Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
mauser
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:21   [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
Witam, jak zdemontować gałkę skrzyni biegów?
Chcę wymienić żarówki w nawiewie i panel nie chce zejść chyba właśnie przez drążek skrzyni.
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paczek12111
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:34   Re: [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
mauser napisał/a:
Musisz podważyć płaskim śrubokrętem zeby odpiąć mieszek(jest na zatrzaski) a poźniej normalnie odkręcasz:)
Filmik:http://www.youtube.com/watch?v=NXhEn5n2FDA
mauser
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:40   Re: [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
paczek12111 napisał/a:
mauser napisał/a:
Link nie działa
paczek12111
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:47   Re: [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
mauser napisał/a:
mauser napisał/a:
Link nie działa
Podeślę ci na PW:)
mauser
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 23:20   Re: [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
mauser napisał/a:
mauser napisał/a:
Link nie działa
Podeślę ci na PW:)
Widziałem ten filmik, ale ja mam trochę inną gałkę i nie ma w niej tego białego plastiku :(
Taką mam http://www.cargurus.com/C...Filter=INTERIOR
paczek12111
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 08:02   Re: [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
No i u mojego ojca jest taka sama. sposób taki sam. włóż płaski śrubokręt miedzy gałke a plastikowe zakończenie mieszka(taki jakby kwadracik) to jest taka szczelinka miedzy tymi dwoma elementami:)
mauser
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 08:22   Re: [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
Kurde siedziałem nad tym wczoraj, i próbowałem pomiędzy gałką a mieszkiem jest ciasno nie chce wejść nawet śrubokręt. Poza tym u mnie zakończenie mieszka jest z tej dermy (skóry?) nie ma żadnego plastiku! Nie chce nic zepsuć bo siły mam więcej niż cierpliwości :(
Włącznik świateł awaryjnych oczywiście pękł przy demontażu... :/
paczek12111
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 08:37   Re: [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
hmm. zrób zdjęcie i pokaż jak to wygląda:) ja kierowałem się tym co było na filmiku i udało sie bez problemu wszystko rozebrac:)
mauser
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 08:53   Re: [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
Na tych zdjęciach widać wyraźniej http://forum.autohoje.com...oon-3-anos.html
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 09:03
mauser, Wcale nie musisz wykręcać gałki. Możesz to zrobić w ten sposób: http://www.roverki.pl/zro...-serii-400.html Moim zdaniem prościej.
mauser
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 09:11
tronsek napisał/a:
Hmm i chyba tak zrobię, dzięki.
Znalazłem przy okazji to http://moto.gratka.pl/tre...6-14980424.html więc chyba ta gałka w ogóle się nie odkręca?
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 09:17
mauser napisał/a:
Odkręca się.
mauser
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 09:24
tronsek napisał/a:
mauser napisał/a:
Odkręca się.
A trzeba coś podważać?
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 09:35
mauser napisał/a:
Trzeba tylko odpiąć mieszek. Jak zdemontujesz konsolę, to zobaczysz o co chodzi.
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 09:51
U mnie gałka ma niewielki luz i chce coś z tym zrobić.
Udało mi się odpiąć meszek od góry:
http://obrazki.elektroda...._1370505021.jpg
http://obrazki.elektroda...._1370505024.jpg
Ale jak odkręcić tą gałkę? Ona normalnie się wykręca? Używam na nią pewnej siły ale nie bardzo chce drgnąć.
Jak potem jest z jej ustawieniem po wkręceniu? Trzeba tak wkręcić aby była prosto czy mozę jest jakiś mechanizm do ustawiania?
falar
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 10:59
Tą gałkę "kwadratową" da się zdjąć, ma dwa zatrzaski z przodu i z tyłu (które łatwo złamać przy próbie demontażu) i wykręca się ją. Motyw z wciskaniem śrubokrętu działa tylko z tą okrągłą, dużą R45.
Ostatnio zmieniony przez falar Czw Cze 06, 2013 11:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 11:00
Ta moja ma zatrzaski? Gdzie, tam w głębi?
falar
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 11:01
mogę zrobić zdjęcie zdemontowanej :-)
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 11:07
Chętnie zobaczę ;)
Udało mi się zsunąć ten srebrny pierścień pod gałką, widzę takie jak by dwa zatrzaski po bokach, dość solidne.
falar
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 11:11
Gałka nr 1 ma gwint, jest wykręcana i ma zatrzaski (na zdjęciach jeden z tych zatrzasków jest ułamany):
http://imageshack.us/a/img443/6176/cam00057z.jpg
http://imageshack.us/a/img543/1971/cam00055.jpg
http://imageshack.us/a/img844/1846/cam00054g.jpg
Gałka nr 2 nie ma gwintu i można ją zdjąć kręcąc lekko na boki i ciągnąc:
http://imageshack.us/a/img853/5139/cam00059q.jpg
http://imageshack.us/a/img40/8474/cam00058z.jpg
Brak nowych postów [MG ZS] Wymiana gałki zmiany biegów
Kermit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Kwi 04, 2016 12:04
menov
Brak nowych postów [R45] Demontaż mieszka zmiany biegów.
Jordan87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 13, 2012 10:10
Jordan87
Brak nowych postów [R416] Jak zdemontować gałkę zmiany biegów?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Cze 30, 2015 21:09
fredii
Brak nowych postów [R416] Problem z zakupieniem wodzików zmiany biegów
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 12, 2009 23:29
NEOSSS
Brak nowych postów [R416] Schemat zmiany biegów. Jaki dla Rovera najlepszy?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Paź 17, 2012 13:50
AVF
