Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ZR 160] Gdzie jest termostat
Makin11
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 17:47   [Mg ZR 160] Gdzie jest termostat
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam!
Miałem ostatnio drobną stłuczkę i przy okazji zmiany chłodnicy zamierzam zmienić termostat w moim eMGie podobno zmniejsza to problem z przegrzewaniem się silnika. Stąd moje pytanie w którym miejscu silnika jest termostat i jaki jest najlepszy zamiennik?
A przy okazji co to jest za ustrojstwo przy kolektorze wydechowym?
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 17:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 17:55
Makin11 napisał/a:
http://www.roverki.pl/tec...ch-serii-k.html
Nr. 13 na pierwszym obrazku
Makin11 napisał/a:
Gdzie wyczytałeś takie informacje ??
Makin11 napisał/a:
Oryginalnie montowali waxstat i takiego bym szukał.
Makin11 napisał/a:
To jest takie złącze elastyczne aby układ wydechowy był lepiej tłumiony.
Makin11
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 18:08
OK dzięki wielkie
gdzie wyczytałem to dokładnie nie wiem ale gdzieś na tym forum chyba. Ktoś coś pisał że te fabryczne termostaty mają za mały otwór odpowietrzający i robi się poduszka powietrzna przez co nie otwiera się duży obieg czy coś takiego :D
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 18:15
Makin11 napisał/a:
OK dzięki wielkie
Chodzi dokładnie o termostat PRT i nie polega to tylko na wymianie samego termostatu, więcej informacji znajdziesz tutaj.
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 2.0TD 2004r.] Gdzie jest termostat ?
qwerty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 07, 2010 16:07
Brak nowych postów [ R 214 Si LPG] Gdzie znajuje sie Termostat
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 20, 2009 15:35
Lechos
Brak nowych postów [R200] Gdzie termostat ??
Lukas134 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 31, 2013 17:47
Brak nowych postów [R25 1.4] szybkie pytanie- gdzie znajdę termostat??
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 19, 2009 13:37
Lechos
Brak nowych postów [MG ZR 160] Termostat PRRT, Gdzie kupić najtaniej?
pgrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 21, 2011 20:21
keczu
