Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Regulacja fotela
Snookie
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 16:36   [R75] Regulacja fotela
Panowie mam troche glupie pytanie, otoz dzisiaj troche mi sie rozlecial fotel kierowcy tzn. nie moge go podniesc ;) problem polega na tym ze mam jeden precik ktory jest polaczony z mechanizmem do podnoszenia i opuszczania bo jak podnosze ta " wajche" z lewej strony kierowcy to widac jak sie te pret rusza :D nie wiem gdzie wsadzic ta druga koncowke. Wiem ze to troche glupio brzmi ale troche ciezko jest jezdzic z fotelem mx podniesionym ;) moze wiecie gdzie to cholerstwo umiescic, a jak byscie jeszcze dysponowali zdjeciami to byloby super ;) a i tak przy okazji jeszcze jedno male pytanko odnosnie dolewania plynu do zbiorniczka od sprzegla, czy jak go odkrece wyjme ta gumke doleje zakrece to musze tak czy inaczej odpowietrzyc ??
Z gory dzieki za pomoc
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
radi
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 18:54
Odnośnie fotela to nie pomogę. Jeżeli chodzi o pompkę to jeżeli nic się nie dzieje tzn
-biegi wchodzą dobrze lekko
-pedał jest na odpowiedniej wysokości
-pedał jest twardy
-przy jeździe na półsprzęgle nie robi się nagle miękki
to wystarczy dolać profilaktycznie jeżeli jest go za mało. Jeżeli dawno nic nie było robione to warto przepłukać z brudu cały układ ale trzeba pamiętać o dobrym odpowietrzeniu.
Snookie
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 17:41
Z ta pompka to niestety ale mam problem bo jakies 1k km. temu odpowietrzalem i niestety ale dzisiaj znowu musialem to samo zrobic :/ ale na cale szczescie sie udalo. Gorzej z tym fotelem :/ walczylem walczylem ale niestety poleglem i nie mam pojecia gdzie musi isc ten pret, a jazda na max. podwyzszonym fotelu nie jest wygodna :D
sash997
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 21:18
to musisz wysoki by chyba bo ja mam 182cm i zawsze mam wywindowany fotel na max w góre :mrgreen:
mikoprotek
Wysłany: Sob Cze 28, 2014 13:39
Mam ten sam problem :) Nikt nie zna rozwiązania, mi pręt cały wypadł :) Jak znajdę rozwiązanie to dam Ci znać :)
edit:
ROZWIĄZANIE
Brak nowych postów [R75] Elektroniczna regulacja fotela
wooz Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 01, 2010 10:25
Marian_K
Brak nowych postów [R75] Regulacja fotela - góra/dół
merf3 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 19, 2009 21:16
merf3
Brak nowych postów [R75] Regulacja fotela kierowcy
samadhi Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lis 29, 2008 21:18
motopompa
Brak nowych postów [R75] Regulacja wysokości fotela - prośba
soulz Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Sty 28, 2014 22:15
djrafix
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie fotela
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 19, 2010 17:18
