wynika że w prosty sposób można ja wymienić na taką jaką chcemy.
Nowe silniczki zamienniki mają numer FC-280PC-22125 i z tego co widać mają szerokie zastosowanie ale głównie w zamkach drzwi niektórych modeli aut Honda, Renault, Rover, Land Rover, Mini, Mazda, Lexus, Ford, Toyota.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lut 20, 2013 17:31, w całości zmieniany 1 raz
kerbi
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 17:30
Wygląda na identyczny, ale diabeł tkwi w szczegółach. Czy te wymiary w tym poście to sa wymiary tego silniczka?
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 17:33
kerbi napisał/a:
Mikrostyku. Trzeba by było dorwać silniczek ten który podałem numer katalogowy i porównać z tym z zamka.
kmisiowy
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 17:35
super robota!
czyli mogę kupić zamek od np. tylnich drzwi i wymienić wtedy ten silniczek - muszę wtedy też przekładać ślimaki czy po prostu przekładam silniczek z ślimakiem w całości?
dzieki
pozdro
kerbi
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 17:38
Słuchaj wpisałem ten numer w google i wg rysunków z wymiarami silniczek ten ma ok 10 mm długości wałek, w silniczku od zamka wałek ma ok 28 mm (nie mam w domu suwmiarki - pomiar linijką). Co do numerów, mam przed soba dwa silniczki i:
cz cieńszym slimakiem:
20005
391965
z grubszym:
20006
384321
Ostatnio zmieniony przez kerbi Sro Lut 20, 2013 17:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 17:42
Podobno silniczki różnią się jeszcze długością trzpienia? Adsik, potwierdzasz?
[ Dodano: Sro Lut 20, 2013 17:40 ]
kerbi napisał/a:
Słuchaj wpisałem ten numer w google i wg rysunków z wymiarami silniczek ten ma ok 10 mm długości wałek w silniczku od zamka wałek ma ok 28 mm (nie mam w domu suwmiarki - pomiar linijką)
http://www.kysanelectroni...p?recordID=5959
[ Dodano: Sro Lut 20, 2013 17:42 ]
http://www.kysanelectroni...p?recordID=1523
kerbi
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 17:44
No dokładnie ta sama strona, wałek silniczka jest zdecydowanie za krótki. Inne wymiary raczej są identyczne
Ostatnio zmieniony przez kerbi Sro Lut 20, 2013 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 17:45
kerbi napisał/a:
Ślimak można podmienić, więc pozostaje dobranie silniczka z odpowiednim trzpieniem.
[ Dodano: Sro Lut 20, 2013 17:45 ]
kerbi napisał/a:
To pozostaje szukać dalej ale myślę że trop jest dobry.
kerbi
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 17:51
Jasne, tylko czy idzie dorwać gdzieś te silniczki, i jeszcze jedno jeżeli gdzieś by były - cena. Jak na razie najtańszą opcją jest zamek tylny za ok 60 zł. Juz kiedyś zadałem pytanie na forum odnośnie zamka klapy tylnej, ciekawe co tam siedzi - one są jeszcze tańsze. Niestety nikt mi nie odpisał.
[ Dodano: Sro Lut 20, 2013 17:51 ]
Kmisiowy, zależy który ci silniczek padł (najcześciej pada z cińszym ślimakiem), ale owszem przekładasz silniczek i po sprawie.
Adsik
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 18:43
[ Dodano: Sro Lut 20, 2013 18:43 ]
FC-280PC-22125 nie będzie zbyt dobry. Brakuje w nim frezu, a to na nim trzyma się ślimak. Moża by było przykleić ślimak do trzpienia, ale nie wiem czy wytrzyma. A brakujący trzpien to nie problem, można wtedy dociąć go ze starego silniczka, nasmarować klejem i wsadzić do ślimaka. Wtedy wszystko będzie w miarę sztywne, ale to juz troche druciarstwo
Ostatnio zmieniony przez MaReK Wto Lip 31, 2018 08:41, w całości zmieniany 3 razy
haszczyc
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 18:58
ja jedynie naprawiałem zamek od kierowcy gdyż ma wkładkę na zamek, jak mi padł od pasażera wolałem zakupić za 25zł sprawny cały zamek
Adsik
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:16
Widzę jeszcze z tego linku http://www.mabuchi-motor....uct/p_0305.html , że te silniczki występują w wibratorach. Ot taka ciekawostka. Jeśli ktoś ma w domu, jakis stary JUŻ nie używany wibrator to można z niego silniczek wyciągnąć :mrgreen:
[ Dodano: Sro Lut 20, 2013 19:16 ]
haszczyc napisał/a:
Ja tam lubię naprawiać. Przy okazji całość przesmarowałem.
Ostatnio zmieniony przez Adsik Wto Lip 31, 2018 08:43, w całości zmieniany 3 razy
haszczyc
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:46
Adsik, zamek od kierowcy jest inny bo ma wkładkę na klamkę żeby otworzyć kluczykiem drzwi ;) dlatego namęczyłem się i wymieniłem silniczki bo ciężko taki zamek z wkładka na kluczyk dostać :) bo anglik ma wkładkę po drugiej stronie, nie mam tu żadnej aluzji do Ciebie, chodziło mi o to że czasem można dorwać tanio zamek i podmienić trzeba pamiętać że nie każdy ma garaż, własny dom, by zostawić auto otwarte bez zamka na czas kiedy wymienimy silniczek, gdyż wtedy auta nie da rady zamknąć ;) pozdrawiam
Adsik
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 19:52
haszczyc napisał/a:
Tego nie brałem pod uwagę.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 19:46
Haha :) A ja u..bałem trzy zamki i rozcinałem nit środkowy ;)
A tu wpada 19latek i pokazuje wszystkim "oj durnie... ale po co tak?" ;)
Z tego co dowiedziałem się od dzieju silniczki z VISów mają inną prędkość obrotową. Wstawione do zamków, powodują, że silnik jeszcze kręci po otwarciu drzwi co znowu generuje hałas.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Adsik
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 21:06
MaReK napisał/a:
Bardzo możliwe i tego nie neguję. Ale...
MaReK napisał/a:
Z tego co zaobserwowałem, próbując naprawić wcześniej stary silniczek. Gdy zamek jest już otwarty i znów chcemy go otworzyc, to silnik nie może się więcej obracać. Bo te koło zębate blokuje się na tym elemencie którym porusza i ruch silniczka możliwy jest jedynie w odwrotnym kierunku, czyli zamykania. Co prawda może wydać jakiś dzwięk, bo jakiś minimalny ruch jest, ale to tylko po ponownym próbowaniu otwierania. To samo tyczy się zamykania. Więc myślę że raczej nie było by problemem wstawienie silniczka od VIS'a. Choć bardzo możliwe by było uszkodzenie mechanizmu stosując mocniejszy silniczek.
Jest to tylko moje zdanie, wynikające z mojej obserwacji. Więc jeśli się myle to mnie poprawcie. No ale nawet patrząc na zdjęcie to widać, że CHYBA mam rację :D
[ Dodano: Czw Lut 21, 2013 21:06 ]
Trochę poprawiłem pierwszy post, bo aż raził oko. Teraz jest troche mniej byków :)
Ostatnio zmieniony przez MaReK Pon Sie 11, 2014 08:28, w całości zmieniany 2 razy
