Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220d] Świecąca kontrolka turbiny, zauważalny spadek mocy.
madebybless
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 19:05   [R220d] Świecąca kontrolka turbiny, zauważalny spadek mocy.
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Na początku chciałbym przedstawić swoją sytuacje. Jestem zielony jeśli chodzi o mechanike samochodową. Jeżdżę Roverkiem 220 D 85KM rocznik 96. Miałem z nim kilka przygód, ale wszystko jakoś ogarnąłem bez ingerencji mechanika. Teraz do rzeczy. Dziś pojechałem w trase ok 20 km. jechałem spokojnie. Gdzieś na 15 kilometrze zaczęła sie świecić kontrolka turbiny. do tej pory nie miałem z nią problemu. Nie wiem czy to ważne ale zauważyłem taki dziwny świst, jak gdyby folia na powietrzu. Ostatnio robiłem przy nim przeguby i wymieniałem pasek alternatora. Jeszcze jedno. Wcześniej przed awarią roverek przy ponad 2tys obrotów dobrze przyspieszał, aż wciskał w siedzenie. Aktualnie to sie wlecze na rtójce do stówy ledwo co, prawie nieosiągalna prędkość, wcześniej na trójeczce podbijał świat, teraz muli. Proszę o konstruktywne porady. tak jak mówiłem jestem zielony w takich sprawach, znam sie na tyle o ile tj naprawa drobnych rzeczy. Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Cze 09, 2013 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 19:32
madebybless napisał/a:
Nie kontrolki turbiny w tych autach. Opisz jak wygląda ta kontrolka.
madebybless
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 19:48   [R.220d] Świecąca kontrolka turbiny, zauważalny spadek mocy.
Przepraszam, moja nie wiedza wychodzi. Podaje link ze zdjęciem http://zapodaj.net/8a9f98eb07401.jpg.html
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 19:50
link nie działa :bezradny:
MD
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 19:55
Z instrukcji obsługi Rover'a:
Sterowanie silnika – czerwona (tylko silniki Diesla) Lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po około 6
sekundach. Jeżeli lampka nie zgaśnie lub zapali się podczas
jazdy, należy zatrzymać samochód, wyłączyć silnik
i uruchomić go ponownie po około 30 sekundach. Gdylampka świeci się nadal, można kontynuować jazdę, lecz aby nie uszkodzić silnika, przy najbliższej okazji trzeba zgłosić się do ASO Rover.
Tyle mówi ustawa. :D
Jam jest MD, władca Dinożaurów
soviet100
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:11
MD napisał/a:
PRZECIEŻ to jest najzwyklejszy CHECK ENGINE , ludzie jak nie macie pojęcia od czego są kontrolki itp to polecam autobus i nie nie jestem złośliwy ale to przechodzi ludzkie pojęcie , w sobote chłop mi dzwoni że świeci mu kontrolka rozrusznika a chodzi o tą samą co w temacie .
MD
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:16
soviet100:
Widzę, że to już kolejny temat, gdzie na kogoś nagle naskakujesz. Pohamuj trochę się w wypowiedziach. Dodałeś coś nowego do mojego posta poza inną nazwą - chceck engine? Zacytowałem kiedy ma się świecić, co to jest, co należy zrobić. Po co ta agresja?
madebybless
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:36
MD napisał/a:
lampka świeci, nie przestaje, auto osłabło. Nie wiem co robić, ile kosztuje taka naprawa.
[ Dodano: Nie Cze 09, 2013 20:36 ]
Jeszcze jedno mnie dręczy. Samochód jest mi potrzebny, cały czas jest w ruchu. Dojeżdżam około 14 km dziennie w obie strony. Chce wiedzieć czy mogę jeździć czy też nie.
MD
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:38
To co przy check'u. Komputer zebrał od jakiegoś czujnika błąd. Jeśli to drobiazg to reset elektroniki (np. odłączenie akumulatora na 5min) pomoże. Jeżeli mimo to kształt silnika znów wyłoni się między zegarami to trzeba będzie podskoczyć do serwisu. Chyba, że nie chcesz kombinować to od razu podepnij pokładowy komputer pod złącze serwisowe i sprawdź co mu tam nie gra.
