Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] ubywajacy plyn chlodniczy
dk2b
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 18:30
leszczu19901 napisał/a:
http://allegro.pl/rover-1...1501456727.html
tylko ta uszczelka co ty ja mi podales to jest do R 1.4 ale do 16V a ja mam roverka 1.4 ale 8v to calkiem inna idzie nawet na tej aukcji jest napisane ze do 16v :twisted:
ja posiadam kolektora taki ooo :razz: :arrow:
http://allegro.pl/rover-2...1478972119.html
http://allegro.pl/kolekto...1504427448.html
wiec czy "moja" uszczelka bedzie dobra do mojego R?
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 18:44
A kurde, mój błąd. Myślałem, że cały czas chodzi o 16V :o
Wiec ta twoja będzie dobra. :wink:
dk2b
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 20:02
hehe spoko... :twisted:
mam nadzieje ze jak wymienie ta uszczelke to bedzie juz ok... :razz:
zeby tylko nie znowu HGF :cry:
bo to za duzy koszt a kasy brak... :/
[ Dodano: Nie Mar 20, 2011 20:02 ]
Jeszcze sie zapytam zeby sie nie pomyslic :razz: jak wymieniam uszczelke kolektora ssacego (R 1.4 8v) to ubytek plynu moze byc spowodowany uszczelka DOLNA kolektora czyli taka:
http://allegro.pl/uszczel...1519362080.html
gorna uszczelka nie ma zwiazku z ubytkiem plynu :?:
rovek
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 06:56
Jak to nie jest ta uszczelka. :/
O taką chodzi. :wink:
Ta jest do 16V, kolega ma w profilu Rover 200 1.4 8V 1997/98
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 15:35
dk2b napisał/a:
Raczej nie, ale wiesz, że wszystko jest możliwe. :wink:
sew87
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 16:47
mi tak samo ubywa plyn chlodniczy tak w 2 miechy potrafi spasc cos 2 cm ale robie krotkie trasy do pracy i spowrotem wiekszosc w karkach moze dlatego ,ale wycieku nie ma bo patrzylem od spodu ,wiec pewnie jakas mala dziurka jest i mam pytanie czy moge kupic jakis uszczelniacz i zalac mu i zobaczyc czy pomoglo?
sew
dk2b
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 19:02
W Roverku 8v tak samo sie wymienia uszczelke pod kolektorem ssacym jak w 16v? :?:
bo to co mi podal leszczu19901,
http://forum.roverki.eu/v...ktora+ss%B1cego
jest chyba do 16v bo pisze cos o 7 nakretkach a u mnie przy kolektorze jest ich 8... :razz:
lukaszl
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 11:18
dk2b i jak kupiłeś ten korek?
Przyznam szczerze, że jestem ciekawy, iż faktycznie to było to.
Ja w swoim Roverze też miałem podobny problem, lecz u mnie niestety okazało się że miałem wtedy HGF.
dk2b
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 15:17
lukaszl, wymienilem korek, pojezdzilem troche na nowym korku ale nie zauwazylem zmiany (plynu nadal ubywalo) wiec z powrotem zalozylem orginalny korek Rovera. jazdzilem na nim troche i tez plynu ubywalo ale na obecna chwile juz pare dni plyn po ostygnieciu silnika prawie wraca do stanu takiego jak byl wlany albo jak jest rozgrzany dobrze silnik jest go nawet wiecej niz byl wlany... tak jak by sie samo cos naprawilo :mrgreen: hehe ale zamierzam i tak wymienic uszczelke pod kolektorem ssacym dla swietego spokoju... :grin: :razz:
rav07
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 13:10
mialem ten sam problem ubywal mi plyn w zbiorniczku raz nawet uciekl do zera dolalem i przez miesiac ucieklo z 1cm troche mnie to denerwowalo wiec dalem do sprwdzenia i caly uklad byl ok olej czysty w zbiorniczku zero oleju dymek normalny wiec obstawilem hgf i faktycznie uszczelka zaplacilem 1100,16zl i wszystko juz ok plyn nie ucieka
Brak nowych postów [ rover 200] plyn chlodniczy
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Lut 15, 2012 21:02
Brak nowych postów [R200 1,4 8V] Ucieka mi plyn chlodniczy
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lis 30, 2009 21:36
nocny_marek
Brak nowych postów [R200 98] Swiece i Plyn Chlodniczy
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 29, 2008 14:17
bula21
Brak nowych postów [R2014i] Znikajacy plyn chlodniczy ze zbiorniczka
greenl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 15, 2016 19:48
NoPE
