Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Zamek centralny
domel-x
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:23
Lenin, pasują
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 20:09
Joanna_Rover_75 napisał/a:
MaReK, mam rowniaz problem z otwieraniem auta po wymianie akumulatora nie moge otw z pilota
[ Dodano: Wto Lut 08, 2011 19:10 ]
pomozcie mi w mojej sprawie PROSZE
...siedząc w samochodzie należy czterokrotnie nacisnąć (szybko) dowolny przycisk na pilocie powinna nastąpić synchronizacja, jeśli ta metoda nie zadziała to raczej tylko podpięcie pod komputer pomoże
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
Lenin
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 13:41
domel-x napisał/a:
Lenin, pasują
Qrcze no, a znasz kogoś kto ma od angoli, bo czytam zbierzne opinie, jedni mówią że pasują, inni że nie? :-/
witgut
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 15:04
Lenin napisał/a:
a ja myślałem że są to opinie rozbieżne :razz:
jeśli na tył to są takie same, jeśli z przodu to z różnej strony masz wkładkę zamka
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 15:20
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=anglika
Andrzej
kaisor1
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 12:18
Witam. Rano chciałem odpalić Roverka i cisza - rozczarowanie, rozrusznik nie reaguje, nie pokazuje ,że otwarte są drzwi, nie ma sygnału dźwiękowego o zapalonych światłach przy otwartych drzwiach, nie mruga kontrolka od alarmu, nie mogę zamknąć auta pilotem i mechanicznie też, zamykają się tylko drzwi kierowcy mechanicznie, czy zepsuł się jakiś komputer od alarmu i gdzie on jest?
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 13:38
a aku spradziłeś ??
kaisor1
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 14:17
tak , jest b.dobry
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 14:35
A jak przekręcasz stacyjkę to nic się nie dzieje na ekranie pokładowego kompa (masz takiego)? Jak otwierasz drzwi to nie zaświeca się światełko w kabinie?
Może coś zalało BCU? Sprawdzałeś bezpieczniki pod schowkiem i ogólnie czy nie ma wilgoci?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kaisor1
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 15:58
bezpieczniki sprawdzone, jak otworzę drzwi to światełko zaświeca się, koło bezpieczników sucho, i dalej nie mruga kontrolka od alarmu, a kontrolka nie pokazuje otwarcia drzwi a pokazywała. Pokładowego kompa nie mam , mam prostą wersie. Wyciągnąłem moduł komfortu prysnąłem po stykach i prawie wszystko działa, pokazuje otwarte drzwi , zamyka i otwiera z pilota ale niestety rozrusznik nie reaguje.
Weście .... zapalił, ale co było nie wiem.
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 12:55
jeden użytkownik forum miał przetartą wiązkę w nadkolu. Tylko ze u niego przez to, zanikło całe zasilanie w samochodzie
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 08, 2008 21:55
Kazio_75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 09, 2012 12:51
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Paź 26, 2008 13:37
tomczyk32
Brak nowych postów [R75 ] Centralny zamek
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 20, 2016 08:36
endriu50
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Paź 23, 2007 20:14
PHJOWI