Co do jazdy - na własne ryzyko. To może być drobny błąd lambdy lub poważniejsza awaria jakiegoś podzespołu. Nie dowiesz się póki nie sprawdzisz, chociaż niekoniecznie check engine to zapowiedź wydatków. ;)
madebybless
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:50   [R.220d] Świecąca kontrolka turbiny, zauważalny spadek mocy.
Szczerze to nie mam aż takich możliwości na dzisiejszy dzień. Idę odłączyć akumulator. Napisze za kilka minut co dalej. :)
[ Dodano: Nie Cze 09, 2013 20:50 ]
Przejechałem dwa kilometry po odłączeniu akumulatora. Lampka sie nie zaświeciła, jednak zauważyłem że roverek jest słabszy, nie hula jak wcześniej, jakgdyby kilka kucyków spod maski uciekło.
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:51
MD napisał/a:
W silnika diesel'a L-series nie ma sondy lambda.
soviet100
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:51   Re: [R.220d] Świecąca kontrolka turbiny, zauważalny spadek m
To że to się zaświeciło to jest czegoś skutek i naprawa tego poprzez reset pamięci sterownika silnika nie pomoże za dużo , owszem zgaśnie jeśli to był chwilowy błąd jakiegoś czujnika np przeładowanie turbiny a jeśli jest to błąd pernamenty to nie zgaśnie .
madebybless
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:56   [R.220d] Świecąca kontrolka turbiny, zauważalny spadek mocy.
Nie znam sie na takich naprawach. Ile mogą sobie życzyć za usunięcie usterki?
MD
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 21:04
Nie jestem pewien - aż tak się nie znam - ale orientacyjnie to czujniki stoją chyba 40zł i w górę do ok. 150zł. No chyba, że czujki są w porządku, a jakiś podzespół który kontrolują nawalił. Choć może się obyć bez takich cudów, u mnie np. w jednej wtyczce były zamienione kabelki i przez to różne sygnały płynęły nie tam gdzie trzeba, stąd nie włączała się klima i szwankowały pewne rzeczy.
Ostatnio zmieniony przez MD Nie Cze 09, 2013 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Sabz
To wszystko zależy od rodzaju usterki. Powodów może być pełno. Pamiętam, że kiedyś coś przy świecach miałem, gdy zapalił mi się check. Natomiast to akurat na moc nie miało wpływu. Podepnij się pod kompa i na początku zobacz gdzie siedzi błąd. Później będziesz wiedzieć co z tym zrobić.
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
madebybless
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 21:18   [R.220d] Świecąca kontrolka turbiny, zauważalny spadek mocy.
Dziękuję wszystkim za wskazówki. Podłącze go pod komputer przy najbliższej okazji i odezwę sie :) Pozdrawiam wszystkich
mirwin
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 07:40
Tylko szukaj T4 bo inny komputer nie będzie z nim gadał.
madebybless
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 18:51   [R.220d] Świecąca kontrolka turbiny, zauważalny spadek mocy.
Otóż okazało sie, żę po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora kontrolka przestała świecić. Kolega dał mi namiary na warsztat w którym mają sprzęt do podłączenia roverka. Pozdrawiam
Steff
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 20:27
Poczytałem sobie wszystkie wypowiedzi, bardzo ciekawe. Mam podobny problem. Też mi świeci ta kontrolka ale jechać się nie da. Nie reaguje na pedał gazu. A co najciekawsze po podłączeniu do komputera nie pokazuje żadnych błędów! Czy ktoś już rozwiązywał taką zagadkę? Podmiana potencjometru gazu na inny używany też nic nie pomaga.
Szymon199010
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 20:36
Steff jeśli obroty urzymują się w okolicy 1200-1300 obrotów to masz problem z wiązką ( lub kostką) od potencjometru gazu do pompy wtryskowej
Brak nowych postów [R25]Świecąca kontrolka Poduszki SRS
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 30, 2014 11:13
tomi_zog
Brak nowych postów [R214 Si]96 ŚWIECĄCA KONTROLKA SRS
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 30, 2010 22:28
Brak nowych postów [R200] świecąca się kontrolka od poduchy
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Wrz 11, 2009 18:45
PopaY
Brak nowych postów [R220 SDi] Świecąca się kontrolka oleju
Prowik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 01, 2014 17:43
Prowik
Brak nowych postów [R25streetwise] Świecąca kontrolka ciśnienia oleju.
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lut 03, 2016 15:37
