Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Montaż głośników, a fabryczne radio.
Kasa313
Wysłany: Pon Maj 06, 2013 16:17   [R75] Montaż głośników, a fabryczne radio.
Cześć, zamierzam założyć głośniki do auta przód + tył Hertz DSK 165mm (mam nadzieje, że głębokość montażowa będzie pasować i głośniki będą pasować bez dystansy itp). Czy ktoś widział środek, posiada zdjęcia po zdjeciu boczków kosza na glosnik ? Uda mi się zamontowac glosniki bez dystansu ?
Kolejna kwestia jaką chcę poruszyć pod 4 Hertze musze mieć już wzmaka najlepiej 4 kanałowy. Pytanie czy w oryginalnym radiu tym kasetowym ze zmianierka jest wyjscie na wzmacniacz czy muszę przerabiać radio na normalne i tam motac sie z podpieciem wzmacniacza ?
Wysłany: Pon Maj 06, 2013 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pon Maj 06, 2013 17:56
Kasa313, najpierw zmień radio, bo z tego co masz, to muzyki nie usłyszysz. To jest podstawa w budowaniu jakiegokolwiek audio w R75. Po za tym moim zdaniem nie warto ładować głośników nowych na tył, lepiej zrobić dobry przód a w mostek połączyć dwa kanały i jakiś sub wrzucić do bagażnika. A oprócz tego polecam wywalić oryginalne dystanse i zamontować na MDF-ie i wygłuszyć drzwi matami, bo samo wygłuszenie z oryginalnymi głośnikami da Ci lepszy efekt niż nowe głośniki bez wygłuszenia. Także proponuje dokupić maty, dystanse MDF i z nich porzeźbić, bo drzwi w R75 nie są idealnie gładkie pod głośnikiem... No i do tego radio, wtedy możesz myśleć o wzmaku i dobrym audio ;)
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Kasa313
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 08:18
Co nieco łapie w tych tematach.
Raczej mam problem niedoświadczenia z autem bo mam go dopiero miech. Jestem zmuszony kupić tą śmieszna pułeczke na radio ? :D zaczniemy od tego i radia > potem maty i zajmiemy się głośnikami (woofer w bagolu odpada, miałem mocnego hertza w r45 i to zero przyjemnosci...).
Co do MDF ? Muszę robić to samemu, są na allegro gotowce do R75 - spotkał się ktoś z tym ? Czy kupic od innego auta (którego) i dłubać?
Rowan
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 14:41
Kasa313, co do pułeczki, to nie koniecznie, występują różne adaptery ;) Sa i 1-DIN oraz 2-DIN, możesz kupić jakąś stację multi ;) To już Twój wybór, ale od tego musisz zacząć ;) Sub w bagażniku owszem, żadna przyjemność, ale gdy jest to jakiś własnie "przyrząd tłuczący" :wink: Ja mam Rocforda, nie jakiegoś niesamowicie mocnego, w skrzyni szczelinowej, ma on bardzo niskie zejście i przyjemny "pomruk" :) Mam też na te dwa kanały w mostku pilot przy wzmacniaczu i według uznania ściszam, lub robię głośniej płynnie suba ;) Także wtedy mam według własnego uznania, jak chcę posłuchać głębszego basu, to go mam :) A jak nie, to go przyciszam lekko, albo bardziej :) Wszystko w granicach rozsądku i uznania :) Naprawde dobre rozwiązanie ;) Co do MDF-u, to musisz sam sobie poradzić :neutral: Niestety nie ma nic dedykowanego do R75 :) Najlepiej kupić jak najgrubsze krążki uniwersalne i samemu "rzeźbić" :wink:
Kasa313
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 08:39
A czy w radiu seryjnym występuje wyjście na wzmacniacz? Mam seryjne z tymi dwoma pokretelkami, kaseta i wyjsciem na zmieniarke :)
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 12:42
jak seryjny wzmak był to wyjście realizowane było z wyjść głośnikowych radia. Nie ma osobnego na wzmacniacz.
Kasa313
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 16:32
Seryjnie nie posiadam wyjścia :/ Z tego co się orientuje to to radio nie cechuje się wielką mocą i wątpie, że pociągnie jakie kolwiek głośniki hertza nawet te najsłabsze..
Rowan
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 18:43
Kasa313, dlatego proponuje zmienić to radio, bo niestety, ale oryginalny sprzęt w 75, to jest bliski dna :roll:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów Głośniki pod fabryczne radio [r25]
vanish Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Nie Kwi 13, 2008 23:05
Brak nowych postów [R75] Czy fabryczne radio philips ma kod ?
Wolek Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pią Wrz 14, 2007 16:26
henryk
Brak nowych postów FABRYCZNE RADIO DO ROVERKA 620
rolfik Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Cze 05, 2007 16:22
Brak nowych postów [R75] Jak rozkodować fabryczne radio AL7RV630
unreal69 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Lip 31, 2014 08:00
pablo
