Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pusty Bezpiecznik Czy to do Klimy ?
DENIZOTAC
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 23:31   [R416] Pusty Bezpiecznik Czy to do Klimy ?
Witam R 416Si 1.6 16v 112km.
Na zdj w zaznaczonym miejscu jest bezpiecznik czarny lecz to atrapa cały z plastiku nóżki ma plastikowe(zaznaczony na zdj .
Według instrukji jest to 12 czyli puste czy 13 Wentylator chłodnicy lusterka ,nagrzewnica. Wychodzi że 12 czyli puste bo dalej 7.5A czyli 13 i 20A nr14
Po odpaleniu Roverka jest napięcie po zgaszeniu znika na blaszkach .
Powinien być tam jakiś bezpiecznik ?
Teraz jest taka atrapa jak na zdj zaślepka w kształcie bezpiecznika cała z plastiku .
Ktory bezpiecznik jest od klimy ?? ?
Pod maską tylko jest od wentylatora skraplacza klimatyzacji G 30A
ROVEREK 416
http://forum.roverki.eu/v...p=786617#786617
Ostatnio zmieniony przez DENIZOTAC Pią Cze 07, 2013 16:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 23:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 08:55
jesli wszystko ci dziala, w dodatku instrukcja podaje ze to puste miejsce to czym Ty sie martwisz
DENIZOTAC
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 16:13
Właśnie ,że Klima nie działa i szukam przyczyny.
Kontrolka Ac się świeci nie rosną obroty, ani nie załącza się żaden wentylator od chłodnicy czy od chłodnicy klimy , Koło które ma się kręcić całe po włączeniu klimy kręci się tylko zewnętrzna strona środek stoi w miejscu .
Więc szukam przyczyny
Najpierw trzeba sprawdzić szczelność i nadbić klimę.
Czy jak klima jest nie nabita też się nie załączą wentylatory i to koło całe nie będzie kręcić + cykniecie przy włączeniu i wzrost chwilowo obrotów?
ROVEREK 416
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 16:22
Jeśli nie ma ciśnienia w układzie, to tylko się zapali kontrolka nic więcej. Wentylatory, ani sprzęgiełko się nie będzie kręcić.
truten23
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 20:51
Steryd, tłumaczyłem już to Denisowi, ale chyba jest przewrażliwiony, albo na siłę chce zaoszczędzić 120zł... :roll:
[ Dodano: Pią Cze 07, 2013 20:51 ]
DENIZOTAC napisał/a:
Jeszcze raz. Przede wszystkim sprawdź szczelność/napełnij klimę. Dopiero jak napełnisz i wtedy nie zadziała to będzie się szukało przyczyn.
DENIZOTAC
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 18:51
Klima nadal nie śmiga po nabiciu załącza się rosną obroty , załącza się sprzęgiełko , świeci się niebieska kontrolka lecz nie kręcą wentylatory i nie dmucha zimnym.
Więc myślę czy te wentylatory to nie ten bezpiecznik lecz co ma to do tego jak od chłodnicy się załącza po osiągnięciu Temp .
ROVEREK 416
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 21:50
skoro załącza się sprzęgiełko, a nie robi się chłodno to sprężarka nie żyje :/ . Klimaludki przy nabijaniu Ci jej nie sprawdzili?
Wentylatory się włączą jak wzrośnie ciśnienie w skraplaczu, a gdyby sprężarka dawała, to nawet przy wyłączonych wentylatorach klima by coś tam chłodziła.
DENIZOTAC
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 22:09
Mhm my tutaj z "" truten23 "" Działamy .
Mamy jechać do gościa co zobaczy co tam jest lecz 2 tydz już czasu gość nie ma jak będzie miał to zadzwoni . Sam widzę ,że nic nie wykombinuję .
Sprężarka coś koło 300zł plus wysyłka jak obczaiłem na allegro Nowa
Używkę wyrwie się za jakieś 100zł z wys .
Jak coś dam znać .(dalej myślę po co są tam blaszki w tym bezpieczniku sa i pojawia się napięcie na nich po przekręceniu kluczyka a zaślepka jest tam . Bezpiecznika nie włożę bo boje się że coś zjaram .)
ROVEREK 416
Brak nowych postów [R416] Bezpiecznik.....
agus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 01, 2009 03:46
mcjg
Brak nowych postów [R416] Sprężarka klimy!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Mar 24, 2009 17:05
dulis1
Brak nowych postów [R416] Przekładka silnika, czy klimy?
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sie 27, 2007 15:59
krzych1
Brak nowych postów [R416 Si] Wymiana wentylatora klimy
BadBreed Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lis 03, 2013 23:15
BadBreed
Brak nowych postów [R416] Jak wyjąc przełącznik od klimy?
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 03, 2008 21:38
String
