Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] STOP świeci cały czas - klapa bagażnika wyłącza go
Raga
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 20:59   [214 Si] STOP świeci cały czas - klapa bagażnika wyłącza go
Cześć,
Mam taki problem, że od jakiegoś czasu świeci mi się STOP w R200 cały czas.
Jak podniosę klapę bagażnika do przestaje świecić, czasem jak trzasnę klapą to też się wyłączy (w sensie nie świeci cały czas), ale dalej nie reaguje na pedał hamulca.
Dodatkowo czasem tylna wycieraczka sobie lubi wytrzeć szybę (szczególnie podczas cofania).
Co może być przyczyną?
Czy to kwestia braku masy gdzieś? Czy może przetarte przewody, bezpieczniki?
Pierwsze auto - Rover 214i 1.4 8V 75KM '97r.
Piąte auto - Rover 214Si 1.4 16V 103KM '98r.
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 21:09
Raga napisał/a:
Do sprawdzenia wiązka tylnej klapy. pewnie gdzieś tam są przetarte (uszkodzone) przewody i dlatego takie cuda się dzieją.
Raga
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 23:19
Uszkodzone były prawie wszystkie przewody po prawej stronie na gumowym łączeniu klapy z budą auta.
Na razie wszystkie poizolowałem dokładnie taśmą i wszystkie problemy znikły, ale ile to podziała nie wiem.
Jak to zrobić profesjonalnie?
BigBoyPL
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 09:37
Z każdego kabelka dobrze zdjąć izolację, podorabiać do połączeń takie 5-10 cm kabelki i do każdego po kolei dolutowywać. Na koniec opaski termokurczliwe. Nie stosuj żadnych złączek ani wsuwek.
robsson78
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 09:47
Wystarczy jak kupisz koszulki termokurczliwe, wyglądają tak. Dobierz odpowiedni rozmiar. Dobrze by było przed założeniem koszulki zlutować przewody jeśli masz dostęp do prądu a jeśli nie masz to lutownicą gazową (bardzo przydatna rzecz). Jeśli będziesz lutował elektryczną to lepiej odłącz akumulator, nie zaszkodzi. Gdybyś nie miał możliwości zlutowania przewodów to wydaje mi się że jak je dobrze skręcisz ze sobą i założysz koszulkę to powinny trzymać. Pamiętaj że po założeniu koszulki trzeba ją podgrzać lekko np. zapalniczką żeby się obkurczyła na przewodzie.
Taśma izolacyjna będzie trzymała przez jakiś czas a podczas upałów klej się rozpuści i kiszka z tego będzie :razz:
Niewiedza kosztuje.
BigBoyPL
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 16:18
Warto też zauważyć że w miejscach gdzie przewody się przetarły/przerwały występują największe naprężenia i po otwarciu i zamknięciu znów mogą w tym miejscu puścić, na dodatek po zlutowaniu będą troszeczkę krótsze. Dlatego też lepiej jest dodatkowo je trochę przedłużyć.
china22
  Wysłany: Sro Maj 15, 2013 23:21   Nie świeci środkowe światło STOP
Witam. Jak w temacie nie świeci mi od jakiegoś czasu swiatło Stop (środkowe) zerkałem na wiązkę w tylnej klapie i wydaje się że jest wszystko ok (wiekszosc jest poilozowanych) Myślicie że mogły sie diody tak od siebie wszystkie spalić naraz? czy szukać dokładniej we wiązce kabli kabel po kabelku odklejac izolacje?
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 23:26
Diody na pewno nie... bo ich tam niema :D
Odkręć, są tam żarówki, mogły się popalić albo styki zaśniedziały.
china22
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 23:28
heh diody czy żarówki :D jeszcze nie odkręcałem wiec nie wiem :P jutro się tym zajme.. nie zaglądałem gdyż zwątpilem że wszystkie żarówki razem by sie spalily no ale zobaczymy
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 23:49
Ja w swoim starym R200 miałem np jedną listewkę stykową całą zaśniedziałą i tez mi nie świeciły chyba 3 żarówki przez to ;)
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] Lampka podsufitki świeci się cały czas
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 05, 2011 23:49
des
Brak nowych postów [R200] Cały czas paląca się lampka bagażnika, silniczek lamp
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 01, 2011 15:08
pitek20
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16v 2002r ] - cały czas działa ogrzewanie
freefly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 12, 2013 10:54
Brak nowych postów [214 1,6 16v 97] tylna wycieraczka cały czas działa
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 01, 2009 22:33
praktis
Brak nowych postów [R25 diesel]-cały czas pali się kontrolka
malik83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 09, 2007 11:11
PHJOWI
